Индуктивный вход на NCV1124
Вход двухканальный для индуктивных датчиков на базе микросхемы NCV1124. Схема их даташита. Купить микросхему можно на Алиекспресе по очень доступной цене. Плата делалась под ЛУТ. Односторонняя.
- NCV1124.PDF
- (172.78 KiB) Downloaded 401 times
- VR_Input_NCV1124.zip
- (287.09 KiB) Downloaded 374 times
Я на Drive2 Alfa Romeo 156 SW
Re: Индуктивный вход на NCV1124
А собирал плату? А картинка платы есть? А работает?
Собирал. Картинку в понедельник сделаю и положу сюда. Обороты от прокрутки стартером вижу хорошо. Нет не заводил, тахометр же не работает , а одноименную тему кто-то не читал.russian wrote:А собирал плату? А картинка платы есть? А работает?
Добавил фото собранной платы в первый пост. Как работает к сожалению пока не сниму, так как закончился мотор и я его разобрал для ремонта.
собрал на переходнике so-8 -> dip-8, работает отчётливо лучше чем родная secu3-шная схема на lm393, фронты ровнее и к помехам явно менее чувствительная (проверено на трёх датчиках ваз,газ и mb), да и обвески надо гораздо меньше.
Надо бы вчитаться в режим тестирования, может стоит на него выделить ножку контроллера.
