Корпуса для Франкензо
sadgin
Post by sadgin »
Всем привет,
понятно что плата франкезо делалась под один корпус от миаты(а какой кузов?), но по идее есть такие корпуса и у других машин. В нашей деревне MX-5 нету и уж темболее нету запчастей на них и поэтому такой корпус не найти.
Тут по случаю купил очень похожий корпус от toyota mark 2 и там даже разъём такой же и плата ложится "почти" нормально, но есть ньюанс...
Все крепежные отверстия не совпадают :( Благо достался за 400р всего, но зато есть разъём запасной :)
Таки вот. От чего еще могут подойти корпуса?
Re: Корпуса
http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Hardware_Frankenso_board#Case_compatibility напоминает, что корпус от вполне себе реальной mazda protege/323
sadgin
Re: Корпуса
Post by sadgin »
russian wrote:http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Hardware_Frankenso_board#Case_compatibility напоминает, что корпус от вполне себе реальной mazda protege/323
В наших краях и этих мазд нету... У на по большей части тавоты и Субару :)
Re: Корпуса
Заказывая следующий набор, заказывай два корпуса :)
Re: Корпуса
А допилить не судьба ...
Зделать из тонкого пластика переходник ...
Делов на полчаса ...
sadgin
Re: Корпуса
Post by sadgin »
Abricos wrote:А допилить не судьба ...
А зачем, если есть нормальный корпус? Если не найду подходящий то буду этот дорабатывать. У этого неудобно то, что экранчике получается закрыт и нужно вытаскивать плату, поэтому этот корпус не самый лучший вариант.
sadgin
Re: Корпуса
Post by sadgin »
russian wrote:Заказывая следующий набор, заказывай два корпуса :)
R.05 не намечается пока? Может нарисую плату под субаровский разъем и корпус.
Re: Корпуса
а ты хочешь, чтобы экранчик был врезан в корпус?
sadgin
Re: Корпуса
Post by sadgin »
puff wrote:а ты хочешь, чтобы экранчик был врезан в корпус?
Почему врезан? Достаточно что бы он был виден при снятии крышки
Re: Корпуса
Jared @ благословил пластиковую крышку на текущий корпус - сейчас в кулуарах как раз Никита @ будет эту крышку разрабатывать вероятно.
sadgin
Re: Корпуса
Post by sadgin »
Вообщем нашел подходящий корпус на авторазборе за огромные 100рублей. С двумя крышками как и положено, теперь есть еще один запасной разъёмчик.
Если вдруг кому-то нужно в Новосибирске(ну мало-ли), то могу презентовать :)
Re: Корпуса
Mazda 323 или mx-3 или?
sadgin
Re: Корпуса
Post by sadgin »
russian wrote:Mazda 323 или mx-3 или?
А вообще неизвестно, больше на какой-то тойотовский похоже, но наклеек не сохранилось, поразглядываю его еще. Насколько я понял важный момент - это что бы было две крышки и такой же разъём, тогда скорее всего корпус подойдет.
Re: Корпуса
Фотографию в студию? :)
sadgin
Re: Корпуса
Post by sadgin »
Вот фото родной платы
и с rusefi
ну и фото наклеечки :))
Re: Корпуса
какая прелесть за сто рублей! судя по интернетам, на разборках за корпуса просят минимум тысячи.
правда, проблема с разъёмами никуда не девается...
а он устанавлвивается в подкапотном пространстве? хз как быть с защитой от влаги..
sadgin
Re: Корпуса
Post by sadgin »
За этот 100р просто потому что они не знают от чего он :))
А вообще он в ногах пасажира ставится.. А что за проблема с разъёмом?
Re: Корпуса
ну вот у меня его нет (ни разъёма, ни корпуса). и даже если бы был разъём (например, весь эбу в сборе, который предпочли выкинуть) - нужна от него ответная часть.
а если в салоне ставить - тогда плату не надо заливать?
sadgin
Re: Корпуса
Post by sadgin »
Ну фишки я там же по 100р насобирал подходящие:)
Нет, на субару не видел, что бы платы заливали и всегда они в салоне. Если не плавать, то всё хорошо будет :)
Re: Корпуса
Фотографии конечно не очень в фокусе, но если там 211000-2560 то гугл говорит что-то на тему https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_S_engine#3S-FE
А корпус конечно явно родственник нашего - вижу различия, но и сходства огромные.
Я не совсем понял - винтики крепления платы хоть несколько вкрутились? Можно фотографию с надетыми крышками с видом на разъём? Хочу толщину корпуса увидеть.
Если где-то касается платы возможно надо корпус подточить немного, чтоб не коротило.
sadgin
Re: Корпуса
Post by sadgin »
russian wrote:Фотографии конечно не очень в фокусе, но если там 211000-2560 то гугл говорит что-то на тему https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_S_engine#3S-FE
Да, есть такие цифры на плате.
Re: Корпуса
Очень это всё похоже на http://www.ebay.com/itm/220876081431 - т.е. различия я вижу, но Toyota Camry 89661-06130 мне очень нравится доступностью и ценой. Спасибо, порадовал!
sadgin
Re: Корпуса для Франкензо
Post by sadgin »
Я думаю я еще на тот разбор заеду при случае :) Там был блок повыше, но я его почему-то не взял. В этот корпус не влазит нормально дискавери, разъём 3.5 jack мешается.
sadgin wrote:Там был блок повыше, но я его почему-то не взял. В этот корпус не влазит нормально дискавери, разъём 3.5 jack мешается.
Я знаю блок повыше один - там проушины под винты в неправильных местах.
3.5 я аккуратно выламываю плоскогубцами - хватаешь и крутишь. Делал так 20+ раз - ни одна плата не пострадала.
sadgin
Post by sadgin »
Ну у этого тоже только два винта прикрутились... Ну и проверить никто не мешает, мне один фиг нужен разъём как на моём родном блоке, а то JAE MX7-109PL-3079 нигде новый не купить :(
Не вандализмом я не буду заниматься, я хочу сохранить дискавери в целости, еще пригодится для других целей. ;)
Re: Корпуса
russian wrote:Toyota Camry 89661-06130 мне очень нравится доступностью и ценой. Спасибо, порадовал!
Таки да - пришёл первый 89661-06130 корпус - внутри он 100% такой же, как мы до сих пор использовали! Пошёл торговаться покупать сразу штук 5 или 10 :)
sadgin
Post by sadgin »
Отлично :) Надо посмотреть у нас такие. А они у вас дешевле тех, что раньше были?
sadgin
Post by sadgin »
Прикупил еще один корпус который лучше подходит. Все крепёжные отверстия совпадают, а сам корпус чуть выше.
Эх, если б они с обоими разьемами за вменяемые деньги отдавались..
sadgin
Post by sadgin »
puff wrote:Эх, если б они с обоими разьемами за вменяемые деньги отдавались..
Ну я отдал 100рублей за блок и по сто за фишки. Они у них валялись в куче неопознаных.
