Должно прицепиться прямо на board for stm32f4discovery, использует чип VNS14NV04
Мелкие фичи: можно поморгать диодиком на одном канале, в другой канал можно добавить резисторов и использовать для управления моим модулём зажигания. На плате есть выходы, чтоб при необходимости управлять второй такой же платой - таким образом можно сделать 12ть каналов.
Пока нигде А расскажите мне программисту, что нам обратная связь может дать и какая именно в ней есть информация?
Re: 6ти канальный драйвер форсунок
Posted: Mon Nov 11, 2013 3:23 pm
by Sergey89
Обратная связь через входную ножку работает. При перегреве сажает ножку на землю. Но для этого на вход напряжение нужно подавать через достаточно высокоомный резистор.
Posted: Mon Nov 11, 2013 4:28 pm
Sergey89 wrote:Обратная связь через входную ножку работает. При перегреве сажает ножку на землю. Но для этого на вход напряжение нужно подавать через достаточно высокоомный резистор.
А можно еще более подробно разжевать. Вот такие вопросы:
- какие условия диагностируются?
- как считывать диагностику? Если через входную ножку, то разве мы можем в одной ножке и читать и писать в stm32?
- будет ли всё хорошо с текущей платой, или диагностика посадит пин на зёмлю и всё взорвётся?
Posted: Mon Nov 11, 2013 4:43 pm
by nikll
читать и писать можем без проблем, достаточно переключать на лету.
Мне больше нравятся специализированные драйверы форсунок, там есть целая куча защит на все случии жизни + обратная связь по SPI (обрыв КЗ перегрев итд итп). Но самый дешевый четырехканальный драйвер стоит примерно 5$
Posted: Wed Nov 27, 2013 2:51 am
Плата пришла, спаял, протестировал пока без машины - форсунка щёлкает. Счастье!
Там были опасения, что этот МОСФЕТ перестали выпускать - но оказалось, что его просто заменили.
Диагностируется только перегрев, но так-как во время короткого замыкания транзистор начинает ограничивать ток в линейном режиме, то это приводит к перегреву ключа. В общем случае КЗ от перегрева отличить нельзя.
Чип заземлит входную ножку через какое-то внутреннее сопротивление. Навредит ли это контроллеру я не знаю.
Status feedback: in the case of an over temperature fault condition (Tj > Tjsh), the
device tries to sink a diagnostic current Igf through the input pin in order to indicate fault
condition. If driven from a low impedance source, this current may be used in order to
warn the control circuit of a device shutdown. If the drive impedance is high enough so
that the input pin driver is not able to supply the current Igf, the input pin will fall to 0 V.
This will not however affect the device operation: no requirement is put on the current
capability of the input pin driver except to be able to supply the normal operation drive
current IISS.
Posted: Wed Nov 27, 2013 1:08 pm
by Sergey89
Прочитал даташит ещё раз. Похоже что резистор нужно ставить обязательно, потому что завтор транзистора управляется напрямую.
Direct access to the gate of the Power MOSFET (analog driving)
Posted: Wed Nov 27, 2013 7:02 pm
by Mad Max
Это Омнифит.То, что я предлагал несколько раз и буду ставить всвоей схеме, только другой тип (увы, не обратил внимания, что Russian хочет ставить тоже самое. Тем интересней)
У него нет прямого управления затвором! Это драйвер Мосфит вместе с силовым Мосвит в одном корпусе.
Ток управления- 100 мкА (микроампер!)
НО! Поскольку в случае перегрева или КЗ у него управление садится на массу (для диагностики), то нужен развязывающий резистор между портом СТМ32 и Омнифитом. Например 10-47 кОм. Дальше по управлению лучше поставить резик например 10кОм на минус, и паралельно 0,1 мкФ для шумоизоляции.
Posted: Wed Nov 27, 2013 7:04 pm
by Sergey89
Нет там драйвера. Как ты понимаешь эту фразу из даташита?
Posted: Wed Nov 27, 2013 7:13 pm
by Sergey89
Вот подтверждение
Posted: Wed Nov 27, 2013 7:39 pm
by Mad Max
Да. Согласен.Сергей89 прав. Недочитал. Глядя на функциональную схему и некоторые параметры решил что это именно Мосфит совмещенный с драйвером.
During normal operation, the input pin is electrically connected to the gate of the internal
power MOSFET through a low impedance path.
Ктому же если посмотреть на выходные характеристики, то при 3 В управления транзистор недооткрыт.
Полностью ,чтобы не греться , он открывается полностью при 4-5 В.
Хотя даже при Uin 3V данный микрух может обеспечить Iout 11А.
Мой девайс VNB10N07 нормально открывается при 4В, что тоже недостаточно.
Короче говоря нужны тесты. Я никогда не имел дел с Омнифитами.
Возможно мои драйверы Мосфитов будут еще полезны.
Posted: Wed Nov 27, 2013 7:42 pm
Mad Max wrote:Ктому же если посмотреть на выходные характеристики, то при 3 В управления транзистор недооткрыт.
Вот это можно тоже в англо-теме озвучить?
Posted: Wed Nov 27, 2013 8:52 pm
by Mad Max
ну чета нацарапал.
Вобщем осциллограф и генератор дома, завтра займусь испытаниями входов, и выходов на Омнифитах. Посмотрим как они будут греться и какие выбросы шарашить в атмосферу.
Posted: Wed Nov 27, 2013 8:54 pm
Mad Max wrote:ну чета нацарапал.
Я вчера пощёлкал форсункой на столе - в том числе до 6000 оборотов - вроде не грелось ничего.
Posted: Wed Nov 27, 2013 8:57 pm
by frig
russian, а параллельное включение предусмотрено? 6к - маловато. По хорошему надо бы две параллельно включить и попробовать хотя-бы до 12к. И нагреть до верхней эксплуатационной температуры, чтобы наверняка
Ну это если цель универсальность, а не конкретный сетап.
Posted: Fri Nov 29, 2013 1:27 pm
by BOOST
Если думаеш ету форсунку использовать в будущем то больше так не делай, а то спокойненько можно угрохать ее, без бензина седло иглы разклепываеться и она потом начинает течь, бензин играет роль амортизатора когда игла ударяеться о свое седло
Posted: Fri Nov 29, 2013 1:29 pm
BOOST wrote:Если думаеш ету форсунку использовать в будущем то больше так не делай, а то спокойненько можно угрохать ее, без бензина седло иглы разклепываеться и она потом начинает течь, бензин играет роль амортизатора когда игла ударяеться о свое седло
Бензин еще наверняка её охлаждает... Не планирую. Эта форсунка камикадзе
Posted: Fri Nov 29, 2013 1:47 pm
by BOOST
Если она высокоомная то тебе нодоест с ней играться пока ты ее сильно нагрееш
Posted: Sat Nov 30, 2013 12:35 am
frig wrote:russian, а параллельное включение предусмотрено? 6к - маловато. По хорошему надо бы две параллельно включить и попробовать хотя-бы до 12к. И нагреть до верхней эксплуатационной температуры, чтобы наверняка
2 форсунки, 12К. Ничего не греется:
Posted: Sat Nov 30, 2013 8:34 am
by frig
russian, это отличные новости, я считаю!
При попарном включении там частота удваивается? Форсунки срабатывают каждый оборот коленвала или через один?
Должны на каждый. То если если ты просто подключил две форсунки к коду, который через раз клацает, то частоты надо еще удвоить.
Ну и подольше, подольше!
Posted: Sat Nov 30, 2013 9:43 am
by KOT
По звуку такое впечатление что форсунки работают с частотой в 2 раза ниже?
Posted: Sat Nov 30, 2013 12:40 pm
by Sergey89
Должно греться. Просто обязано Куда энергия то девается?
Какая длительность импульса впрыска?
Posted: Sat Nov 30, 2013 1:56 pm
Sergey89 wrote:Должно греться. Просто обязано Куда энергия то девается?
Что может быть не так? Тонкие провода? Слабый БП?
импульсы 2.5ms
Posted: Sat Nov 30, 2013 1:59 pm
frig wrote:russian, это отличные новости, я считаю!
Частота не удвоилась. Один раз за оборот РАСПРЕДвала сейчас.
Ну хорошо, тогда это честный попарный на 6к, а не на 12к. Значит надо будет запустить на 24к.
Posted: Sat Nov 30, 2013 3:32 pm
by frig
Да, было бы уместно.
Posted: Sun Dec 01, 2013 9:50 am
by BOOST
russian wrote:импульсы 2.5ms
Такая длительность только на холостом ходу ты напиши какая скважность, дай им без бензина хотя бы 70 процентов и тогда посмотри греются ли они
Posted: Mon Dec 02, 2013 12:57 am
В репозитории появилась улучшенная версия - с резисторами между МК и транзисторами.
