В этой теме предлагаю обсудить создание бюджетного даталоггера.
Основная идея - сбор данных с датчиков автомобиля/мотоцикла, а так же сторонних датчиков, запись лога и его передача по Bluetooth.
В данный момент думаю использовать плату BeagleBone Black
В идеале хотелось бы собирать следующие данные:
- положение акселлератора (ДПДЗ либо собственный датчик)
- обороты двигателя
- давление на ручке(педали) тормоза (бюджетных датчиков пока не нашел)
- датчики температуры. Особенно интересует возможность измерять температуру резины чем-то таким https://www.sparkfun.com/products/9570
- датчики хода подвесок
Так же хотелось бы получать данные об ускорениях, углах наклона, положении. Для этих целей в принципе должно подойти ArduIMU+ V3 и GPS
Правда получается уже не очень бюджетно.
Может кто-нибудь подскажет более удачное, дешевое, надежное железо?
Даталоггер
Re: Даталоггер
Возможно аналог? http://forums.24hoursoflemons.com/viewtopic.php?id=16576 Как минимум, там можно многому научиться
Re: Даталоггер
А так: BeagleBone Black это уже компьютер, там АЦП/ADC вообще есть? Но всегда можно использовать внешний АЦП с SPI шиной. Возможно, понадобится плата с оп усилителями? А возможно не понадобится.
А так - я тоже в мечтах хочу поддержку GPS, у меня даже есть 10Hz девайс, но руки не доходят
Re: Даталоггер
как вариант вывод параметров через OBD-2Serg wrote:В идеале хотелось бы собирать следующие данные:
- обороты двигателя
хорошо бы зделать и внешний разем и внутренний модуль блютуз который бы дублировал разем OBD-2, тогда отпадает необходимость в адаптере
Мой скайп vasyakotik
Re: Даталоггер
думаю тум альтернативы МЕМС датчикам нетSerg wrote: Так же хотелось бы получать данные об ускорениях, углах наклона, положении.
Re: Даталоггер
самое идеальное но не совсем дешевое ето зделать или переделать датчик давления в шине и добавить к нему термодатчикSerg wrote:Особенно интересует возможность измерять температуру резины
