Управление форсунками
Sergey89
Post by Sergey89 » Thu Nov 14, 2013 6:16 pm
Нужен ли сильноточный драйвер перед мосфетами для управления высокоомными форсунками? Я думаю, что не нужен. Даже если это добавит лаг на открытие/закрытие форсунки, то его можно учесть программно.
Сильноточный драйвер нужен для peak and hold управления низкоомными форсунками, потому что там высокая частота управляющего ШИМ сигнала.
Предлагаю просто поставить логику типа 74HCT541 и подавать напряжение на затворы через 1 кОм резисторы. Одна микросхема может тянуть ток до 25 мА на канал или 50 мА на все каналы. Предусмотреть место для мосфета и супрессора. Если используется интеллектуальный ключ, то супрессор просто не запаивается.
frig
Re: Управление форсунками
Post by frig » Thu Nov 14, 2013 6:25 pm
А сразу закладываться на низкоомные дорого будет?
Увеличение лага - плохо в любом случае.
skype: frig_frig
Sergey89
Post by Sergey89 » Thu Nov 14, 2013 6:35 pm
Если делать софтварно, то нужен 1 аппаратный таймер в PWM режиме (частота там порядка 15 кГц), и снабберная цепь какая-то особая. Можно посмотреть как в VEMS сделано http://www.vems.hu/files/genboardv3/v3. ... .6_sch.pdf или в ms3 http://msextra.com/doc/general/ms3v3schems.html#p4
Вопрос в том на сколько лаг увеличится. В моём заводском блоке управление мосфетами прямо от логики сделано.
frig
Post by frig » Thu Nov 14, 2013 6:58 pm
Хорошо бы иметь возможность таки низкоомными управлять. Рано или поздно все равно придется это реализовывать, так что со стороны контроллера/софта эти проблемы надо будет решать. Я не имею ввиду прямо сейчас.
В аттаче файл, там на 16 странице тоже можно решение посмотреть.
VUNGUL_V1.01_DRAFT.pdf
(1.51 MiB) Downloaded 1387 times
skype: frig_frig
Sergey89
Post by Sergey89 » Thu Nov 14, 2013 7:06 pm
Управление низкоомными можно вынести на плату расширения, потому что в простейшем случае низкоомные форсунки подключаются через резисторы к драйверу высокоомной форсунки. И это заводское решение кстати. На ниссанах так ставились низкоомные форсунки.
Вот готовый peak and hold драйвер http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1949.pdf но вроде как альтернативы ему нет.
frig
Post by frig » Thu Nov 14, 2013 7:14 pm
Вообще через резистор это не очень хорошо. Лаг увеличивается, а при просадке напряжения бортовой сети форсунка может и вовсе не открыться :(
Можно и на плату расширения, да. Вопрос в сложности и цене. Если низкоомными рулить сразу будет не дорого, то почему нет?
skype: frig_frig
BOOST
Post by BOOST » Thu Nov 14, 2013 8:54 pm
Sergey89 wrote:Вот готовый peak and hold драйвер http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1949.pdf но вроде как альтернативы ему нет.
Нэ народ ну вы реально жжоте :shock:
Вы хотите дотянуть цену до готового продукта? или зделать конечный продукт не ремонтопригодным?
Мне уже стыдно тыкать свою схему, прсой заменой ОУ на компаратор получаем апаратное решение, а если компаратор просто добавить то получаем пик енд холд + апаратный контроль открития а интегральный драйвер будет стоить на много дороже при чуть меньшем количестве обвязки, я сам сторонник интегральных решений но ради модного ключа ити на удорожание то такого я не понимаю.
В конце концов цена может быт решающей в самый неподходящий момент
Мой скайп vasyakotik
Sergey89
Post by Sergey89 » Thu Nov 14, 2013 8:59 pm
Я говорил именно про интегрально решение. Мне самому больше нравится программное решение.
frig
Post by frig » Sat Nov 16, 2013 8:30 pm
Сергей, как продвигается с форсунками?
skype: frig_frig
KOT
Post by KOT » Mon Nov 18, 2013 8:54 am
Мне нравится интеллектуальные ключи для управления форсунками, но тогда форсунки брать только высокоомные, но вот к примеру газовые форсунки кажется все низкоомные, лепить отдельно плату драйвера форсунок вроде можно, но как бы не есть гуд, я бы лично хотел чтоб блок умел управлять и газофорсами и бензофорсами. для 4=х форсунок нужен либо таймер с функцией ШИМа на 4 канала либо лепить дополнительную логику и использовать 1 канал шима с фиксированной частотой, а логикой его либо включать либо выключать.
Защиту от короткого замыкания и индикацию не подключенной форсунки было бы неплохо иметь.
Предлагаю совместить ШИМ и интеллектуальные ключи Шим к примеру будет нижний ключ а интеллектуальный верхним или наоборот.
К стати кто знает как сделаны газоблоки по управлению форсунок, там вроде при шиме амплитуда выбросов от форсунки просто ограничивается на уровне 40 вольт. Мегасквиртовское решение с ШИМ мне больше по душе.
frig
Post by frig » Mon Nov 18, 2013 8:57 am
KOT плюсую. Тоже имею виды на газ и только из этих соображений вспоминаю про низкоомные форсы.
skype: frig_frig
Soldering skill: yes
Coding skill?: yes
Post by AndreyB » Wed Feb 15, 2017 1:30 pm
Sergey89 wrote:Управление низкоомными можно вынести на плату расширения, потому что в простейшем случае низкоомные форсунки подключаются через резисторы к драйверу высокоомной форсунки. И это заводское решение кстати. На ниссанах так ставились низкоомные форсунки.
lm1949 платка началась в https://svn.code.sf.net/p/rusefi/code/t ... -Z_LM1949/
darxfame
Post by darxfame » Wed Feb 15, 2017 5:04 pm
А почему вам не использовать схему из secu? Там отделтные модули высокоомных и низкоомных форсунок есть
Coding skill?: yes
Post by AndreyB » Wed Feb 15, 2017 5:14 pm
darxfame wrote:А почему вам не использовать схему из secu? Там отделтные модули высокоомных и низкоомных форсунок есть
Платы делает @ в английской версии этого топика - http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=431 - этот вопрос стоит задать там.
Post by puff » Wed Feb 15, 2017 5:16 pm
думаю, не сильно ошибусь, если скажу, что она повторяет даташит.
а не использовали, очевидно, потому что не было такой нужды?
