Контроль тока форсунки
BOOST
Re: Контроль тока форсунки
Post by BOOST »
К чему такой интерес к етой почти умершей теме?
Мой скайп vasyakotik
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
BOOST wrote:статическую производительность узнать не проблема а вот про динамическую ни слова нет на просторах, вот я и предложил простой вариант как исправить ету ситуацию.
Проблема в том что никаких "простых вариантов" и быть не может. Ни контролем тока ни осциллографом определить динамическую производительность не возможно поскольку ее значение проистекает из совокупности нескольких разнонаправленных эффектов протекающих как в электрической так и в гидравлической схеме форсунки. Имеет значение участок как открытия так и закрытия. Да еще они оба зависят как от давления топлива так и от давления в ресивере. А для некоторых топлив может иметь значение даже нормограмма плотность-вязкость... И даже как спроектирован драйвер форсунки - в конечном итоге тоже вносит свой вклад (как нарастает ток - куда рассеивается энергия).
Так что единственный вариант - практика. Причем с хорошим стендом (обычные стенды для проливки не подходят как раз из за драйвера).
XDA
Post by XDA »
BOOST wrote:К чему такой интерес к етой почти умершей теме?
скоро ко мне приедет двухканальный USB-осциллограф и я сам попробую посмотреть что да как с током творится
Post by puff »
хороший стенд для проливки - это возможность управлять целевыми форсунками прямо с дискавери? плюс возможность создать управляемый вакуум в приемном резервуаре (куда идёт распыление)?
XDA
Post by XDA »
puff wrote:хороший стенд для проливки - это возможность управлять целевыми форсунками прямо с дискавери? плюс возможность создать управляемый вакуум в приемном резервуаре (куда идёт распыление)?
это не нужно. потому что форсунка работает на дифференциальном давлении - разность между давлением рампы и давлением воздуха в точке впрыска. (именно поэтому в машины ставят топливный регулятор, он обеспечивает постоянное дифференциальное давление)
Post by puff »
да, забыл про это. тогда что подразумевается под "хорошим стендом" и чем он отличается от "обычного"?
BOOST
Post by BOOST »
XDA wrote:скоро ко мне приедет двухканальный USB-осциллограф и я сам попробую посмотреть что да как с током творится
У меня только аналоговый двух лучевой.
Да действительно, что имеется в виду под "хорошим" стендом?
XDA
Post by XDA »
Вопрос "хорошего" стенда - это не ко мне :)
XDA
Post by XDA »
и лично моё ИМХО - нужно тестировать ровно на том же драйвере, на котором ты будешь эксплуатировать.
"хороший" он, "не хороший" - главное, что его характеристики откалиброваны и при запросе впрыска, скажем 20 мг топлива, будет впрыснуто именно 20 мг топлива.
большего и не требуется.
Post by puff »
вот именно поэтому я и хочу, чтобы наша плата поддерживала какие-то спец функции отдельно для управления форсунками. чтобы через командную строку можно было их прогнать на разных режимах - по одной или сразу все.
puff wrote:вот именно поэтому я и хочу, чтобы наша плата поддерживала какие-то спец функции отдельно для управления форсунками. чтобы через командную строку можно было их прогнать на разных режимах - по одной или сразу все.
такая функция уже есть, информация о ней есть в списке команд. Скоро будет wiki :)
XDA
Post by XDA »
вообще - нужно делать стенд для автоматической проверки форсунок - очень полезная штука получится.
Sergey89
Post by Sergey89 »
Тоже хочу такой эксперимент провести. Сначала найти лаг через проливку, а потом посмотреть, что получится из формы тока. Только вот какой жидкостью проливать форсунки? Бензин небезопасен, а специальные жидкости негорючие стоят неоправданно дорого ради одного замера.
Post by puff »
имхо при соблюдении мер предосторожности (или как они называются) все должно быть вполне безопасно.
разумеется, всё в условиях гаража, не дома.
огнетушитель нормальный под рукой - мастхэв. хорошая вентиляция. максимально закрытые посуды. и не искрить.
для себя вижу канистру на 20 л, внешний насос, с форсунок сливать в бутылки от физраствора типа таких
http://images.spasibovsem.ru/responses/640/img-13852293059946.jpg
на них уже и шкала есть)
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
Sergey89 wrote:Тоже хочу такой эксперимент провести. Сначала найти лаг через проливку, а потом посмотреть, что получится из формы тока. Только вот какой жидкостью проливать форсунки? Бензин небезопасен, а специальные жидкости негорючие стоят неоправданно дорого ради одного замера.
Только бензин годится. У других жидкостей плотность и вязкость будут другими.
Art_ELectro
Post by Art_ELectro »
puff wrote:имхо при соблюдении мер предосторожности (или как они называются) все должно быть вполне безопасно.
Люди берут тару попроще :)
http://www.drive2.ru/users/drdiesel/blog/288230376152063348/
http://www.youtube.com/watch?v=xRAJkCkRKiw
Либо, например, пром образец - стенд очистки форсунок Пульсар-4 Турбо
BOOST
Post by BOOST »
Ссупер! от ЭБУ к стенду. А кто там говорил что стенд нужен "специльный" ? К стати что имелось в виду так и небыло обявлено
elektrolabb
Post by elektrolabb »
BOOST wrote:Ссупер! от ЭБУ к стенду. А кто там говорил что стенд нужен "специльный" ? К стати что имелось в виду так и небыло обявлено
Так где взять исходники для того что бы можно было попробовать работу форсунок с обратной связью на разных режимах?
Я думаю что для экспресс тестирования форсунок правильно иметь отдельную прогу-утилиту заливаемую в блок управления на врем теста.
Поделитесь исходником - железо попробую собрать.
В rusEfi исходнике есть команда fuelbench с тремя параматрами ВремяВкл ВремяВыкл Счётчик
подробнее
Такой команды хватит? Если да - то тут есть ссылки и на наши исходники, и на бинарники, чтоб не мучаться с компиляцией.
Post by puff »
тэкс
а теперь подробнее что означают первые два параметра?
Post by puff »
второй - пауза?
да
