Плата zavdimka
Плата zavdimka
Доброе время суток. Удалось найти время и нарисовать что то. До отправки в производство еще примерно неделя.
Единственная затычка у меня - какую перефирию на какие ноги сажать. Буду рад услышать ответы в коментариях.
Схема в пдф.
Схема в пдф.
- main_board.pdf
- (477.47 KiB) Downloaded 845 times
skype: dime_zav
Re: Плата zavdimka
Too good to be truezavdimka wrote:До отправки в производство еще примерно неделя.
https://svn.code.sf.net/p/rusefi/code/trunk/firmware/config/boards/arro_board.hzavdimka wrote:Единственная затычка у меня - какую перефирию на какие ноги сажать.
Re: Плата zavdimka
Сорри за глупый вопрос- а где электросхема и плата к ней?
И что Вы собрались отправлять в производство?
Зы, схемы увидел- Акробат проглючил.
А вот вопрос- кто-то эту схему собирал? Работоспособность проверял?
Skype- max.mad486
Re: Плата zavdimka
Плату после схемы разводить пару часов. Там куски схем уже опробованных.
Прозьба по теме отвечать. Не знаешь - не пиши.
skype: dime_zav
Re: Плата zavdimka
По сути-
1.Зачем нужны диоды паралельно Мосфитам, если они уже стоят внутри транзюка.
2. Всетаки схемы блока питания не вижу.
Skype- max.mad486
Re: Плата zavdimka
Макс, тебе же дали понять - песочница занята, так что иди в соседнюю ))
Re: Плата zavdimka
пару часов плату разводить? класс мне бы так. А как там l298 без диодов жить будет?
Re: Плата zavdimka
За диоды спасибо. Поставлю.
Насчет 2х часов - могу видео заснять, если машинка дома потянет.
Про схему - там TVS диоды кажется, где то вольт на 40. Лень было рисовать отдельный диод, просто футпринт правильный прилепил.
Блок питания - я забыл с работы скинуть проект импульсника, оттуда возьму все нарисованное. И я забыл какие там импульсники стоят. Почему импульсник - посчитайте мощность на линейнике.
Прошу подсказать куда что запихивать.(на какой порт) Я с этими ремапами запутался, времени вчитываться в щит нету. Буду рад инфе в любом виде.
skype: dime_zav
Re: Плата zavdimka
Импульсника?zavdimka wrote:Блок питания - я забыл с работы скинуть проект импульсника, оттуда возьму все нарисованное. И я забыл какие там импульсники стоят. Почему импульсник - посчитайте мощность на линейнике.
Re: Плата zavdimka
12 -> 5 будет импульсником. Все верно. Микрухи уже куплены. Гора лежит
Вопросы не по теме и "большие" вопросы можно в скайпе обсудить.
skype: dime_zav
Re: Плата zavdimka
Ну, хозяин барин как говорится. Не забудь только вписать в телефонную книгу - телефоны эвакуаторов.zavdimka wrote:12 -> 5 будет импульсником. Все верно. Микрухи уже куплены. Гора лежит
Re: Плата zavdimka
Импульсный стабилизатор ставить нужно. Слишком большая мощность будет на линейнике. Но оригинальная идея была такая, что импульсником роняем до 6 В, а с 6 до 5 В LDO линейником.
Re: Плата zavdimka
А что вы там силовое собрались запитывать от 5В ?Sergey89 wrote:Импульсный стабилизатор ставить нужно. Слишком большая мощность будет на линейнике. Но оригинальная идея была такая, что импульсником роняем до 6 В, а с 6 до 5 В LDO линейником.
Re: Плата zavdimka
Да зачем, я верю, просто я вручную такого плана плату 2-х сторонку развожу несколько дней.zavdimka wrote: Насчет 2х часов - могу видео заснять, если машинка дома потянет.
Sergey89 зачем до 6 вольт импульсником? я предлагаю до 5, а от 5 уже LDO на питание аналоговой и других частей, вольт только с датчиками аналоговыми еще нужно определеится, в том плане какой им источник, импульсник не очень то хорошо. но смотря какой импусльник.
Ну позже в теме про БП если что обсудим. А то захламим zavdimka тему
zavdimka ты к стати какую микросхему импульника использвеш? Какие критерии к самому низкому напряжению в сети типа от 8 вольт блок еще работает или от 6?
Re: Плата zavdimka
Один мк потребляет около 100 мА с включенной периферией на частоте 168 МГц. (14-5)*0.1 = 0.9 Вт (это если с 5 до 3.3 понижать линейником)Slip wrote:А что вы там силовое собрались запитывать от 5В ?Sergey89 wrote:Импульсный стабилизатор ставить нужно. Слишком большая мощность будет на линейнике. Но оригинальная идея была такая, что импульсником роняем до 6 В, а с 6 до 5 В LDO линейником.
чтобы сделать 5 В линейником, т.к. у них есть падение около 300-400 мВ.Sergey89 зачем до 6 вольт импульсником? я предлагаю до 5, а от 5 уже LDO на питание аналоговой и других частей
Re: Плата zavdimka
Про питание - микрухи техасовские, выбирались с наименьшими пульсациями. Частота преобразования 1мгц, поэтому по длинным проводам все сгладится + кондеры.
Поэтому линейник там на 5в не нужен. Называется TPS54332
Работоспособность мк будет примерно при 5в на входе, нормальная работа перефирии 6в.
Похоже придется самому выбирать на какие ножки перефирию закидывать...
skype: dime_zav
Re: Плата zavdimka
Я думал я на этот вопрос ответил вот сразу же первым же ответом в этом топике?zavdimka wrote:Похоже придется самому выбирать на какие ножки перефирию закидывать...
Re: Плата zavdimka
Я показывал тебе свой вариант, если сажать всё на аппаратные таймеры для 4 цилиндров.
Но тут нет USB, а только UART. И для драйвера шаговика нужно несколько ножек выделить. Может ещё что-то забыл.вот что получилось форсунки TIM3, зажигание TIM4, PD0-PD7 слаботочные ключи, PA11-PA14 PD8-PD11 входные дискретные сигналы, TIM9 - ДПКВ, TIM10 - датчик фаз, остальные таймеры по силовым ключам раскидать
Re: Плата zavdimka
USB занимает всего 2 ноги.
Надо шаговик завести на шим, что бы удобнее было управлять моментной заслонкой ХХ.
Про таймеры - куда именно заводить ДПКВ и ДПРВ?
skype: dime_zav
Re: Плата zavdimka
Я не понимаю, что не так с моим уже повторённым два раза ответом?zavdimka wrote:Про таймеры - куда именно заводить ДПКВ и ДПРВ?
Re: Плата zavdimka
На любой канал?
Немного обновленная схемка
- main_board.pdf
- (556.07 KiB) Downloaded 655 times
skype: dime_zav
Re: Плата zavdimka
Ты знаешь, с тобой непросто. Я два раза тебе дал ссылку на файл, в котором описано - какая функция на каком пине. Ты эту ссылку открывал? Почему у тебя до сих пор вопрос, на какие пины вешать ДПКВ/ДПРВ?
Моё текущее восприятие такое:
1) ты неожиданно появляешься и так же неожиданно пропадаешь
2) ты настаиваешь использовать свою програму проектирования
3) не уверен, насколько ты посмотрел обсуждения схем - подозреваю, что ты нарисовал свою личную версию схем. В этом нет ничего плохого, конечно - но складывается впечатление, что в целом ты бы предпочёл всё сделать сам - но полная непрозрачность этого процесса для окружающих тебя не смущает.
Я наверное не смогу особо помочь с этой платой. Без понимания, что и как происходит - я не уверен, что моё время окупится.
Re: Плата zavdimka
Возможно я неясно выразился. Собственно ответ в этой картинке на мой вопрос. Просто работаю с кучей мк и не у всех можно захватывать по тому же пину что и шим. Спасибо
Сейчас можно как угодно подцепить переферию. Вот собственно весь вопрос.
Насчет САПРА - это все равно что код без подстветки синтаксиса писать.
Можно ли 9 таймер заменить на 11?
12 входов хватит? Можно 16 заложить, только надо ли?
- timers.PNG (96.34 KiB) Viewed 24242 times
skype: dime_zav
Re: Плата zavdimka
Прошла примерно неделя! Не могу не спросить - в какой мы стадии?zavdimka wrote:До отправки в производство еще примерно неделя.
Re: Плата zavdimka
К счастью для меня, на работе не смогли отправить мои проекты без меня. Так что ждут, когда я из сессии вернусь.
Схема пока без изменений, я подбирал корпус и разъемы.
skype: dime_zav
Re: Плата zavdimka
Итересно больше чем за год времени ... Как прогресс ???
Re: Плата zavdimka
Фу! как некрасиво то, некрофил....Abricos wrote:Нтересно больше чем за год времен ... Как прогресс ???
