Модуль зажигания
acab
provoker
provoker
Модуль зажигания
Post by acab »
https://svn.code.sf.net/p/rusefi/code/trunk/hardware/DDPAK_breakout/
Хотелось бы узнать подробнее про модуль работы с катушками зажигания.
  • Single Coil всего лишь для работы с одной катушкой или модулем зажигания типа TFI, HEI, EDIS.
  • Wasted Spark для парной работы цилиндров, типа для 2-4-6-8 и тд цилиндровых.
  • Coil on Plug для работы 1 свечка(катушка) на 1 цилиндр.
  • Wasted Coil on Plug, тож самое что и Wasted Spark, работает аппаратно "поштучно", а програмно в паре.
Остальные режимы работы нам видимо не особо интересны...
Однако, необходимо делать развязку универсальную по поводу режима работы ключа: либо управлять катушкой минусом, либо плюсом.
Если кто займётся модулем для катушек на основе модуля для форсунок - будем рады :)
В приложении даташиты на часто используемые FET транзисторы в мозгах Bosch.
Re: Модуль зажигания
Модуль зажигания всё еще актуален - нужна схема и нужна платка. Товарищи с навыками, выходите пожалуйста из тени :)
@ ты один их немногих, кто может перевести это в KiCad и сделать небольшую тестовую платку. Можно тебя попросить?
Sergey89
Post by Sergey89 »
Так. Удалил случайно. Восстановим.
В Январе так сделано. Транзисторы вроде как уже не выпускаются, но я думаю без труда можно подобрать аналог.
@Sergey89 ты один их немногих, кто может перевести это в KiCad и сделать небольшую тестовую платку. Можно тебя попросить?
Посмотрю какие аналоги есть доступные и нарисую схему. Плату могу попробовать тоже нарисовать или кто-нибудь другой может захочет.
а вот кстати, видел чьё-то якобы авторитетное мнение что слишком сильная искра - тоже плохо (воспламенение идёт не так, как задумывалось производителем - не с той скоростью, или равномерностью).
эта схема выше подразумевает подключение просто нескольких катушек?
хорошо бы объяснить, зачем оно нужно (при наличии в свободной продаже разных штук типа выносных блоков на 2/4 свечи и даже логически управляемых cop - или я тут чего-то не понимаю?)
puff wrote:хорошо бы объяснить, зачем оно нужно (при наличии в свободной продаже разных штук типа выносных блоков на 2/4 свечи и даже логически управляемых cop - или я тут чего-то не понимаю?)
Разные производители явно решили по-разному. Ниссан любит логические индивидуальные катушки, а вот крайслер - спаренные управляемые из блока просто катушку. It's all about the money я думаю :)
А мне это нужно, чтоб стандартную проводку не трогать.
А кто-нить может на фотографии Января этот регион показать? А то что-то @ сильно переживает по поводу коммутатора прямо на ЭБУ.
meXanicus
Post by meXanicus »
Через пару часов я смогу отсканировать платку Января и обвести ключи.
Я на Drive2 Alfa Romeo 156 SW
... отсканировать ты сножешь наверное только плоскую сторону? А можешь сфотографировать вторую сторону? Было бы супер!
Sergey89
Post by Sergey89 »
meXanicus
Post by meXanicus »
meXanicus
Post by meXanicus »
Сергей выложил фотку bosch m7.9.7 а у меня русский аналог Январь 7.2 Разъём и распиновка у этих блоков одинаковая.
Sergey89
Post by Sergey89 »
Не очень разбираюсь в маркировках. Вроде бы то что я выложил ещё называется Январь 7.2+
meXanicus
Post by meXanicus »
Да ты прав.
Sergey89 wrote:Посмотрю какие аналоги есть доступные и нарисую схему. Плату могу попробовать тоже нарисовать или кто-нибудь другой может захочет.
Никого нет :( Хочу схему и платку.
mivaol
Post by mivaol »
STGB10NB37LZ как аналог bts2140
mivaol wrote:STGB10NB37LZ как аналог bts2140
STGB10NB37LZ есть в наличии - прекрасный вариант :)
Джаред сделал платку
Slip
Post by Slip »
Sergey89 wrote:Так. Удалил случайно. Восстановим.
Я так понимаю перед ключами поставили дубовые ТТЛ инверторы для надежности? Кто что думает по этому поводу?..
Slip
Post by Slip »
Какие будут замечания?
Slip wrote:Какие будут замечания?
По-моему прекрасный вариант, надо сделать теперь маленькую платку под это дело для теста.
Этот вариант вчера проверил - работает :)
Slip
Post by Slip »
какой вариант?
Slip wrote:какой вариант?
http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=286 - это та же схема, только пока без буфера на входе и уже с платкой.
Slip
Post by Slip »
Так а ты к контроллеру как подключал? На прямую, или через буфер?
Slip wrote:Так а ты к контроллеру как подключал? На прямую, или через буфер?
Пока пробовал только через буфер - контроллер управлял TC4427, тот управлял BTS2140 12тью вольтами.
Но на англо форуме говорят, что аналоги BTS2140 должны управляться напрямую с контроллера - я планирую попробовать напрямую с контроллера поуправлять BTS2140.
Slip
Post by Slip »
у нас нету BTS2140
Slip wrote:у нас нету BTS2140
У всех есть BTS2140, потому что у всех есть http://ru.aliexpress.com
ItaloManyak
Post by ItaloManyak »
Ребят, вопрос. А как же рулить зажиганием на тех машинах у которых внешний коммутатор, ведь ему чаще всего нужно модулировать до 1в для срабатывания коммутатора. Просто это в частности мой случай)
ItaloManyak wrote:А как же рулить зажиганием на тех машинах у которых внешний коммутатор, ведь ему чаще всего нужно модулировать до 1в для срабатывания коммутатора.
http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Hardware_Frankenso_board#Hi_side
