хитрый способ управления выходом
См. картинку. Обычный выход - мы выдаём либо 0/GND, либо 3.3в/VCC
Предлагаемая хитрость: в качестве нуля подавать 0/GND, а вот для логической единицы - переводить пин в состояние input, получая таким образом висящий пин. За счёт притяжки вверх получаем в итоге сигнал 0/5в - профит.
Извращение? Будет работать?
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Re: хитрый способ управления выходом
Post by Maxi »
смотря какой сигнал
фронт может оказаться сильно заваленым.
Sergey89
Post by Sergey89 »
У STM32 есть режим выхода типа открытый коллектор.
nikll
Post by nikll »
"Выход с открытым коллектором (стоком, если быть точным)" -- выход или подключен к "0" или в воздухе болтается (например, для внешней подтяжки вверх)
И не придется передергивать конфигурацию на input
Управляем нулем, в принципе работает но на счет фронтов не скажу т.к. частоты были низкие и я не смотрел т.к. все работало.
