[info] Франкенштейн - ЭБУ в виде платы расширения discovery
quattro80
Re: Франкенштейн - ЭБУ в виде платы расширения discovery
Post by quattro80 » Sun Jul 13, 2014 9:09 pm
meXanicus wrote:На Франкенштейне нет. Только отдельной платкой.
хочу себе датчик детонации, отдельная плата уже разработана???
russian
Soldering skill: yes
Coding skill?: yes
Post by russian » Sun Jul 13, 2014 10:42 pm
quattro80 wrote: отдельная плата уже разработана???
не ленимся смотреть http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=254 и видеть там http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?t=357 :)
Art_ELectro
Post by Art_ELectro » Tue Jul 15, 2014 4:25 pm
russian wrote: не ленимся смотреть http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=254 и видеть там http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?t=357 :)
а ещё смотрим: http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f ... t=50#p8987 - на схеме маленький косячок :!:
russian
Coding skill?: yes
Post by russian » Thu Aug 14, 2014 3:20 pm
Появились наборы компонентов - см. http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=647
Post by puff » Sun Sep 14, 2014 9:20 pm
Sergey89, а ты собирал франкенштейна? из бюджетных деталей? не мог бы сфоткать?
для inj0-12 номиналы smd обвязки те же самые, что и в первоначальной схеме, или другие?
Sergey89
Post by Sergey89 » Mon Sep 15, 2014 6:02 am
Собирал. Из ширпотреба. Для подтяжки 10к ставил резисторы, а для ограничения тока 1к.
Post by puff » Fri Sep 26, 2014 2:32 pm
фотку только сейчас обнаружил - классная лапка :-)
а плата слева - это БП? зачем там три провода?
я исключительно для перепроверки.
в мануале предлагается
The resistors in the left row are 20R, the ones in the right row are 1K.
тут же 1К и 10К соответственно (подтяжка на землю 10К, слева токоограничительный на 1К?)
а по аналоговой части - ОУ как на схеме?
Post by puff » Fri Sep 26, 2014 2:35 pm
как раз фотка в полном масштабе догрузилась - вопрос снимаю)
новые вопросы - неплохо бы поразмышлять на тему, что будет если…
ну там КЗ на форсунке, например.
отсутствие нагрузок
КЗ на аналоговых входах (или то же отсутствие нагрузок)
ну и вообще что еще страшного бывает…
russian
Coding skill?: yes
Post by russian » Fri Sep 26, 2014 2:51 pm
Фотка 7 мегов это кто-то очень злой.
Post by puff » Fri Sep 26, 2014 2:57 pm
не-не, в самый раз. зато можно всё разглядеть.
хз что такое w211 и w212
автор там использовал некие диоды, хотя и говорил, что нет.
ну и надписи на резисторах смущают)
еклмн. хотел вставить скриншты - каждый окаался по 1,7мб. не буду))
Sergey89
Post by Sergey89 » Fri Sep 26, 2014 3:46 pm
puff wrote:а плата слева - это БП? зачем там три провода?
+5 В, +3.3 В, земля.
отсутствие нагрузок
КЗ - сгорит ключ.
Отсутствие нагрузки - ничего не будет.
Что такое КЗ на аналоговом не знаю, но если подать напряжение больше 5 В, то ток потечёт через защитные диоды ОУ и вроде как с ними даже ничего не будет.
Это стабилитроны, чтобы подавать на вход + 12 В. Два канала аналоговых используются как цифровые и два канала для датчика положения распредвала.
Post by puff » Fri Sep 26, 2014 4:39 pm
вот нарочно посмотрел - вроде там написано 5В на обоих контактах (и кажется я их проверял давно - было действительно замкнуто)
а еще обратил внимание, что аналоговые входы на чем-то другом работают (не как замышлялось изначально) - насколько отличается?
russian
Coding skill?: yes
Post by russian » Sat Sep 27, 2014 2:11 am
puff wrote:вот нарочно посмотрел - вроде там написано 5В на обоих контактах
там есть одно место, где 5в написано не по делу - там где 5v 5v GND. Там на самом деле один их них 3в.
Post by puff » Sat Sep 27, 2014 5:26 am
ok. вот не очень понятный момент: туда надо подавать и то, и другое, или достаточно подать 5в? а 3в можно наоборот снять? и как быть, если нужно перепрошить? отключать франкенштейна вообще? отключать только внешнее питание? или можно с подлюченым внешним питанием и франкенштейном безопасно подключать дискавери к компу?
russian
Coding skill?: yes
Post by russian » Sat Sep 27, 2014 11:23 am
подавать 3 вольта не надо - дискавери сделает 3 вольта из 5ти
прошивать можно не вынимая - но питание нужно будет внешнее. у меня мой блок питания сам видимо начинает пропускат ток назад, если +5 подавать не подавая +12
Post by puff » Sat Sep 27, 2014 12:39 pm
хм. чем дальше - тем больше вопросов. а для каких целей там выведено 3.3В? чтоб был выбор?
и как это - внешнее питание для прошивки дискавери, если вроде бы питание подается через тот же порт, через который идёт прошивка? нужен спец usb шнур с отрезанным 5В? как это пропускать ток назад?
и про 12В - если я не использую hi-side (а я не использую - там и чип типа недоставабельный и непаябельный) - мне ж оно там только через дивайдер на вход вольтметра нужно?
russian
Coding skill?: yes
Post by russian » Sat Sep 27, 2014 12:42 pm
оно выведено считай просто так, что было. ты можешь от этих 3х вольт питать чип. но тогда у тебя не будет +5 вольт
конкретной мой блок питания 12<>5 кажется мешал мне прошивать через USB если нет питания +12
а) либо отсоединить блок питания и спокойно шить по юсб
б) либо при присоединённом блоке питания и 12 вольтах спокойно шить по юсб, ничего не резав
нельзя шить только если БП подсоединён но не воткнут в 12. это конкретно мой блок, про твой не знаю :)
Post by puff » Sat Sep 27, 2014 12:49 pm
понял. осталось выяснить у Sergey89 что у него за решение в аналоговой части (как оно соотносится с изначальным решением) - вполне возможно, его проще найти, чем оригинал… (ну на всякий случай)
Sergey89
Post by Sergey89 » Sat Sep 27, 2014 3:44 pm
В дискавери после стабилизатора стоит диод и по факту там около 3 В. Чтоб на портах для управления ключами было напряжение повыше запитал дискавери 3.3 В.
В аналоговой части у меня другие ОУ стоят, убраны диоды и номиналы немного другие.
Post by puff » Sun Oct 12, 2014 12:55 pm
хочу запаять TVS диод на первый канал inj1 - и вижу, что от транзистора до выхода inj1 нету дорожки! (на остальных каналах есть) - это как?
meXanicus
Post by meXanicus » Sun Oct 12, 2014 1:11 pm
Это чтоб впаять подтяжку и рулить зажиганием. Как, я не знаю. См. схему, спроси авторов.
Я на Drive2 Alfa Romeo 156 SW
Post by puff » Sun Oct 12, 2014 1:14 pm
так я уже на первй канал впаял транзистор для управления форсункой. то ли перепаивать на другой канал, то ли перемычку какую-то кидать…
Post by puff » Sun Oct 12, 2014 3:21 pm
ошибочка в шелкографии: вместо pc13 указано pe13...
russian
Coding skill?: yes
Post by russian » Sun Oct 12, 2014 4:08 pm
puff wrote:хочу запаять TVS диод на первый канал inj1 - и вижу, что от транзистора до выхода inj1 нету дорожки!
да, по умолчанию там не дорожки - это чтоб при желании воткнуть туда транзистор. Можно закоротить. Схему свотреть вообще помогает :)
