про узкополосный лямбда зонд
rus084
Post by rus084 »
заказал такой лямбда зонд
http://www.ebay.com/itm/281240356403
как управлять его подогревом?
Re: про узкополосный лямбда зонд
надо было до заказа озадачиваться :-)
теперь ищи схемы подключения)
rus084
Post by rus084 »
схемы подключения простые , а вот алгоритм управления подогревом
шим? от чего должна зависеть скважность?
как его не перегреть?
по идее должна быть какая-то обратная связь?
про мой сказано, что просто питание постоянное подрубается и всё... но я не проверял еще
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
rus084 wrote:схемы подключения простые , а вот алгоритм управления подогревом
ну все это должно быть написано в его даташите. осталось его найти.
KOT
Post by KOT »
На сколько я знаю, то там тупо 12 вольт подал на подогрев и все, никаких ШИМов ненужно, это на ШДК алгоритм с ШИМом итд.
rus084
Post by rus084 »
т.е. паралельно топливному насосу можно ставить
Sergey89
Post by Sergey89 »
Везде по разному сделано на самом деле. Зависит ли это от применяемого датчика не знаю. Где-то ещё условия есть, когда подогрев отключать, а где-то pwm используется.
mivaol
Post by mivaol »
Ну логичны как минимум два условия.
Авария по EGT и авария по напряжению питания.
Конечно от датчика зависит но возможно подогрев зонда имеет какое-то определенное сопротивление при рабочей температуре, и тут два варианта. Измеряя температуру через сопротивление подогрева отключать по достижению определенной температуры. Либо зависимость сопротивления такова что при высоких температурах и сопротивление настолько велико что ток подогрева пренебрежительно мал. Можно попробовать второе на практике на неисправном зонде.
Как буду в гараже возьму зонд и поэкспериментирую дома.
Sergey89
Post by Sergey89 »
Проблема в том, что нужно знать какому сопротивлению какая температура нагревателя соответствует.
Вот в тему патент https://www.google.com/patents/US7467628
Во первых предлагается оценивать температуру выхлопных газов (EGT) по сопротивлению нагревателя. Для этого на нагреватель подаются короткие импульсы с достаточно низкой частотой и проводится измерение сопротивления. Во вторых предлагается включать подогрев датчика, только после достижения EGT определённого значения, чтобы избежать термального шока при попадании воды, которая может образовываться в выхлопе. И в третьих после включения датчика предлагается управлять его температурой по сопротивлению нагревателя.
лихо. эдак можно проверять и перегоревшие лампочки - раз в секунду отключать питание на несколько миллисекунд и за это время измерять сопротивление? у лампочек тоже есть зависимость сопроотивления от температуры?
rus084
Post by rus084 »
а сопротивление проще измерять на включенном нагревателе - R=U/I . напряжение бортсети известно , а ток можно измерять резистором в простейшем случае
Sergey89
Post by Sergey89 »
Так и есть. Перед началом нагрева подаются короткие испытательные импульсы и измеряется падение напряжения на шунте. Импульс должен быть коротким, для того, чтобы датчик не успевал нагреваться. Потом когда включается нагрев уже подаются импульсы нужной длительности для разогрева и поддержания заданной температуры и точно так же измеряется падение напряжение на шунте, но оценивается уже не температура выхлопных газов, а температура нагревателя.
я во чего не понимаю. если известно, в какой температуре работат датчик - почему нельзя подобрать такой подогрев, чтобы не надо было мудрить с его питанием?
mivaol
Post by mivaol »
На блоке митсубиси(мазда) для подогрева стоит микросхема
E343
SC111504DH
KKBL0222
Это всё что на ней написано тупые поиски не дали ничего.
Как найти умно не знаю, точно известно что последняя и предпоследняя нога идет на подогрев, микросхема 20 ног.
судя по всему название микросхемы - во второй строчке. а к остальным ножкам что идёт?
mivaol
Post by mivaol »
Конечно название вторая строчка.
К другим ножкам идет непонять что..
Одно точно понятно двадцатая и восемнадцатаянога это нагрев.
много в интернете инфы можно найти вбивая E343 или SH111504 итд
оставил запрос в митсу - посмотри что ответят :-)
В http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=548 озвучили такое мнение: более старые сенсоры, типа твоего, будут просто есть постоянное +12 - и прогреваться чуть дольше.
Более новые сенсоры - тоже 4 провода - будут использовать более мощный нагревательный элемент, этими нужно будет управлять. Плюс таких сенсоров - они быстрее начинают давать показания, это нужно более чистой экологие.
rus084
Post by rus084 »
спасибо всем за помощь
rus084
Post by rus084 »
Пришел лямбда-зонд , сопротивление накала 5ом.
его в трубу прикрутить невозможно - он перекроет весь проход для газов .
такая маленькая труба?
rus084
Post by rus084 »
Да , я думаю отрезать кусок трубы и какой-нибуть бочонок приварить вместо него
вспомним про бернулли и его силу... или там про что еще...
rus084
Post by rus084 »
Сопротивление потоку будет большим , а с бочонком нет
это если после бочонка ничего не будет? а тогда все шансы, что воздух извне будет путать все карты.
где-то тут было про контроллер узкополосника на меге - не могу найти…
rus084
Post by rus084 »
Нет . бочонок поставлю перед глушителем , в бочонок вкручу лямбду
смоделируй движение газов в этом бочонке)
есть шанс, что датчик будет нюхать в стоячей зоне, и тогда смысла от него минимум.
кстати, как планируешь крепить сам датчик? нашел в магазе "ступичную гайку от классики" - высота маловата, и как она будет вариться - хз. у меня выхлоп из нержи, причем еще и фактически несъёмный %-) есть мысль просверлить его насквозь и сверху одеть хомут из такой же нержи, а гайку для датчика наваривать уже на хомут… хз что из этого выйдет…
rus084
Post by rus084 »
У меня там нержавейкой и не пахнет - краска на трубе травой поцарапалась , теперь ржавчина .
крепить обычной гайкой
гайкой к круглой трубе?? гайку найти, кстати, та еще проблема...
