Франкенpuff на базе блока MED7
acab
provoker
provoker
Post by acab »
Так как у меня есть один блок MED7.1.1, который использовался в моего Alfa Romeo GT с прямым впрыском. То решил в него засунуть Франкенштэйна, ведь уже даже модуль разъёма есть. Кстати, данный блок по распиновке достаточно универсальный. Есть разные модификации, не сильно они отличаются например от обычных ME7, которых много куда ставят. Добавлю я только туда дополнительный MAP сенсор.
Ну и так как, у меня дохера выводов свободных, я бы хотел реализовать:
  • 4 катушки зажигания типа Coil On Plug
  • 4 форсунки
  • Датчик коленвала индуктивный
  • Датчик холла на распредвал
  • Датчик температуры двигателя
  • Датчик температуры воздуха
  • MAF/MAP в зависимости от желания, MAP скорее всего
  • Вариатор фаз
  • Электронный дроссель с ДПДЗ и электронной педалью газа
  • 1 ШПЛ зонд
  • Соленоид вентиляции бака
  • Концевики педали тормоза и сцепления
  • Датчик давления масла, а так же аварийный датчик низкого давления масла
  • Датчик температуры масла
  • Датчик давления в топливной рейке
  • Датчик EGT
  • CAN шина
Моторный отсек и важные сенсоры для работы двигателя:
Земли для датчиков и питания wrote: A21 - Reference earth (cam angle sensor, fuel pressure sensor, brake servo sensor)
A26 - 5 Volt output for fuel pressure sensor, cam angle sensor and brake servo sensor
Форсунки wrote: A1 - Injector 1
A33 - Injector 1
A18 - Injector 2
A46 - Injector 2
A2 - Injector 3
A31 - Injector 3
A16 - Injector 4
A48 - Injector 4
Катушки wrote: A54 - Cylinder 1 coil control via GND
A37 - Cylinder 2 coil control via GND
A39 - Cylinder 3 coil control via GND
A38 - Cylinder 4 coil control via GND
Датчик детонации wrote: A44 - Knock sensor
A59 - Knock sensor
Датчик температуры двигателя wrote: A9 - Engine coolant temperature
A57 - Sensor reference earth
Датчик положения коленвала wrote: A40 - Engine RPM sensor, connector A
A55 - Engine RPM sensor, connector B
Датчик положения распредвала wrote: A41 - Timing sensor
Дроссельная заслонка wrote: A13 - Potentiometer - 1 throttle body
A14 - 5 volt output for throttle body
A15 - Throttle opening motor
A28 - Throttle body potentiometer 2
A29 - Throttle body reference earth
A30 - Throttle opening motor
Датчик давления в усилителе тормозов wrote: A42 - Brake servo sensor pressure signal
Регулятор давления в топливной рейке wrote: A5 - Fuel pressure regulator
Соленоид вентиляции топливного бака wrote: A60 - Fuel vapour solenoid control via GND
Датчик низкого давления масла wrote: A51 - Oil pressure switch - GND
Управление вариатором фаз wrote: A36 - Variable valve timing control via GND
Управление изменяемой геометрией впуска wrote: A6 - Variable geometry activation via GND
Свободные пины wrote: A3 - Not connected
A4 - Not connected
A7 - Not connected
A8 - Not connected
A10 - Not connected
A11 - Not connected
A12 - Not connected
A17 - Not connected
A19 - Not connected
A20 - Not connected
A22 - Not connected
A23 - Not connected
A25 - Not connected
A27 - Not connected
A32 - Not connected
A34 - Not connected
A35 - Not connected
A43 - Not connected
A45 - Not connected
A47 - Not connected
A49 - Not connected
A50 - Not connected
A52 - Not connected
A53 - Not connected
A56 - Not connected
A58 - Not connected
Вспомогательные системы:
Основное силовое питание wrote: K1 - Electronic earth
K2 - Electronic earth
K3 - Ignition-operated power supply, via main relay
K4 - Electronic earth
K5 - Ignition-operated power supply, via main relay
K6 - Ignition-operated power supply, via main relay
K70 - Direct power supply
Расходомер или датчик давления wrote: K10 - Air temperature sensor signal
K15 - Air flow meter
K16 - Air flow meter reference earth
K17 - 5 Volt output
Управления вентилятором охлаждения wrote: K24 - Quadrinary - fan 2nd speed request
K45 - Quadrinary - Fan 1st speed request
K93 - Fan 1st speed control
K69 - 2nd speed fan control
Электронная педаль газа wrote: K59 - Earth for potentiometer - 1 accelerator pedal
K60 - Signal for potentiometer - 1 accelerator pedal
K61 - 5 Volt output for accelerator pedal
K81 - Earth for potentiometer - 2 accelerator pedal
K82 - Signal for potentiometer - 2 accelerator pedal
K83 - 5Volt output for accelerator pedal module
Связь с миром wrote: K63 - CAN 2 - H line
K64 - CAN 1 - H line
K85 - CAN 2 - L line
K86 - CAN 1 - L line
K87 - Diagnostic connection (K line)
Концевики педалей wrote: K23 - Clutch pedal switch
K20 - Brake light switch
Круиз контроль wrote: K21 - Cruise Control Resume
K43 - Cruise Control SET -
K44 - Cruise Control SET +
K41 - Cruise Control ON/OFF
K91 - Cruise Control warning light
K7 - Compressor relay control
K8 - Fuel level signal
K9 - Not connected
K11 - Not connected
K12 - Not connected
K13 - Not connected
K14 - Not connected
K18 - Vehicle speed signal
K19 - Not connected
K22 - Not connected
K25 - Main relay activation
K26 - Engine temperature for climate control system
K27 - Not connected
K28 - Fuel pump relay
K29 - Lambda sensor heating (front cat. 2)
K30 - Not connected
K31 - Not connected
K32 - Not connected
K33 - Not connected
K34 - Not connected
K35 - Not connected
K36 - Not connected
K37 - Not connected
K38 - Not connected
K39 - Not connected
K40 - Compressor activation request
K42 - Not connected
K46 - Not connected
K47 - Not connected
K48 - Not connected
K49 - Lambda sensor heater (rear cat. 1)
K50 - Not connected
K51 - Not connected
K52 - LA1 lambda sensor (front cat. 1)
K53 - Lambda sensor signal (front cat. 1)
K54 - Not connected
K55 - Lambda sensor (rear cat. 2)
K56 - Lambda sensor reference earth (rear cat. 2)
K57 - Lambda sensor earth (front cat. 2)
K58 - Lambda sensor (front cat. 2)
K62 - Not connected
K65 - Brake lights
K66 - Rev counter signal
K67 - Ignition-operated signal to control unit (pin 15)
K68 - Fuel consumption signal
K71 - Output for engine coolant temperature warning light
K72 - Alfa Romeo CODE connection
K73 - Lambda sensor heater (front cat. 1)
K74 - Lambda sensor (ant. cat. 1)
K75 - Lambda sensor earth (front cat. 1)
K76 - Lambda sensor reference earth (front cat. 1)
K77 - Lambda sensors (front cat. 1)
K78 - Not connected
K79 - Lambda sensor signal (front cat. 2)
K80 - LA1 lambda sensor (front cat. 2)
K84 - Not connected
K88 - Not connected
K89 - Injection warning light
K90 - Not connected
K92 - Not connected
K94 - Lambda sensor heater (front cat. 2)
rus084
Re: Франкенpuff на базе блока MED7
Post by rus084 »
франкенpuff
A puff тут причём?
я польщен)
acab
provoker
provoker
Post by acab »
ну по идее puff никакого отношения не имеет, но по идее, теперь он должен мне помочь)
rus084
Post by rus084 »
Жаль что если с моим ником если так сделать , получится двусмыслица...
acab
provoker
provoker
Post by acab »
rus084 wrote:Жаль что если с моим ником если так сделать , получится двусмыслица...
Не волнуйся, я под блок, который на TwinSpark скоро буду тоже делать мозг...
Могу и назвать FrankensRus :D
ээ. ласковым словом? :D
я так понял, там только терпения набраться, внимательности, и паять-паять-паять…
была бы у меня ответная часть от волговского ЭБУ - я бы, пожалуй, тоже задумался, как это всё впендюрить в тот корпус)
acab
provoker
provoker
Post by acab »
puff wrote:ээ. ласковым словом? :D
я думаю на разборках полно битых и не только блоков...
они за эти блоки бешеных денег небось захотят - стоит только проявить интерес…
meXanicus
Post by meXanicus »
Я брал за 500 руб.
Я на Drive2 Alfa Romeo 156 SW
это с ответной частью разъёма?
meXanicus
Post by meXanicus »
Просто блок. Ответка от 200 руб до 500 на рынке стоит.
