Приветствую всех причастных.
Давно лелею мысль собрать контролер (efi) для малообъемного (30 - 200 см3) четырехтактного двигателя. Главное пожелание (и главная трудность) - минимальные массо-габаритные характеристики. Вся электроника rusefi довольно массивна... А теперь, внимание, вопрос. Рассматривалась ли разработчиком возможность использования контроллеров управления (ключей, фильтров и интерфейсов) высокой степени интеграции. Например, вот этого (или анологичного из семейства)
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=MC33814
В наличии есть контролеры на 1. 2. 6 и так далее цилиндров. Огромное количество сложностей электронного характера решаются этими интегральными контролерами, и можно сосредоточиться на тонгостях алгоритмов программного обеспечения.
С уважением,
747.
work in progress Возможный вариант построения электроники
Re: Возможный вариант построения электроники
Есть http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=434
А потом сделали и http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=577
Пока ни тот не другой не используются, но на http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=577 есть платы в следующей плате.
По твоей ссылке еще более интегрированные чипы, но где их купить не крупным оптом?
С точки зрения прошивки - все платы одинаковые. Если ты хочешь сделать свою плату на одном таком чипе, то прошивку можно будет настроить под твою плату.
Это с точки зрения прошивки под ОС?russian wrote: С точки зрения прошивки - все платы одинаковые.
Не уверен, что понимаю вопрос. ОС тут не при чём - просто все настройки, какую ножку использовать для чего можно менять не меняя исходники.KOT wrote:Это с точки зрения прошивки под ОС?
Ну есть же структура микроконтроллера, взять к примеру СТМ у него есть DMA, легше общатся с другими микросхемами и блоками, несколько таймеров со своими возможностями, а в другом МК уже не будет столько таймеров или нужно дуругие настройки проводить, другие регистры для управления ногами, другая очередь прерываний, другой способ запуска АЦП, грубо говоря остается только математика?
наверное я плохо выразился.KOT wrote:Ну есть же структура микроконтроллера
все платы с stm32f4 чипом, но любой силовой обвязкой для прошивки одинаковы. портировать прошивку на другие чипы задача средлей сложности и средних трудозатрат.
Понял, спасибо.
