ЭБУ с минимальным набором датчиков
Slip
Post by Slip »
Как вы относитесь к разработке простенького ЭБУ?
Например взять за основу плату Arduino Mega 2560 R3
Набор датчиков:
1. ДК
2. ДПРВ
3. ДПДЗ
4. ДАД
5. ДТОЖ
6. ДТВ
7. Лямбда
Управление:
1. Спаренная катушка для 4х цилиндров, или 4 выхода под индивидуальные
2. 4 форсунки
3. Регулятор ХХ
4. Реле - бензонасос, вентилятор радиатора, реле стартера
Выходы:
1. Тахо
2. ОБД2 протокол.
Вот такой простой мозг из максимально-допустимых деталей. Просто не всем нужно много функционала, достаточно набора самых необходимых датчиков. Грубо говоря что-то типа мегасквирта..
Основой сделать плату ардуино, к которой добавить приблизительно такого же размера плату с периферией и питанием.
Вообще меня больше беспокоит программная часть, потому как делать железку - не имея возможности ее заставить работать смысла не имеет.
Re: ЭБУ с минимальным набором датчиков
Мне кажется, что это уже существует - http://speeduino.com/
Вот например http://speeduino.com/wiki/index.php/V0.4
Slip
Post by Slip »
Блин, агромнейшое!
Voitila
Post by Voitila »
А настраивать как? А ля мегатюнер какой нибудь?
Ага. Нашел.
а смысл? её проще настроить? единственное, что приходит на ум - ардуина дешеле диско. раз эдак в пять как минимум.
Вот у чувака какая коллекция - я вижу там Франкенштейна в кадре :)
Но он сравнения не делал, не знаю почему у него коллекция. Спасибо @ который нашёл http://speeduino.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=269&start=10#p3915
