Мониторинг смеси по узкополосному датчику кислорода
Как обстоят дела с удк?
Re: Всякие глупые вопросы, терзающие меня
а как насчет измерения скважности?
отношения времен H и L (богатая и бедная).
во всяком случае дополнительно к данным ацп.
но то так,болтовня.
в интернете,да и по логам видно как напряжение дк постоянно меняется.
плохо,что гаража своего нет и зима есть )
до катализатора удк,а после - шдк![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
думаю,к приезду платы докачаю
но то так,болтовня.
С УДК всё не так уж и плохо. Как раз сейчас тестируется новый алгоритм усреднения показаний "узкой" лямбды (он пока не выложен) и возможность более точной онлайн-откатки по УДК. В общем, штука уже работает, но нужно определить, насколько хорошо.
Вот пример графика AFR для УДК с усреднением, прямо с блока, длительность больше минуты:
сколько замеров используется для усреднения и какой период замера?
а еще.ткните носом на страницу в вики или тему на форуме где описано как прошивка настраивается под железо.
никак найти не могу.
я так понимаю,это все в tunerstudio настраивается?
Период замера, стандартный для rusEFI, составляет 20 мс.peredelkin wrote: ↑Fri Jan 19, 2018 7:16 pmсколько замеров используется для усреднения и какой период замера?
Количество замеров для усреднения может варьироваться, и сейчас максимально используется до 256 замеров.
Re: Мониторинг смеси по узкополосному датчику кислорода
Просто задержка некоторая есть при усреднении.
А просто обогащать на некоторое малое значение или так же обеднять для постоянной коррекции без фильтрации ннльзя?![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Без задержки никак не получится хорошо откататься по УДК. Для коррекции, возможно, ещё может получиться, а вот Автотюн Тюнерстудии плохо воспринимает "сырую" УДК (особенно когда не знает про неё, как в случае с конфигом rusEFI).
По нашим наблюдениям, бывает, что на квазистационарном ХХ со стабильной смесью, когда ничего не меняется, узкая лямбда сидит пару секунд в одном напряжении, а потом - бац! - вдруг переваливается на другое напряжение... А потом опять обратно... Т.е. не просто осцилляции вокруг стехио, но и более медленные процессы. Накапливается там что-то у неё... Медленнее даже, чем её лаг (чем время реакции УДК на внешнее изменение)...
Вот график УДК на ХХ, но на этот раз без усреднения, за время чуть больше 1 минуты (масштаб тот же, что на картинке выше): При этом обороты стабильны в пределах 20об, квазистационарный режим. Такие "перепады" напряжения на старой УДК иногда длятся до 5 секунд.
Кстати, мы пробовали делать адаптивный шаг усреднения, который зависел от удалённости усреднённого значения от стехио. Т.е. чем более бедная/богатая смесь, тем более "резкий" становится УДК (как на 2-й картинке), и наоборот, чем ближе смесь к стехио, тем более спокойные показания смеси (как на 1-й картинке). Но пока ещё не подобрали хорошие коэффициенты...
На каком основании там тогда какие то цифры AFR слева стоят?
AFR
Air–fuel ratio
Air–fuel ratio
Андрей @Russian сделал аппроксимацию AFR для УДК с возможностью её задания по пользовательской таблице.
Так что, подозреваю, что вся ответственность за сие деяние лежит тяжким бременем на Андрее и тех несчастных пользователях, кто посмел задать свою таблицу соответствия напряжения и AFR для своих узких жалких лямбд...
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
это даже на LSM 11 нормально не работало - хотя сам бош говорил что на LSM11 так можно было...
Эта задачка из разряда "нельзя, но очень хочется".
Т.е. у нас появляется возможность онлайн-откатки смеси по УДК (проверено на практике), и это лучше чем угадывать наполнение вручную, но хуже чем по ШДК, без сомнения. Даже такая примитивная ЦОС как сейчас уже показывает худо-бедно результат.
тогда хочу PR
с точностью процентов 15 этот результат - т.е. по сути ничем не лучше чем угадывание.andreika wrote: ↑Sun Jan 21, 2018 10:39 amЭта задачка из разряда "нельзя, но очень хочется".
энджин анализер точнее настраивает!
![Image](http://mik-romanchuk.narod.ru/stex/im/graf_instr.jpeg)
если замерять средствами ацп,то и температуру придется.
либо измерять скважность,но да,есть момент когда показания не изменяются.
в этом случае таймер захвата должен досчитать до ovf,либо compare для сброса значений в 0 ,ну или 1,как вам нравится.ведь нельзя разделить 0 на 0.и нужны будут два компаратора,один будет срабатывать в значении >0.7,а другой <0.3.
в порядке бреда.
я пока могу только "бумогомарательством" заниматься - зима ж.
в крайних положениях таймером только не измерить просто так.подпорки нужны будут
Поподробнее про анализатор можно?Maxi wrote:с точностью процентов 15 этот результат - т.е. по сути ничем не лучше чем угадывание.andreika wrote: ↑Sun Jan 21, 2018 10:39 amЭта задачка из разряда "нельзя, но очень хочется".
Отправлено с моего PRO 6 через Tapatalk
бош где стоит УДК (современный) - ее очень даже легко измеряет!
А ссылку на программу можно? хочу попробовать, но вообще врятли она сработает, наполнение сгенерированное студией например не работает, слишком бедно, у меня же моновпрыск, 1 форсунка
по переменке меряешь - и все. результат одинаковый. всякие современные MEVD судя по схеме так умеют...peredelkin wrote: ↑Mon Jan 22, 2018 1:30 pmинтересно,а выравнивание по сигналу как происходит? если измерить _--_--_ или _--_-- то результат то разный
вообще если денег нет - купите псевдоширокополосник от субару. там 1 операционник ставится измеряется ток и получается почти за бесплатно контроллер...
не в деньгах делоденег нет
боюсь вместе с дк я выверну весь коллектор
шпильки резонатор<->коллектор уже не родные
а можно чуть-чуть подробнее с чуть-чуть более конкретными ключевыми словами?
