Вариант реализации ускоренного пуска
Про байтики и логику ЭБУ
denisvak
Re: Вариант реализации ускоренного пуска
Post by denisvak » Mon Feb 05, 2018 8:36 pm
andreika wrote:
Mon Feb 05, 2018 8:03 pm
тогда стоит начать с того чтобы попытаться понять, что люди пишут и что предлагают
Сложно понять людей которые идут с закрытыми глазами против ветра...да ещё и с парусом в руках...по этому даже не пытаюсь...
Лично вы к таковым, вроде, не относитесь...
darxfame
Post by darxfame » Mon Feb 05, 2018 8:51 pm
1)Появилось вращение
В том то и проблема что ЭБУ видит обороты и впрыскивает топливо только после 5 оборотов КВ
2)какого черта вы льете этот гудрон тогда...
75w90 в кпп и 10w40 в двигателе, для Российского автомобиля другое незя
3)налили топлива во ВСЕ цилиндры побольше но без крайностей...
Вот у меня 1 форсунка на 4 цилиндра, как там лить?
denisvak
Post by denisvak » Mon Feb 05, 2018 9:47 pm
Вот крайнее мое сообщение как раз к вам видимо относится, только без обид...
выжимайте сцепление при пуске
не усложняйте себе жизнь...хотя себе наверно можно....но зачем остальных туда тянуть?
darxfame
Post by darxfame » Tue Feb 06, 2018 9:14 am
Сцепление помогает не сильно при -25) все равно стартеру тяжко, и да, я выжимаю сцепление)
Отправлено с моего PRO 6 через Tapatalk
darxfame
Post by darxfame » Tue Feb 06, 2018 9:15 am
Проект задуман и должен быть универсальным, а не так что берем иномарки с малом типа 0w50 и не паримся
andreika
donator
donator
Post by andreika » Tue Feb 06, 2018 3:45 pm
Рад сообщить, что первичная реализация идеи ускоренного пуска готова и успешно проходит тестирование на стенде и на реальной машине!
Post by puff » Tue Feb 06, 2018 3:57 pm
даешь видео! (и подробностей словами)
надо будет как-нибудь запилить видео холодного запуска на лискаровской ауде (там вообще синхра по-моему по датчику холла на трамблере происходит - но искра, кстати, идет сразу)
darxfame
Post by darxfame » Tue Feb 06, 2018 4:46 pm
puff wrote:даешь видео! (и подробностей словами)
По многочисленным просьбам
Post by puff » Tue Feb 06, 2018 4:55 pm
24 градуса - отнюдь не холодный. ты еще сними завтра утром, плз!
в целом - могло бы быть быстрее, но не криминал, да.
так в итоге что поделали? сами в коде разобрались?
andreika
donator
donator
Post by andreika » Tue Feb 06, 2018 5:21 pm
Tada!
https://github.com/rusefi/rusefi/pull/567
PR вышел немножко мудрёный, но в целом старался минимизировать правки кода.
Фича включается по isFasterEngineSpinUpEnabled в меню Cranking.
Post by puff » Tue Feb 06, 2018 5:33 pm
аж 18 файлов!!! чума!
andreika
donator
donator
Post by andreika » Tue Feb 06, 2018 5:33 pm
Выкладываю экспериментальные данные:
Вот так выглядит имитация пуска на стенде (конфигурация с фазированным зажиганием):
Зажигание и впрыск начинаются сразу же после первой синхрометки, в попарно-параллельном режиме.
Затем по достижении определённого порога, заложенного в прошивке, прошивка автоматически переходит на фазированное зажигание:
Файлы с логами стендовых испытаний:
start-GOOD 8 MHz, 480 M Samples [21].logicdata
(88.86 KiB) Downloaded 348 times
2018-02-06_09.38.47 start-GOOD.msl
(223.21 KiB) Downloaded 358 times
Лог запуска на реальной машине:
2018-02-06_17.17.02 fast3.msl
(436.33 KiB) Downloaded 357 times
По логу видно, что от момента начала работы стартёра (просело напряжение vbatt) до определения первых RPM прошло менее 0.2 секунды!
rusEFI впервые достигает подобных показателей!
P.S. В конфигурации Прометея я выставил такие значения:
#define RPM_LOW_THRESHOLD 8
#define NO_RPM_EVENTS_TIMEOUT_SECS 5	// (RPM < 12)
Рекомендую для Дискавери-конфига сделать аналогично.
Post by puff » Tue Feb 06, 2018 6:05 pm
пытаюсь сообразить, что физически означают эти значения.
интересно, что у дпкв нолик короче, чем единички. это особенности макса?
форсунка стрельнула только после синхрометки, и подоспевшая искра - ой не факт, что успела что-то поджечь.
длительность форсунки что в самом начале пуска, что уже на работающем моторе - не сильно кмк отличается. на совсем холодном, думаю, будет опять плохо.
я вот пытался понять по start_good logic data начало работы мотора, и чото не понимаю. десятая секунда. между пропущенными зубьями около 0,5с. то есть 2 оборота в секунду. 120 оборотов в минуту?
andreika
donator
donator
Post by andreika » Tue Feb 06, 2018 6:18 pm
Есть ещё предвпрыск.
На каком логе? Если моём логе со стенда, то там нет работающего мотора и нет датчиков, нет ничего, только дпкв, и я кручу шкив руками.
Если на логе с машины Артёма, то там на пуске длительность впрыска больше раза в 3, чем на ХХ (см. "fuel: last injection").
Никакого мотора там нет, это лог с моего стенда, где я кручу шкив руками. Быстрее не получается... :oops:
Post by puff » Tue Feb 06, 2018 8:33 pm
посмотрел лог. число warnings увеличилось как раз в тот момент, когда пропал сигнал map на старте.
интересно, что такое fuel base, last injection, injector duty cycle ( и почему он такой?), fuel running, engine mode.
интересно прыгает timing на старте (это ignition timing?)
и почему так отличается AFR от target AFR (кто-то не успевает дорегулировать?)
по логу запутилось как будто быстрее, чем на видео)
darxfame
Post by darxfame » Tue Feb 06, 2018 8:43 pm
на afr не смотри, он сейчас совсем не совпадает. Пока не настроено
darxfame
Post by darxfame » Wed Feb 07, 2018 10:18 am
ИТАК, в результате полевых испытаний было выяснено что на холодную у меня льется непонятно сколько топлива поэтому запуск не такой быстрый как хотелось бы, надо поиграться с настройками впрыска, но стало явно лучше чем было. На теплую или горячую машина стала заводиться просто изумительно, меньше чем пол оборота, я еще не успел руку со стартера убрать а она уже завелась
sadgin
Post by sadgin » Thu Feb 08, 2018 9:36 am
Видео?:)
darxfame
Post by darxfame » Thu Feb 08, 2018 2:48 pm
Видео?:)
andreika
donator
donator
Post by andreika » Sat Mar 10, 2018 9:34 pm
Написал юнит-тестик для fasterEngineSpinUp и добавил в PR. Старался сделать его подробным. :oops:
А также в результате ковыряния в дебаге пофиксил несколько багов самих юнит-тестов и не только:
1) пофиксил баг triggerIndexByAngle, который мог не сразу обновляться. Если с момента изменения конфига триггеров не успевал вызваться mainTriggerCallback(), то юнит-тест падал.
2) баг невызова addFuelEvents() при автоматической смене injection mode с cranking на running (особенно если должен был меняться isSimultanious). Если это то, о чём я думаю, то это, возможно, был серьёзный баг.
3) баг неочищения isTriggerConfigChanged между вызовами юнит-тестов
4) убрал ложные вызовы setSpinningUp() во время хитрого режима isInitializingTrigger
Сам код ускоренного пуска "не пострадал" и получил ожидаемое покрытие тестами.
Post by puff » Sat Mar 10, 2018 10:45 pm
Второй пункт звучит мощно!
Похоже, к юнит-тестам он не имеет отношения? Кстати, а что такое юнит-тест?
russian
Soldering skill: yes
Coding skill?: yes
Post by russian » Sun Mar 11, 2018 2:28 am
ура-ура! спасибо за все исправления и за тест :)
andreika
donator
donator
Post by andreika » Sun Mar 11, 2018 6:17 am
Спасибо за мердж!
Второй пункт звучит мощно! Похоже, к юнит-тестам он не имеет отношения?
Да, есть подозрения, что этот баг мог "недовключать" распределённый впрыск после одновременного впрыска на пуске. Но я не смотрел реальные сигналы на стенде, и могу ошибаться...
Прошу также учитывать, что в официальной прошивке ускоренный пуск будет работать ограничено! Там по-прежнему задан высокий порог определения оборотов: RPM_LOW_THRESHOLD=240 (в отличие от конфигурации для Прометея, где этот порог всего 8 об/мин).
И ещё один момент. Если для cranking задать фазированный впрыск (crankingInjectionMode=IM_SEQUENTIAL), то ускоренный пуск, вероятно, будет работать хуже (поскольку, в отличие от зажигания, впрыск пока не переходит автоматически на попарный).
Rasp
Post by Rasp » Sun Mar 11, 2018 7:31 am
У боша минимальный RPM около 25 об/мин, возможно это чем-то поможет.
russian
Coding skill?: yes
Post by russian » Mon Mar 12, 2018 2:56 am
сделал 25 и буду верить в эту цифру :) https://github.com/rusefi/rusefi/commit ... 54d0e2847a
