Расчёт фактора нагрузки на двигатель
Про байтики и логику ЭБУ
XDA
Re: Расчёт фактора нагрузки на двигатель
Post by XDA »
Sergey89 wrote:Мы не знаем что вошло именно 200 мг, т.к. не учли температуру смеси. Мы должны вычислить эти 200 мг.
как это не знаем?
наоборот, мы ЗНАЕМ, что в цилиндр вошло столько массы.
в случае ДМРВ, грубо это будет AirFlow/RPM
(грубо в том смысле что в реальности есть куча поправок и фильтров для компенсации, даже на атмосфернике)
ДМРВ нам даст СРАЗУ массу воздуха. он её считает вне зависимости от температуры воздуха.
frig
Post by frig »
такое разделение на таблицы существенно упрощает настройку двигателя
К сожалению не могу согласиться. Когда у нас таблица VE и пара таблиц по которым учитывается температура заряда - сначала надо строить эти таблицы с температурой, а потом таблицу VE, а как их строить? Или сначала VE, потом температура, а потом опять VE?
Я в общем то принимаю это как данность, но не могу назвать простым или естественным. Очень похоже как раз на подгонку под результат. :(
в случае ДМРВ
Так мы же про ДАД.
skype: frig_frig
XDA
Post by XDA »
и с ДАДом всё прекрасно пересчитывается в айрмассу на сгорание
прочитайте статью МАКСИ - там всё разжёвано до нЕльзя
http://rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sport/dad_model.htm
http://rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sport/dad_model2.htm
XDA
Post by XDA »
в случае ДМРВ
Так мы же про ДАД.
Извините за интимный вопрос, но позвольте всё-таки поинтересоваться, сколько двигателей Вы настроили и с каким результатом?
nikll
Post by nikll »
XDA wrote:фактор нагрузки лучше всего привести к физической модели двигателя - айрмассу воздуха на каждое сгорание. (которая так же легко табличным способом может быть преобразовано в другую физическую величину - крутящий момент на валу двигателя)
приведя фактор нагрузки к айрмассе на сгорание мы сразу получим ряд бонусов - например очень легко рассчитать кол-во грамм топлива, необходимое для впрыска, а затем зная производительность инжектора преобразовать во время открытия форсунки.
если пойти по упрощённой системе - например в качестве фактора нагрузки использовать давление во впускном коллекторе, а на выходе сразу получить время открытия форсунки, то да, все расчёты сокращаются буквально до одной таблицы, но за то настройка превращается в метод научного тыка.
Подписываюсь под каждым словом!
russian wrote:Проблема в том, что даже этого мы возможно не знаем :( У форсунки есть время открытия, зависящее к тому же от текущего бортового напряжения.
Вот это то какраз самое простое, замеряется статика, и промеряется карта времени лага в зависимости от напряжения и перепада давления (если регулятор давления топлива не связанн с рессивером)
XDA wrote:а вообще - можно сделать преобразователь напряжения и питать форсунки стабилизированным напряжением :)
Бред, в задницу такую стабилизацию, лишние детали и лишняя вероятность выхода из строя. Банально решается програмно.
nikll
Post by nikll »
XDA wrote:и с ДАДом всё прекрасно пересчитывается в айрмассу на сгорание
Опять же подписываюсь под каждым словом!
Если те статьи непонятны то готов разжевать персонально всем желающим, велком в скайп nixnikll
frig
Post by frig »
Статьи макси читал, естественно. Все равно ведь настраивать надо, да?
skype: frig_frig
XDA
Post by XDA »
ну зачем так категорично :)))))))
почитайте про способ управления низкоомными форсунками - и простое стабилизированное напряжение покажется Вам исключительно простым решением :))))))))))
frig
Post by frig »
Вообще не очень понятно о чем спорим. Говорим то об одном и том же.
skype: frig_frig
nikll
Post by nikll »
А в чем проблема настройки то? Гоняем в closed-loop по ШДК, набиваем лог, из этого лога и строим все карты просто обратным преобразованием по формулам.
Разжевать детально?
nikll
Post by nikll »
XDA wrote:почитайте про способ управления низкоомными форсунками - и простое стабилизированное напряжение покажется Вам исключительно простым решением :))))))))))
Можно на ты, звездной болезнью не страдаю :)
С низкоомными peak-n-hold необходим, иначе лаг будет просто гиганским. Да ни так уж там и сложно, я эксперементировал с газовыми форсунками, step-up преобразователь, большой кондер, хороший мосфет и обычным шимом делаем нужную кривую открытия и удержания.
XDA
Post by XDA »
frig wrote:Статьи макси читал, естественно. Все равно ведь настраивать надо, да?
процедура настройки (читай снимать реальные характеристики двигателя и заполнять ими соответствующие таблицы блока управления) необходима _ДЛЯ ЛЮБОГО_ двигателя. принципиально для любого.
XDA
Post by XDA »
вот и я о том же :)
nikll
Post by nikll »
frig wrote:Вообще не очень понятно о чем спорим. Говорим то об одном и том же.
Ну я так понял есть сомнения в легкости настройи системы работающей по алгоритму расчета массы воздуха по темпиратуре заряда?
XDA, просто в низкоомных форсунках эти изголения оправданны, а в обычных форсунках городить управление по току либо стабилизацию напряжения - это несколько избыточно.
frig
Post by frig »
Говорим об одном и том же, все не по теме топика и уже вышли на новый уровень, на мерянье пиписьками :D
Неконструктивно это.
А тем временем есть много много важный вопросов и тем.
skype: frig_frig
Sergey89
Post by Sergey89 »
Похоже что надо для одной точки получить статистику по температуре для того, чтобы определить влияние температуры в этой точке, заведомо считая, что VE в этой точке не зависит от температуры. Только вот судя по формулам maxi, VE зависит от температуры.
Меня смутило это выражение при раскрытии коэффициента наполнения:
[Tintake/(Tintake+DT+ygrTr)]
Может быть под коэффициентом наполнения вовсе не VE подразумевается?
XDA
Post by XDA »
Sergey89 wrote:Похоже что надо для одной точки получить статистику по температуре для того, чтобы определить влияние температуры в этой точке, заведомо считая, что VE в этой точке не зависит от температуры. Только вот судя по формулам maxi, VE зависит от температуры.
не парьтесь над этой проблемой.
готов взять на себя имплементацию алгоритма расчёта айрмассы по давлению воздуха, RPM, температурам воздуха и двигателя.
практика показывает, что алгоритм макси не кореллирует с температурой при правильной настройке
nikll
Post by nikll »
VE - независит от темпиратуры!!!!
от темпиратуры зависит только масса воздуха.
VE - это коэфициент наполенения двигателя по оборотам и давлению.
Движки все разные, и режимы работы сильно различаются. Допустим у нас вазовский 8кл движок, дроссель открыт на 100%, на оборотах в 1500 большая часть поступившего в цилиндр воздуха будет вылетать обратно во впуск, останется дай бог половина, на оборотах максимального крутящего момента коэфициент наполенния может превысить 100% за счет резонанса и интерции потока, на оборотах макс. мощности наполнение опять падает т.к. воздух просто не успевает проскакивать через впуск. Вот вся эта бодяга и есть VE.
А вообще написал верно. Собираем данные в лог. Потом парсим этот лог раскладывая фактическую массу заряда по ячейкам, дальше смотрим дельту при разных темпиратурах между записями одной ячейки и вычленяем поправку на темпиратуры. Имея темпиратурные поправки без проблем строим карту зависимости темпиратуры заряда от давления и оборотов.
nikll
Post by nikll »
Вот тут я когдато писал http://forum.diyefi.org/viewtopic.php?p=19059#p19059
То что там написанно это результат реверс-инженеринга микас-спорт и j5ls
Если кратко то:
Если считать что давление у нас в килопаскалях а темпиратура в градусах цельсия то получается следующщее:
GBC = VE(map, rpm) * map * константа_обьем_одного_цилиндра * 3,482 / (273 + Tcharge)
где:
GBC - фактическое наполнение
VE(map, rpm) - поправка циклового наполнения от оборотов-давления (3d карта, описанно по ссылке вверху поста)
map - давление в КПа
3,482 - "волшебный коэффициент" который получен из 1000/удельная_газовая_постоянная_абстракного_воздуха (R/M из уравнения Менделеева-Клапейрона) где 1000 это приведение паскалей к килопаскалям
273 - приведение темпиратуры заряда из цельсия к кельвину
Tcharge - темпиратура заряда
формула вычесления темпиратуры заряда "Tcharge = (Твозд - Tож) * Tcharge_coff(rpm, map) + Tож" расписанна по ссылке вверху поста
P.S. надо бы еще определится с коэффициентом
3,480682214 - по удельной газовой постоянной из вики (1000/287,3)
3,548667325 - вычислил из констант михееникова
3,482 - подобрал реверсом из известных значений плотности воздуха по темпиратуре со стандартным давлением
так же этот коэффициент зависит от влажности воздуха (через газовую постояную), видимо поэтому они и отличаются
XDA
Post by XDA »
это не по формулам макси зависит от температуры, а физика явления такова :))))))
физически, связь между давлением, температурой и массой воздуха описывается уравнением состояния идеального газа, формула Клапейрона-Менделеева (подробно тут http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0)
P*V=m/ню * R*T где P- давление, V - объём, m - масса, T - температура.
остальные две величины - константы, поэтому можно переписать уравнение в виде P * V=m * T * C
теперь нужно применить к это к двигателю. на такте впуска в цилиндр попадает порция воздуха, назовём её "заряд" (или айрмасса на сгорание).
масса заряда равна m = P * Vc * Kn * C / Tc, где P - давление во впускном коллекторе, Vc -эффективный объём цилиндра, Kn - к-т заполнения, С - костанта, а Тс - температура заряда в момент попадания в цилиндр. смотрим что получается. из всех параметров в правой части P можно измерить непосредственно, с помощью ДАД, Vc - постоянная величина и уходит в константу, остаётся Kn и Тс.
Кn зависит как от давления, так и от оборотов и является характеристикой двигателя. поэтому его измеряют и записывают в таблицу (собственно именно Kn и есть та величина, которая нуждается в настройке при любом тюнинге двигателя).
итого - зная давление, температуру и обороты, имея в запасе таблицу VE и веса можно получить значение массы заряда, не коррелирующе с температурой
Sergey89
Post by Sergey89 »
Это всё понятно. Я в маткаде уже пробовал считать. Просто, видимо, я не правильно понял некоторые записи в формуле, которые описаны здесь http://rotorman.nm.ru/j5-sport/dad_model.htm
XDA
Post by XDA »
Sergey89 wrote:Это всё понятно. Я в маткаде уже пробовал считать. Просто, видимо, я не правильно понял некоторые записи в формуле, которые описаны здесь http://rotorman.nm.ru/j5-sport/dad_model.htm
могу выложить алгоритм в условном коде :)
frig
Post by frig »
XDA, хороший трамплин для перехода всего этого дела в прошивку. Как я понял там сейчас топливо считается просто по карте.
skype: frig_frig
nikll
Post by nikll »
XDA +1 выкладывай а я заодно вникну и проверю т.к. в исходниках насмотрелся на этот алгоритм
Sergey89
Post by Sergey89 »
вот мои расчёты:
поправьте, если где-то ошибся.
nikll
Post by nikll »
Я вот тут вот http://forum.diyefi.org/viewtopic.php?t=1111&p=22595#p22595 уже выкладывал кусок кода на сях с расчетом времени впрыска из расчета массы заряда и пошаговое разжевывание на примере
в экселе табличка с алгоритмом
nikll
Post by nikll »
Sergey89 wrote:вот мои расчёты:
30000 паскалей это же три бара? ты там что за турбомонстра расчиваеш?
если ты имел ввиду давление 0,3атм и обьем цилиндра в 499,5 кубиков то я насчитал массу воздуха при темпиратуре заряда в 53,37086007 милиграмма
Время впрыска тоже сошлось.
XDA
Post by XDA »
Вот экселька по расчёту :)
константа и весовой к-т - это две двухмерные таблицы по одной оси обороты, по другой - давление (для получения к-та весов) и приведённое давление (для получения к-та VE)
AirCalc2.zip
(6.56 KiB) Downloaded 293 times
nikll
Post by nikll »
Вот моя экселька:
Расчет.xls.gz
Расчет
(2.14 KiB) Downloaded 778 times
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
nikll wrote:Вот моя экселька:
Расчет.xls.gz
С размерностями совсем везде беда.
Давление и объем в СИ в чем вообще измеряют? ;)
плотность воздуха кстати 1.22 кг/м3
