Расчёт фактора нагрузки на двигатель
Про байтики и логику ЭБУ
Re: Расчёт фактора нагрузки на двигатель
предположу про курицу и яйцо - речь шла о методе определения характеристики MAF, а вовсе не о личностях спорщиков? :-)
оперировать вольтами для меня не кажется правильным. как минимум потом потенциально можно огрести проблем при замене датчиков.
puff wrote:предположу про курицу и яйцо - речь шла о методе определения характеристики MAF, а вовсе не о личностях спорщиков? :-)
+1
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
nikll wrote: давление - в атмосферах
масса чего либо - в граммах
производительность форсунок - удобней для юзеров куб.см. в минуту, но для кода логичней грамм в минуту
расход воздуха - кубометры в час
темпиратура - градусы цельсия
1. почему давление внесистемная единица?
2. почему расход воздуха объемный? (объемные расходомеры давно уже мертвы)
3. объемная и массовая производительность форсунок - вообще принципиально разные вещи!
Mister Kotleta
Post by Mister Kotleta »
russian wrote: курица и яйцо поменялись местами - это было про то, что для управления форсунками (яйцо) вдруг понадобилось сначала откалибровать MAF (курица), а для калибровки как нужно получить 14.7 на время настройки, т.е. управление форсунками (яйцо).
ДК даст возможность получить стехиометрию. Форсунки - тупо промерить. И можно калибровать MAF.
Единицы измерения лучше действительно стандартные. Расход воздуха - в миллиграммах на цикл. Или вообще в микрограмах. Как и остальные массы.
Давление в паскалях.
Производительность форсунки в миллиграммах в секунду.
Mister Kotleta wrote:Форсунки - тупо промерить.
По какому адресу я могу выслать форсунку Denso 195500-2110 для проведения тревиальных замеров?
:( Всё это очень печально.
nikll
Post by nikll »
Видимо мы на самом деле не поняли друг друга.
Форсунки элементарно замеряются при помощи насоса рампы и пробирок. Просто открываем форсы под давлением в 3атм и замеряем с секундомером за сколько набежит литр - это статика. Динамику определяем подбирая скваженность шима пока форсы почти не перестанут прыскать - это приблизительное время лага.
По еденицам измерения все обсуждаемо, потому и вынес это на всеобщее обсуждение.
За микрограммы заморачиваться нет смысла, всеравно все в unsigned float32 хранится будет, а там 20бит только под степень числа отведено.
Правильный алгоритм настройки нестандартного движка на новых мозгах и непонятных датчиках:
1. замеряем хотябы приблизителную статику и динамику форсунок, заодно промываем бу форсунки.
2. находим данные на датчики либо сами их измеряем (темпиратурные водой, ДАД можно шприцем промерить пусть и приблизительно на данном этапе большая точность не нужна, ДПДЗ калибруется элементарно)
3. вкручиваем ШДК и включаем работу по closed-loop на фикированной смеси без каких либо обогатителей итд итп
4. набираем логи, из них уже калибруем все остальное.
В общем согласуйте единицы измерения, мне пох, я могу и в фунтах и в кубических саженях закодить, тут скорее для удобства разработчиков и для удобства реализации интерфейса к внешнему софту.
Я знаю, что в этом топике пошло не так.
В первом после было озвучено ТРИ алгоритма, по одному алгоритму на три сильно разных датчика. Не было ли ошибкой начать в ОДНОМ топике обсужать ТРИ подхода? А по итогу - 90% этого топика - speed density. Здесь очень мало кажется Alpha N и не очень много MAF. Я думаю, что каждый из этих алгоритмом заслуживает отдельного подробного обсуждения.
Пытались ли мы в этом топике решить, что у нас будет какой-то только ОДИН алгоритм? Я надеюсь, не пытались. В моём понимании у нас 100% должна быть поддержка НЕСКОЛКИХ алгоритмов. Если кто-то считает, что у нас будет MAF и только MAF - то нам не по пути. Если кто-то считает, что у нас будет Alpha N и только Alpha N - то нам не по пути. И аналогично с SD.
И тикет тяжёлой судьбы номер 28 я пытался сделать просто тикетом ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ между режимами, ни в коем случае не тикетом имплементации одного режима.
Итак, аксиома #1: у нас будет несколько различных алгоритмов работы. Следствие: так как некотрым простым режимам физические величины не нужны, то ТРЕБОВАТЬ физические величины ни у кого оснований нет. Если какой-то функционал может использоваться несколькими режимами - хорошо. Но если какой-то функционал относится только к одному режиму - то и приоритет в общей картине мира у него будет соответствующий.
Аксиома #2: есть и всегде будут люди (включая лично меня), для которых промерить форсунку - не тревиально. Я буду рад, если кто-то напишет статью, с хорошими фотографиями, описанием методологии и списком оборудования, для промера форсунки - но сейчас такой статьи нет, так что предланаю учитывать аксиому #2.
mivaol
Post by mivaol »
А по теме считаю что в менеджере нагрузки должен быть алгоритм вычисления нагрузки.
Должна учитываться скорость, возможно таблично коэффициенты нагрузки от скорости, дроссель от оборотов это другой коэффициент, и третий скорость изменения оборотов за один или два оборота от дросселя это третий коэффициент.
От суммы коэффициентов в таблице коэффициент нагрузки-температуры двигателя можно выставить AFR.
По мне дроссель-обороты один из решающих факторов, затем скорость, и затем изменение оборотов во времени.
Кто что думает?
Speed Density в итоге программирую как
IPW = (Volume * VE(RPM,MAP) * MAP) / (AFR(RPM,MAP) * IFR * R * tCharge(IAT, CLT))
alex2103
Post by alex2103 »
До rusefi я пока что не дошел по финансовым причинам (но думаю не за горами это событие) и продолжаю ездить и дорабатывать самодельный мегасквирт под LPG.
Столкнулся с неадекватностью связанной с температурой. В итоге вынужден кататься c коррекциями по лямбде до +/-20%. Тут еще потеплело и откатанная за зиму таблица VE пошла к чертям :( Еще больше усугубляет то, что плотность впрыскиваемого газа тоже меняется от температуры и, похоже, корректировку по температуре газа тоже надо строить по такому принципу т.к. датчик температуры газа (на патрубке подводящем газ к форсункам) не отражает реальную температуру газа после впрыска.
Хочу применить такой же алгоритм расчета tCharge.
Вопрос - как правильно посчитать Tcharge_coff(rpm, TP) если у меня нет ДПДЗ?
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
alex2103 wrote:До rusefi я пока что не дошел по финансовым причинам (но думаю не за горами это событие) и продолжаю ездить и дорабатывать самодельный мегасквирт под LPG.
Замени TP на давление. только ничего все равно не будет работать поскольку надо считать через температуры воздуха и газа. и давления воздуха и газа соответственно.
alex2103
Post by alex2103 »
Я думал так:
1. посчитаю температуру воздуха tCharge(IAT, CLT) - из нее поправку на плотность воздуха. Сейчас большая засада именно тут т.к. на малых нагрузках AFR сильно зависит от CLT. Зимой не так было заметно...
2. посчитаю температуру газа tLPG(LPGT, CLT) - из нее поправку на плотность пропан-бутана. На сколько я вычитал зависимость не такая как для идеального газа.
3. вот тут засада т.к. воздух с газом смешался и какая теперь получилась температура? Пункт 1 получается теперь надо пересчитать учитываю объем впрыснутого газа...
А зачем тут давление? Датчика давления газа пока что нет. На выходных планирую точить штуцер и внедрять. Но планировал использовать давление газа просто как коэффициент к окончательному времени впрыска... Все редукторы склонны завышать давление пока не прогреются. Потом довольно стабильно держат 1кг.
alex2103 wrote: Вопрос - как правильно посчитать Tcharge_coff(rpm, TP) если у меня нет ДПДЗ?
Если ДПДЗ нет - можно ли его добавить?
Можно ли сделать Tcharge_coff(rpm, MAP)?
alex2103
Post by alex2103 »
russian wrote: Если ДПДЗ нет - можно ли его добавить?
ДПДЗ физически стоит, но его канал занял температурой газа. AccelEnrich сделал по MAP. Остался один АЦП и его займет датчик давления газа...
Tcharge_coff буду пробовать делать по MAP. Думаю на выходных сделаю. Только меня не покидает мысль что туда давление в чистом виде пихать неправильно...
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
alex2103 wrote:Я думал так:
давление нужно чтоб считать расход воздуха и обеспечивать соответствующий расход газа. без этого нельзя сделать нормальную систему.
мало того еще надо учитывать что плотность воздуха и газа - близки. и следовательно расход надо считать в сумме для обоих компонентов а не как для бензина (плотности различны на 3 порядка - поэтому все расчеты идут только по воздуху).
по минимому надо ТРИ датчика давления. барометрический, в коллекторе, и газа на стороне до форсунок. и три датчика температуры. а дальше уже с них пишется лог и строятся алгоритмы расчета (в том числе и исключающие часть датчиков).
в объемах оперировать не нужно. нужно оперировать в расходах и массах. поэтому формула идеального газа никакого значения не имеет. нет там никаких объемов газа - это двигатель а не банка трехлитровая.
alex2103
Post by alex2103 »
Maxi wrote: по минимому надо ТРИ датчика давления. барометрический, в коллекторе, и газа на стороне до форсунок. и три датчика температуры. а дальше уже с них пишется лог и строятся алгоритмы расчета (в том числе и исключающие часть датчиков).
Это надо все с нуля писать. Я не потяну сейчас...
Пока что сделал Tcharge_coff(rpm, MAP). Коэф. 0,25 и 0,9. Может 0,25 нужно чуть меньше сделать. Результатом вполне доволен. Спасибо вам за изучение температуры заряда!
Еще сделаю датчик давления газа и корректировку и буду наверное счастлив.
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
с температурой заряда больше проблем чем их решений.
я давным давно от нее отказался.
alex2103
Post by alex2103 »
Maxi wrote:с температурой заряда больше проблем чем их решений.
Может можно где-то почитать мысли по этому поводу?
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
Да какие мысли - там нет повторяемости вообще.
на двух разных моторах даже одного типа получались принципиально разные коэффициенты.
alex2103
Post by alex2103 »
Ух ты! А я то думал вот оно волшебство! :D
И в какую сторону развиваться? Как правильно считать? rusefi получается тоже идет по неправильному пути?
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
В конечном счете - и на педальных карбюраторах ездят. Евро6 тут выполнять никто не собирается поэтому путь может быть и не правильным. в конце концов сотни афтермаркет систем ничем не лучше карбюраторов прекрасно продаются - и лишь единицы людей способны набрать серьезную статистику. что уж тут хотеть от опенсорса.
XDA
Post by XDA »
Maxi wrote:Да какие мысли - там нет повторяемости вообще.
Имеется в виду это: http://rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sport/dad_model2.htm ?
Собственно мотор описывается двумя таблицами - это вес между Tengine и Tair
и VE
Так вот между ними нет повторяемости по моторам?
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
нет. потому что для того чтоб получить повторяемость по моторам нужна повторяемость по типам датчиков и точкам их установки. а это не возможно.
XDA
Post by XDA »
Значит проблема не в модели расчёта.
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
пффф.
модели которые не решают реальных задач - не нужны.
alex2103
Post by alex2103 »
О какой модели идет речь? Неужели есть такая, которая обеспечит повторяемость на одном и том же двигателе, но с разными датчиками в разных местах?!
Предложенный метод расчета температуры заряда работает, но требует подбора коэффициентов. Причем 0,25 и 0,9 подойдут с большой вероятностью.
Maxi , расскажите об альтернативе!
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
да - эта модель называется переставляем НУЖНЫЕ датчики в ПРАВИЛЬНЫЕ места!
XDA
Post by XDA »
Если не секрет - можешь перечислить нужные датчики и правильные места? :)
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
не секрет. берется обвязка января и требования к расстановке датчиков.
