Расчёт фактора нагрузки на двигатель
Про байтики и логику ЭБУ
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Re: Расчёт фактора нагрузки на двигатель
Post by Maxi »
Mad Max wrote:Чтобы не было обеднения смеси на турбомоторах с МАФ при нажатии тапки, имеется таблица добавки импулса по открытию дросселя. Иначе и Мицыки и Субари горели как семечки. Причем налив там идет добротный.
да ты спец как я погляжу во всех темах.
Но всеравно считаю что нужно считать нагрузку тупо по ДАД. А на температуру мотора, воздуха и желательно барометрическое давление делать поправочные таблицы, как это у всех.
ну расскажи нам как "у всех" в систему расчета топлива или нагрузки завязан фактор барометрического давления?
Например у Пектелей в ралли именно так и сделано.
напремер пектель вообще наколенный мозг - там и датчика барометрического давления то нету.
Mad Max
Post by Mad Max »
На расчет нагрузки бародавление никак не влияет.
На топливоподачу и управление наддувом влияет. Угадай как. Или спроси у известного настройщика в РФ.
А датчик атмодавления стоит практически везде.
Вот тебе Пектель.
Найди бародатчик.
А разбираюсь я таки во многом. Тут ты прав.
Skype- max.mad486
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
Mad Max wrote:На расчет нагрузки бародавление никак не влияет.
нет я хочу у тебя спросить - настройщик этого не знает поскольку это не входит в его обязанности.
Так как именно барометрическое давление влияет на топливоподачу?
Вообще то я на уровне исходников знаком с тремя заводскими с учетом барометрического давления - но может что то новое узнаю.
Вот тебе Пектель.
Найди бародатчик.
В упор не вижу там бародатчика!
BOOST
Post by BOOST »
Мой скайп vasyakotik
Mad Max
Post by Mad Max »
Вот просто скриншот прошивки Субару (ForesterS-Edition в данном случае)
Может они лохи и херней страдают?
Ну и мне ли тебе расказывать, что когда мы едем по ДАД, то он никак не учитывает плотность воздуха.
И если мы настраиваемся на уровне моря и все ок, то поднявшись в горы на 3 км у нас смесь будет богатая.
Кстати у Эво еще и расходомер компенсируется по атмосферному давлению.
И кстати, настройщик как раз оочень хорошо должен это все знать! Иначе он не сможет нормально отстроить буст-контроль. (или в обязанности настройщика это не входит?)
Передувы превед!
Это хорошо, когда чел ездит по равнине. А когда живет в Крыму или вообще Карпатах?
У нас народ чтоб не заморачиваться просто ставят внешний буст-контроллер и все.
А вот та самая таблица обогащения смеси по ускорению дросселя, которая не дает развалить мотор детоном при резком открытии дросселя:
Skype- max.mad486
Sergey89
Post by Sergey89 »
Mad Max wrote:Ну и мне ли тебе расказывать, что когда мы едем по ДАД, то он никак не учитывает плотность воздуха.
Если мы поднялись в горы на 3 км разве у нас не упадёт абсолютное давление? А раз давление упало, то и наполнение упало и смесь богаче не станет. А вот изменяться смесь может потому что на высоте бэкпреша в выпуске падает и VE меняется.
http://home.earthlink.net/~jcgebhart/megabaro.html
Barometric pressure is a factor because as the engine goes up in altitude it experiences less backpressure on the exhaust, increasing its volumetric efficiency. Contrary to what would seem obvious, you must richen the mixture as you go up in altitude to compensate for this. The effect of reduced air/oxygen to burn at altitude is already taken into account by lower MAP sensor readings.
Mad Max
Post by Mad Max »
ну насколько мне известно, далеко не все что именуется дад, меряет именно абсолютное давление.
К тому же производитли мозгов не стали бы ставить именно бародатчик отдельно, еслиб можно было привязатьс к Даду.
И вообще, как вы себе представляете барокомпенсацию Турбомотора, работающего на Дад?
Skype- max.mad486
Sergey89
Post by Sergey89 »
Наверное, отдельный датчик нужен для того, чтобы производить коррекцию постоянно, а не только при заглушенном моторе. Хотя я находил патенты, в которых предлагалось измерять барометрическое давление датчиком давления во впуске на работающем двигателе. Может быть динамический диапазон датчика (который во впуске) тоже влияет.
Mad Max
Post by Mad Max »
Чево? Т.е. едучи в ралли на время, при подъеме на Ай-Петри я должен 3-4 раза заглушить мотор чтоб скорректировать высоту?
Конечно коррекция должна быть в риалтайме. не обязательно каждый такт, но раз в 10 сек вполне достаточно.
Skype- max.mad486
Sergey89
Post by Sergey89 »
Вот для этого и ставят отдельный бародатчик, чтобы достоверно определить атмосферное давление и скорректировать наполнение.
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
Mad Max wrote:Вот просто скриншот прошивки Субару (ForesterS-Edition в данном случае)
1я и 2я часть картинки - управление давлением компенсация вестгейта.
какое отношение это имеет к РАСЧЕТУ ТОПЛИВОПОДАЧИ или ХОТЯ БЫ НАГРУЗКИ?
3я часть картинки - это действительно лохи страдают херней. Они пытаются использовать для получения информации о составе кусок линейной характеристики так называемого датчика обедненной смеси (псевдоширокополосный датчик с одной ячейкой) и для пущей точности ошарашивают его барокомпенсацией - хотя на самом деле этот датчик давно просится в помойку. И на более новых субару естественно стоит нормальный - широкополосный... опять же к обсуждаемому вопросу это можно притянуть за уши очень косвенно - а в реальной жизни это не нужно...
прям так никак?
т.е. давление воздуха не связано с его плотностью - интересно...
SD стратегия провалилась... Хейвуд посыпал голову пеплом.
Хорошая фантазия - но вообще то смесь будет бедная! и Sergey89 выше объяснил почему.
кстати постить картинки екуфлеша и выдавать сие за истинну для нормальных инженеров считается дурным тоном.
Передувы превед!
Серьезно? т.е. простые физические принципы которые заложены в эти таблицы компенсаций априорно надо как то там настраивать? и от этого зависят передувы? бугога...
Настройщик - это чуть больше чем человек у которого есть лямбда и который скачал екуфлешь.
оставлю этот перл без коментария - слишком быстрое поумнение может вызвать взрыв мозга....
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
Sergey89 wrote:Наверное, отдельный датчик нужен для того, чтобы производить коррекцию постоянно, а не только при заглушенном моторе. Хотя я находил патенты, в которых предлагалось измерять барометрическое давление датчиком давления во впуске на работающем двигателе. Может быть динамический диапазон датчика (который во впуске) тоже влияет.
Патенты такие находились в 80-х. в 90-х все мозги это умели делать в реале.
Mad Max
Post by Mad Max »
К сведению.
Forester S- Edition начал свой путь в 2011 г. Называть его отстойным мягко говоря не уместно.
Хорошо, я ошибаюсь. В горах смесь наоборот беднится. Или всетаки богатится. Пока пох.
Я писал что на расчет нагрузки барокомпенсация никак не влияет.
На смесь влияет.
Ты же утверждаешь что никак.
Объясни мне недалекому, как черт побери, турбомотор на Дад ( без расходомера!) понимает изменение плотности воздуха при изменении высоты не имея барометрической коррекции???
Я тупой, ничго не понимаю в этом. Просто хочу узнать. КАК???
К тому же турбе накачать 1 бар избытка при 760 мм рт ст и 500 проблем не составляет.
Только во втором случае это будет не воздух- а кипяток бескислородный.
И вот скажи, что будет со смесью во втором случае? Показания Дад одинаковы...
И еще, не понимаю твоего сарказма по поводу обогащения смеси при резком открытии дросселя.
Твои утверждения что все турбомоторы должны гореть при нажатии на тапку после сброса газа у меня тоже вызывают нехилую улыбку.
Не, можешь конечно ничего не объяснять, просто про себя или в голос ржать дальше.
Skype- max.mad486
mpro
Post by mpro »
Mad Max wrote:К сведению.
На смесь влияет.
Мне всегда казалось, что плотность есть функция от давления, температуры и пары-тройки констант (когда мы говорим про первое приближение, и не считаем, что в горах кислорода, например, больше).
А вот разное содержание кислорода - действительно головная боль.
Mad Max
Post by Mad Max »
Надеюсь я всетаки догнал-
Конечно. Поймал тупняк. Если мы едем на турбомоторе, и на уровне моря, где воздух изначально плотный, надуваем 1 бар сверху, а потом поднимаемся в горы, где атмосферное давление низкое, и надуваем тот же 1 бар, то кол-во кислорода в цилиндре будет тоже самое. Температура выше- всетаки и нагрев воздуха выше, и эффективность кулера меньше... Но кислорода столько же.
Просто долго вспоминая от куда это уменя в голове вспомнил- спортсмены жаловались неоднократно, что в Крыму на плато Ай-Петри кислорода в воздухе мало. + еще низкое атмодавление и машина вообще не едет.
Типа надо барокоррекцию смеси делать, тогда будет ЗБС.
А у кого-то может наверху леса дофига и кислорода в воздухе море- вот и получается, что нужна барокоррекция.
Только у каждого она будет своя- у кого-то нулевая, у кого-то положительная, а у кого-то отрицательная.
Но блин в идеале она нужна !?
Skype- max.mad486
andrew_db
Post by andrew_db »
а датчик кислорода в выхлопной трубе на что? он эти мелочи пусть и корректирует. это к вопросу разного содержания кислорода.
Slip
Post by Slip »
andrew_db wrote:а датчик кислорода в выхлопной трубе на что? он эти мелочи пусть и корректирует. это к вопросу разного содержания кислорода.
датчик кислорода не охватывает весь диапазон смесей это во первых. А во вторых турбомоторы частенько нуждаются в антилаге и лаунчконтроле, при которых любой датчик в трубе выгорит.
Mad Max
Post by Mad Max »
Угу, а еще коррекция смеси по лямбде ( закрытый цикл) работает только на малых нагрузках и оборотах до 3-4 тыс.
Потом мы едем по таблицам.Без корректировок смеси по лямбде.
Skype- max.mad486
andrew_db
Post by andrew_db »
в чем проблема скорректировать кислород на малых нагрузках, применив обнаруженый коэффициент к большим нагрузкам? при хорошо прописаной карте - все должно ехать нормально с такой коррекцией.
и както мух от котлет отделить бы. про "не весь диапазон" это как я понял было про узкополосные датчики?
широкополосные таким не страдают, это раз. а если уж строится мегазаряженый мотор - то можно и ШДК в него воткнуть на постоянно. или его тоже нельзя учитывать на 3-4 килоооборотах и выше?
Mad Max
Post by Mad Max »
Ну так скорректируй.
Я тоже проблем не вижу.
как и электросхемы, которую мы так ярко обсуждаем...
походу только RUSSIAN молча что-то делает.
Skype- max.mad486
DRY
Post by DRY »
Позволю вмешаться.
Из опыта.
Работа мотора в высокогорье сопряжена с изменением состава воздуха (меньше O2), т.е. окислителя и топливо не в состоянии сгореть за разумное время, а на атмосферниках еще и фактор уменьшения давления (если нет коррекции) вносил обогащение смеси при уменьшении коэф-та наполнения. Когда-то в высокогорье, вместо высокооктанового бензина лили в бак низкооктановый бензин с заправки. Это в спорте.
Sergey89
Post by Sergey89 »
У кого какие идеи по поводу расчёта температуры заряда? Есть формула из патента GM:
ACT = ECT + k * (IAT - ECT)
Вопрос стоит в расчёте коэффициента k, который зависит от расхода воздуха. Может быть достаточно снять только две крайние точки зависимости при минимальном и максимальном расходе воздуха, а остальные точки получить аналитически рассчитав теплопередачу от впускного тракта к воздуху, сделав некоторые допущения?
Кто нибудь видел форму этой зависимости? Будет ли она сильно меняться от мотора к мотору или будут меняться только предельные значения?
Sergey89 wrote:У кого какие идеи по поводу расчёта температуры заряда?
Надо пинать @ - у него есть некое цельное понимаение
frig
Post by frig »
Давайте размышлять.
Воздух у нас греется впускными патрубками и в цилиндре еще поршнем и стенками. Температура тем выше, чем больше время контакта, значит зависит от скорости движения воздуха. А скорость у нас зависит от объема потребляемого воздуха (а объем зависит от темературы :shock: ). Могут быть и всякие нелинейности связанные с турбулентностью и другими каками, так что по идее просто двумя точками не обойтись. Но и карту строить тоже незачем, нам интересна скорость потока. Значит кривулька расход воздуха / температурный коэффициент? Или табличный VE / коэфициент.
Еще один момент - у нас на температуру заряда влияет еще и температура камеры сгорания/поршня, а она отличается от температуры охлаждающей жидкости. А вот в районе остановки двигателя температуры эти сравниваются. По идее можно ввести некие кривые от времени. После того, как двигатель остановился есть время, в течении которого у нас температура поршня/камеры сгорания будет снижаться до температуры ОЖ. И наоборот, после запуска - нагреваться от нее.
Но это к вопросу запуска, первого послепускового обогащения, перезапуска и около того. Но может быть стоит опираться не на температуру ОЖ в расчете температуры заряда или вводить поправку в коэфициент выбора температуры в зависимости от времени запуска/остановки.
skype: frig_frig
Sergey89
Post by Sergey89 »
Прочитал ещё раз эту статью Maxi http://rotorman.nm.ru/j5-sport/dad_model2.htm, там по 2 точкам и строится, правда не кривая, а поверхность по оборотам и дросселю. Допустим, что мы строим всё таки кривую по расходу. Нашли две крайние точки. Какой функцией аппроксимируются промежуточные значения?
В том патенте, что я нарыл ещё вводится дополнительная фильтрация температуры заряда при этом постоянная времени фильтра так же зависит от расхода.
frig
Post by frig »
Если мы строим кривую, то мы таки строим кривую, а не берем две точки. Но если там хватает двух точек, то линейная интерполяция между ними, так?
Это что значит?
skype: frig_frig
Sergey89
Post by Sergey89 »
Ограничивается скорость изменения температуры заряда.
https://docs.google.com/viewer?url=patentimages.storage.googleapis.com/pdfs/US4886027.pdf
When engine conditions change, the instantaneous temperature response is dictated primarily by the time constant of the intake manifold, where the time constant is a function of air flow. A new final air charge temperature is calculated each time the engine operating conditions change, based on changes in air flow, coolant temperature and ambient temperature. The resulting FCT value is indicative of the steady state temperature that the air will eventually achieve. This FCT value is then used in a first order lag filter equation in step 52 that calculates the actual instantaneous charge temperature by utilizing a filter time constant (LUZ) that substantially matches the time constant of the intake manifold, so that the result is the actual temperature of the air entering the cylinder even during transient engine conditions
frig
Post by frig »
Тоже вроде логично.
skype: frig_frig
nikll
Post by nikll »
Ну вот сами и разобрались и даже меня пинать не пришлось 8-)
У макси очень хорошо расписано что откуда и почему происходит, тут на форуме я пару раз своими словами уже объяснил что и как.
Если есть вопросы спрашивайте отвечу.
