Расчет УОЗ
Расчет УОЗ
А такой вот вопрос. Здесь мы ловим состав смеси, хотя у нас все равно меняется ее количество и температура, а значит давление и температура в конце такта сжатия, а значит и время ее горения? А значит и УОЗ надо подобным образом корректировать, по температуре заряда?
skype: frig_frig
Re: Расчёт фактора нагрузки на двигатель
В простой модели УОЗ описывается как функция от оборотов и наполнения. Наполнение зависит от температуры заряда. Следовательно и УОЗ получается зависимым от температуры заряда.
Sergey89, а не от оборотов и фактора нагрузки?
skype: frig_frig
Цикловое наполнение это и есть искомый фактор нагрузки.
подсчитайте как изменится температура и давление (на сколько процентов) при 50% нагрузке на двигатель и температуре поступающего воздуха в цилиндры для условно зимы и условно лета. вес фактора температуры двигателя/воздуха считать 0.5frig wrote:А такой вот вопрос. Здесь мы ловим состав смеси, хотя у нас все равно меняется ее количество и температура, а значит давление и температура в конце такта сжатия, а значит и время ее горения? А значит и УОЗ надо подобным образом корректировать, по температуре заряда?
и тогда сразу ответите на свой вопрос
УОЗ зависит в первую очередь РПМ и айрмассы, всего одна таблица в первом приближении. при WOT, естественно, к-во попадаемой в цилиндры айрмассы меняется в зависимости от температуры - соответственно просто берутся разные ячейки из таблицы УОЗ.Sergey89 wrote:В простой модели УОЗ описывается как функция от оборотов и наполнения. Наполнение зависит от температуры заряда. Следовательно и УОЗ получается зависимым от температуры заряда.
на втором приближении появляется таблица смещения зажигания в зависимости от Т впускного воздуха - это сделано для статической компенсации детонации
К УОЗ нет смысла притягивать температуру заряда. потому что опять же вы пытаетесь перепутать ограничения детонацией которые от температуры зависят по степенным законам и нормального сгорания - которые зависят по линейным. Обычно берут просто температуру воздуха. Причем в нормальной машине и она не нужна...Sergey89 wrote:В простой модели УОЗ описывается как функция от оборотов и наполнения. Наполнение зависит от температуры заряда. Следовательно и УОЗ получается зависимым от температуры заряда.
Я имел ввиду тот факт, что УОЗ вычисляется на основе информации о наполнении. Следовательно рассчитанный УОЗ неявно, но зависит от температуры в какой-то степени.
а информация о наполнении зависит от двух температур, оборотов и давления, а давление зависит от нажатия водителем на педаль газа...Sergey89 wrote:Я имел ввиду тот факт, что УОЗ вычисляется на основе информации о наполнении. Следовательно рассчитанный УОЗ неявно, но зависит от температуры в какой-то степени.
так можно зависимость и до строения атомов довести ))
по факту - мы специально сделали туеву хучу вычислений, чтобы получить МАССУ попадаемого в цилиндры воздуха. и УОЗ зависимый от МАССЫ уже с температурой не коррелирует.
Ню ню, ты в степь то мозги не заводи ) Привязка к наполнению имеет вполне прямой смысл, уоз напрямую зависит от давления в конце такта сжатия, давление в цилиндре в конце такта сжатия определяется наполнением, а наполнение в свою очередь давлением в рессивере и темпиратурой. Если сделать УОЗ тупо по давлению то при небольшом изменении характеристик наполнения (фильтр с глушителем поменяли) УОЗ уплывет, а если еще и VVTI стоит то вообще жопа будет.Maxi wrote:К УОЗ нет смысла притягивать температуру заряда. потому что опять же вы пытаетесь перепутать ограничения детонацией которые от температуры зависят по степенным законам и нормального сгорания - которые зависят по линейным. Обычно берут просто температуру воздуха. Причем в нормальной машине и она не нужна...Sergey89 wrote:В простой модели УОЗ описывается как функция от оборотов и наполнения. Наполнение зависит от температуры заряда. Следовательно и УОЗ получается зависимым от температуры заряда.
поаккуратней применяй понятия "вообще жопа будет" к алгоритмам работающим не на одном миллионе стоковых машин (в частности весь сириус32-34 и весь delphi).nikll wrote:Ню ню, ты в степь то мозги не заводи ) Привязка к наполнению имеет вполне прямой смысл, уоз напрямую зависит от давления в конце такта сжатия, давление в цилиндре в конце такта сжатия определяется наполнением, а наполнение в свою очередь давлением в рессивере и темпиратурой. Если сделать УОЗ тупо по давлению то при небольшом изменении характеристик наполнения (фильтр с глушителем поменяли) УОЗ уплывет, а если еще и VVTI стоит то вообще жопа будет.
А как это еще называется на серийных прошивках? Много вазов ездят на серийных январях с кучей карт на все случаи жизни без хоть какойнибудь мат.модели но это не повод повторять подобное.
В движках работающих на ДАД с системами изменения фаз привязывать УОЗ к давлению как минимум странно т.к. при одном и том же давлении может быть совершенно разное наполнение. УОЗ определяется именно количеством смеси в цилиндре и оборотами, все остальное какраз подгонка под ответ.
1. Чем больше смеси в цилиндре тем выше давление в цилиндре и тем быстрее смесь сгорает.
2. Чем выше обороты тем меньше у нас времени на сгорание смеси
3. Максимальный кпд достигается при пике давления примерно в 15-20 градусах после ВМТ.
4. Состав смеси тоже влияет на скорость горения но у нас AFR задается картой обороты-наполнение поэтому в каждой режимной точке расчетная смесь одна и та же, поэтому можем не заморачиватся.
5. Темпиратура воздуха в цилиндре роли почти не играет, важна именно масса смеси.
Ну а т.к. масса заряда определяется не только давлением в рессивере но и темпиратурой заряда соответсвенно определять УОЗ по карте обороты-давление вместо обороты-наполнение полный бред.
это все решается тем что таблица УОЗ как минимум не одна...nikll wrote:А как это еще называется на серийных прошивках? Много вазов ездят на серийных январях с кучей карт на все случаи жизни без хоть какойнибудь мат.модели но это не повод повторять подобное.
И получаем опять банальную табличную систему с кучей взаимосвязанных таблиц не отражающую реальные процессы в двс.Maxi wrote:это все решается тем что таблица УОЗ как минимум не одна...
Например движок на ДАД с VVTI/Vanos, под каждый угол свою карту УОЗ? Или карту поправок по фазе рв на которую домнажать основную карту уоз? Плюс еще две карты с поправками по темпиратуре воздхуа и двигателя? А зачем? Привязка к наполнению имеет смысл т.к. именно она отражает реальные процессы в двс.
То что карт УОЗ может быть несколько я вполне согласен, особенно актуально это на многопливных системах (к примеру с гбо или с метанолом или с закисью, да просто разным бензином заправлятся), но вот повторять табличную систему в стиле серийной прошивки старых январей это совсем не вариант.
Карты УОЗ наполенние-обороты применяются например в Микас-спорт из МОЛЬТа, там была возможность переключится на давление-обороты, пробовали, лажа выходит т.к. даже сдвиг РВ на несколько градусов привел к существенному геморою, карту VE откатали без проблем а вот зажигание пришлось по новой строить руками. Переделали на наполнение-обороты, и обнаружили что при изменении VE УОЗ оставался адекватным.
табличность сама по себе не является недостатком. и куча таблиц как раз могут вполне себе все отражать.nikll wrote:И получаем опять банальную табличную систему с кучей взаимосвязанных таблиц не отражающую реальные процессы в двс.Maxi wrote:это все решается тем что таблица УОЗ как минимум не одна...
да если у тебя VVTI/VANOS так или иначе это куча таблиц!Например движок на ДАД с VVTI/Vanos, под каждый угол свою карту УОЗ? Или карту поправок по фазе рв на которую домнажать основную карту уоз? Плюс еще две карты с поправками по темпиратуре воздхуа и двигателя? А зачем? Привязка к наполнению имеет смысл т.к. именно она отражает реальные процессы в двс.
А почему управление сложным набором устройств должно быть собственно простым?!
Про привязку УОЗ только к наполнению - полную ерунду пишешь. кинетика горения (как и любой химической реакции) от температуры в зоне реакции зависит куда больше чем от массы которая там горит.
как человек настроивший не одну сотню машин с такими осями и как человек ездящий на заводской машине где заводскими инженерами сделано именно так - еще раз тебе говорю. поаккуратнее со словами "лажа выходит" а то так половина потока вокруг тебя в момент сломается... (вообще же по моему скромному IMHO "лажа" вышла еще на этапе когда вы стоковый софт Микаса7.1 (нагромождение ужаса) вдруг обозвали микасом-спортом и прикрутили туда ДАД по бырому)...То что карт УОЗ может быть несколько я вполне согласен, особенно актуально это на многопливных системах (к примеру с гбо или с метанолом или с закисью, да просто разным бензином заправлятся), но вот повторять табличную систему в стиле серийной прошивки старых январей это совсем не вариант.
Для начала с каких пор вообще там поддержка фазных моторов появилась?т.к. даже сдвиг РВ на несколько градусов привел к существенному геморою, карту VE откатали без проблем а вот зажигание пришлось по новой строить руками. Переделали на наполнение-обороты, и обнаружили что при изменении VE УОЗ оставался адекватным.
Касателно влияния темпиратуры и массы заряда. От изменения темпиратуры воздуха на впуске на 20градусов оптимальный уоз праткически не меняется, тогда как от изменения наполения на 20% уоз изменяется очень сильно. Это практика.
От массы заряда зависит давление, а от давления очень сильно зависит скорость горения. Дельта темпиратура заряда в 50-90 градусов на фоне темпиратуры горения под 1000 градусов и давления в 20-40 бар, практически не оказывает влияния.
Валы двигали руками при помощи разрезных шестерен, с целью поиска оптимального перекрытия. Естественно после каждого изменения углов ГРМ, по новой откатывали прошивку. Поправку наполнения откатать легко, а вот выставить зажигание гораздо более трудоемкий процесс в отстутсвии диностенда. Так вот эти изгаления и позволили на практике понять почему УОЗ по наполнению лудьше чем по давлению.
Если есть фазовращалка то добавится только одна таблица - желаемый угол рв. И уже под нее откатывается все остальное.
По поводу микас-спорта, там взяли какуюто полусерийную прошивку под дад и с Михеениковым ее долго дорабатывали напильником впихивая туда алгоритм описанный тобой в j5ls. Качество кода заметно хуже (я их всех подизить успел в свое время), в твоей j5ls сразу виден огромный обьем работы по переписываннию и оптимизации.
P.S. к jc-tech кто собственно микас-спорт делал я отношения не имею, это не моя прошивка и не мой софт, в разработке я практически не учавствовал, была только попытка адаптировать эту проршивку на виэйты в ПП режиме впрыска но в итоге покопавшись в коде понял что без огромных трудозатрат это не получится.
а вот порог детонации очень даже меняется.nikll wrote:Касателно влияния темпиратуры и массы заряда. От изменения темпиратуры воздуха на впуске на 20градусов оптимальный уоз праткически не меняется,
проблема тут явно не в осях а в отсутствии нормальной методики настройки УОЗ. температура и давление должны учитыватся по разным законам поскольку при росте температуры наполнение падает а склонность к детонации наоборот растет - поэтому никто из производителей рабочий угол по gbc никогда не берет. оптимальный угол в моментной модели для сферических температур в вакууме - да он по gbc.Валы двигали руками при помощи разрезных шестерен, с целью поиска оптимального перекрытия. Естественно после каждого изменения углов ГРМ, по новой откатывали прошивку. Поправку наполнения откатать легко, а вот выставить зажигание гораздо более трудоемкий процесс в отстутсвии диностенда. Так вот эти изгаления и позволили на практике понять почему УОЗ по наполнению лудьше чем по давлению.
а если угол надо вдруг сменить - что снова все откатывать?Если есть фазовращалка то добавится только одна таблица - желаемый угол рв. И уже под нее откатывается все остальное.
При детонации УОЗ откатывался познее, оптимальный УОЗ не зависит от детонации.
Ну на тот момент небыло нормального алгоритма авто-настройки УОЗ, я и сейчас не знаю подобных алгоритмов действующих на практике.
При изменении углов фаз ДВС естественно требовалось по новой откатывать, ведь изменялась вся карта VE, без откатки никак. А у тебя j5ls разве по другому? Ты умудрился впихать в январь мат.модель расчета поправки наполнения по фазам и профилю кулачков да характеристикам впускных каналов?
и куда он делся. http://rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sport/acceleration.htmnikll wrote:При детонации УОЗ откатывался познее, оптимальный УОЗ не зависит от детонации.
причем тут это - как минимум набор карт VE и набор карт углов. И методика настройки оптимальных положений есть (иначе вообще нафиг бы оно было надо).При изменении углов фаз ДВС естественно требовалось по новой откатывать, ведь изменялась вся карта VE, без откатки никак. А у тебя j5ls разве по другому? Ты умудрился впихать в январь мат.модель расчета поправки наполнения по фазам и профилю кулачков да характеристикам впускных каналов?
Re: Расчет УОЗ
Что если в качестве параметра для оси взять наполнение без учёта температурной коррекции (например при 20 градусах C). А температурную коррекцию вводить перед расчётом времени впрыска. Тогда получится зафиксировать в качестве фактора нагрузки наполнение независимо от способа его вычисления и убрать из таблицы температурную зависимость.
Re: Расчет УОЗ
Проще взять давление как все делают и не выделываться.Sergey89 wrote:Что если в качестве параметра для оси взять наполнение без учёта температурной коррекции (например при 20 градусах C). А температурную коррекцию вводить перед расчётом времени впрыска. Тогда получится зафиксировать в качестве фактора нагрузки наполнение независимо от способа его вычисления и убрать из таблицы температурную зависимость.
а для простоты настройки на атмосфере вообще берется дроссель.
Re: Расчет УОЗ
Дело то не в том что взять проще, а в том что получится достигнуть одинаковый результат независимо от стратегии управления. Во всех случаях это будет наполнение, но рассчитанное по разным методам.
Но если ты говоришь, что удобнее при настройке брать просто давление или положение дросселя наверное так и есть.
Re: Расчет УОЗ
УОЗ- нужно несколько таблиц.
1- УОЗ на запуске. Зависит от темп. двс, 8 строк достаточно.Как правило это 0-15 град.
2. Основной УОЗ- это тупо обороты и нагрузка (давление во впуске). 10х24 вполне достаточно.
Шаг угла- 1 град. Про десятые забудьте вообще!
Диапазон углов от 55 до -15град.
3. Коррекция по темп. мотора- 4 нагрузки, 8 температур. Добавление или вычитание фиксированного угла (что проще)
4. Коррекция угла по темп. впускного воздуха - тоже самое что и для темп. мотора.
Skype- max.mad486
Re: Расчет УОЗ
Необходимо вернутся к вопросу выбора уоз как он вычисляется сейчас в вики не нашел.
Re: Расчет УОЗ
http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Software:Ignition_Control - ссылка есть на старнице про топлива, правда она там как-то в странном местеmivaol wrote:Необходимо вернутся к вопросу выбора уоз как он вычисляется сейчас в вики не нашел.
Сейчас УОЗ - это просто таблица по оборотам и либо MAF в начале цикла, либо TPS в начале цикла, либо тому самому усреднённому значению MAP.
Re: Расчет УОЗ
Хорошо представлю как выглядит в коде
if( ALFA-n | MAF-n) {
Angle_lead_ign=ALI_table_lookup( RPM, TPS );
if( MAP-n ) {
Angle_lead_ign=ALI_table_lookup( RPM, MAP );
где MAF-n ALFA-n MAP-n режимы расчета наполнения воздухом
Я правильно понял концепцию ?
if( MAP-n ) {
Re: Расчет УОЗ
Да, именно так.mivaol wrote:Я правильно понял концепцию ?
Re: Расчет УОЗ
Тогда я это так представляю угол в рабочем режиме
if( Angle_temp_acceleration_en_coeff >= CLT ) Angle_temp_acceleration_en = 1;
else { Angle_temp_acceleration_en = 0; } температура разрешения коррекции угла по ускорительному насосу
Angle_rate_acceleration=Gas_mass_acs*Angle_temp_acceleration_en*Angle_rate_acceleration_coeff ;
if( Angle_rate_acceleration >= Angle_rate_acceleration_limit ) Angle_rate_acceleration = Angle_rate_acceleration_limit;
Angle_corr= Angle_corr_temp_air_table_lookup( IAT ) + Angle_corr_table_lookup( CLT ) + Angle_corr_table_lookup( HIP9011 ) + (Angle_rate_acceleration);
Angle_lead_ign_lim_clt=Angle_lead_ign_lim_lookup( CLT );
Angle_lead_ign=ALI_table_lookup( RPM, TPS ) - Angle_corr;
if( MAP-n ) {
Angle_lead_ign=ALI_table_lookup( RPM, MAP ) - Angle_corr;
if( Angle_lead_ign >= Angle_lead_ign_lim_clt ) Angle_lead_ign = Angle_lead_ign_lim_clt;
if( Angle_lead_ign >= Angle_lead_ign_lim_hight ) Angle_lead_ign = Angle_lead_ign_lim_hight;
if( Angle_lead_ign <= Angle_lead_ign_lim_low ) Angle_lead_ign = Angle_lead_ign_lim_low;
if( MAP-n ) {
Re: Расчет УОЗ
Вот так выглядит статическая коррекция угла зажигания от оборотов и температуры воздуха.
положительные значения - опережение
Re: Расчет УОЗ
Спасибо, я сделаю логику этой поправки УОЗ по температуре и оборотам - https://sourceforge.net/p/rusefi/tickets/131/.XDA wrote:Вот так выглядит статическая коррекция угла зажигания от оборотов и температуры воздуха.
Кто бы забил эти цифры в таблицу 16x16 в формате fromDyno из https://svn.code.sf.net/p/rusefi/code/trunk/firmware/config/engines/dodge_neon.cpp ?
