Режим пуска
Re: Режим пуска
Теоретически за сколько оборотов коленвала можно завести двигатель на rusefi ?
Чтобы он гарантированно заводится с кик-стартера (3-4оборота)
И какое расположение/количество зубьев лучше для более быстрой синхронизации ?
Re: Режим пуска
Если добавить функцию...
Постоянное присутствие питание, гашение только выходных функций.
То возможно запоминать зуб тогда положение коленвала можно хранить неотрывно, как в ягуарах.
Re: Режим пуска
Теоретически - полтора оборота. а чтоб гарантированно - это уже практически. Никто ответа не знает, ты можешь быть первым.
Помнить обороты и гасить питание - это не случится ближайшие три года.
Re: Режим пуска
Копия пуска ЭСУД автомобилей ВАЗ с отсутствием пару таблиц.mivaol wrote:на режиме пуска выглядеть должно похожим способом
GASOLINE_MASS_CALC=GMR_table_lookup(Обороты от начала прокрутки) * GMT_table_lookup(COOLANT_TEMPERATURE) * GMTh_table_lookup(TPS) * GMRp_table_lookup(RPM)
где
GASOLINE_MASS_CALC масса топлива в милиграммах
GMT_table_lookup(COOLANT_TEMPERATURE) это таблица подача массы топлива от температуры воздуха
GMR_table_lookup(Обороты от начала прокрутки) это коэффициент уменьшения подачи по оборотам прокрутки
GMTh_table_lookup(TPS) коррекция по дросселю
GMRp_table_lookup(RPM) коррекция по оборотам
Re: Режим пуска
Ну да, чередование малой и большой подачи не стал рисовать сюда.sasha.kams wrote:Копия пуска ЭСУД автомобилей ВАЗ с отсутствием пару таблиц.mivaol wrote:на режиме пуска выглядеть должно похожим способом
где
Так же у оригинала есть переходной режим пуск-холостой ход здесь он не нужен. Хотя может и нужен.
Re: Режим пуска
И как будет уменьшаться пусковая топлевоподача после выхода из режима пуска?mivaol wrote: Ну да, чередование малой и большой подачи не стал рисовать сюда.
Re: Режим пуска
Это будет обсуждаться в рабочем режиме.
Может есть предложение модификации топливоподачи на пуске?
Re: Режим пуска
Тогда будут проблемы с настройкой пуска. Пуск и выход из пуска надо сразу.mivaol wrote:Это будет обсуждаться в рабочем режиме.
Можно как вариант, который уже упоминался, подобие рабочего режима по МАП- сенсору. Запаять на плату МАП на постоянку, пускай улицу меряет. Рассчитать массу воздуха, пересчитать в массу топлива, сделать коррекцию по Т воды, сделать коррекцию на первых 4-х тактах с условием отключения её на повторном пуске. Далее уменьшать её( топливоподачу) по оборотам прокрутки и оборотам ДВС. Ну и переход Пуск-Холостой Ход, уменьшать топливоподачу до рассчитанной топливоподачи по МАП, МАФ, Дроссель после выхода из режима Пуск. Если рассчитанная топливоподача в рабочем режиме больше чем топливоподача после выхода из режима Пуск, то уменьшать ничего не надо, переход на рабочую. А запаянный МАП в рабочем режиме использовать как барокоррекцию.
Re: Режим пуска
Круть!sasha.kams wrote:Тогда будут проблемы с настройкой пуска. Пуск и выход из пуска надо сразу.mivaol wrote:Это будет обсуждаться в рабочем режиме.
Если честно не силен я в январе мне казалось барокоррекция это поправка в зоне обратных выбросов где показания дмрв неверны.
Для себя понял что с каждым оборотом коленвала падает GBC ( цикловое наполнение цилиндра ) связанное с увеличением разряжения если дроссель не трогать.
Во вторых надо снабдить коллектор топливной пленкой особенно холодный.
Во втором цикле заводки пленку можно не учитывать сдуть её не чем обратных выбросов нет.
Возможно по ДАД можно поправить пуск.
Re: Режим пуска
А почему мы вообще эту тему обсуждаем и тратим на этот силы?
Мне кажется, что самая наивная рабочая имплементация у нас уже есть. Проблемы сертификации чистого старта у нас нет, проблема спасения катализатора нас думаю тоже не очень волнует. Возвращаться к этому вопросу мне кажется имеет смысл только когда мы увидим реальную систему с реальными проблемами.
Re: Режим пуска
Ты прав для правки чего то работающего нужна проблема!russian wrote:А почему мы вообще эту тему обсуждаем и тратим на этот силы?
Сейчас проблем с пуском в -35 нет, как появятся так вернемся к обсуждению.
Re: Режим пуска
я перед запуском лью форсункой 10импульсов топлива по 8мс (т.к нет сигнала с датчика положения до определенных оборотов) . заводится даже холодный мотор , но с первого пинка не схватывает , я дергаю еще раз и заводится, но топливо на вторую попытку не лью .
На горячую с первого пинка заводится и топлива хватает пары импульсов по 8мс
Re: Режим пуска
А говорите с пуском проблем нет. Заранее попрыскал, крутанул, чихнуло, больше не прыскаю на повторном пуске. Это уже говорит о том что надо прописать режим пуска, хотя-бы копию Января вазовского. Если этот пуск много карт, то его можно и обрезать. Описание пуска можно в справке к программе А. Михеенкова Чип Тюнер Про почитать или к Максу, расскажет думаю. Сейчас зима, самое время для этого, летом она легко заведётся, да и программерам которые проверяют на авто работу алгоритма опыт нужен.
Re: Режим пуска
Саша, важно учесть, что у Димы нет стартёра.sasha.kams wrote:А говорите с пуском проблем нет.
Итого, уточнённая формулировка: при наличии стартёра, проблем с пуском нет.
Времени на улучшение режима пуска без стартёра у меня к сожалению нет - мопедистам придётся помочь себе самим, советую им запрограммировать себе заранее впрыск по нажатию на педаль газа. Педали газа у них правда тоже нет
Re: Режим пуска
Вообще кикСтартер это тоже стартер только не электрический.
Конкретно у рус084 именно проблемы с датчиком коленвала, значит ему нужно решать проблему вот и всё.
Re: Режим пуска
у меня есть стартер , проблемы с датчиом .
я потихоньку делаю оптический датчик
Re: Режим пуска
слишком потихоньку
а в январе сколько надо оборотов коленвала, чтобы завести авто?
Re: Режим пуска
Считать будите, попробую скрин лога выложить?puff wrote:слишком потихоньку
Re: Режим пуска
хм. если разберусь
мне не даёт покоя идея заводить мотор моего авто с четверти оборота, как сейчас на карбюраторе.
Re: Режим пуска
Выделенное время это начало вращение стартером двигателя.puff wrote:хм. если разберусь
- Пуск.PNG (44.7 KiB) Viewed 19576 times
Re: Режим пуска
любопытно: на форсунки импульсы начинают подаваться через 0.3 секунды после включения стартера
стартовые обороты начинает показывать на 0,44 секунды после включения стартера - то есть сначала на форсунку ливанули, а потом уже обороты увидели (хотя еще хз откуда в мозге снимаются показания про обороты) еще интересно, откуда берется время в левом столбце - по какому событию пишется лог?
если считать что стартер сразу в 53.57 начинает вращать со скоростью допустим 200 об/минуту - 3,3 оборота в секунду. то за 0,44 он успевает сделать полтора оборота?
надо как-нибудь записать видосик горячего старта ровера.. а на форсунки сигнал через оборот после включения стартера...
Re: Режим пуска
Время в левом столбце, это время диагностической сессии. Стартер сразу 200 оборотов не накрутит. Первый впрыск это не синхронный впрыск, нет синхронизации по ДПКВ поэтому и оборотов нет. Первые обороты появляются после разрешения синхронизации.puff wrote:любопытно: на форсунки импульсы начинают подаваться через 0.3 секунды после включения стартера
Re: Режим пуска
кстати, почему-то inj1 есть, а inj2 нету. но любопытнее всего увидеть, когда случается первая искра? наверное она тоже после синхронизации идёт?
если обороты показывает сразу после синхронизации, а стартер начинает не сразу крутить 200 об/мин, то получается, синхронизация может происходит на 1,5-2-3 оборотах?
короче, лучше не забивать себе голову
Re: Режим пуска
inj1 и inj2 это ряды форсунок в спорте применяют. Как только установилась синхронизация, впрыск синхронно и искра синхронно, она не может бить куда попало. Если заметили то после 250об/мин стало 860об/мин, 860 что стартер накрутилpuff wrote:кстати, почему-то inj1 есть, а inj2 нету. но любопытнее всего увидеть, когда случается первая искра? наверное она тоже после синхронизации идёт?
Re: Режим пуска
я так понял, 860 - это уже всё, мотор завёлся)
имхо лучше всего смотреть логи с дпкв - там должно быть понятнее, где и как стартер начинает крутить, а где уже оно само подхватывает.
про inj - так почему работает только один ряд?
жду-не дождусь весны)
Re: Режим пуска
Было же пояснение выше это спорт ПО, в спорте часто пользуются двумя рядами форсунок один ряд форсунок с малой производительностью второй ряд с производительностью нужной скажем первый ряд 440сс второй 1500сс. так избегают проблем до буста или до впрыска без бензиновой закиси, на холостых.puff wrote:я так понял, 860 - это уже всё, мотор завёлся)
Re: Режим пуска
а. я думал, речь о каком-нибудь попарном впрыске…
Re: Режим пуска
800 оборотов это уже выход из режима пуск. Я вам выделил момент где стартер начал крутить, определено по просадке напряжения бортовой сети.puff wrote:я так понял, 860 - это уже всё, мотор завёлся)
