правильно ли понимаю, что "закрытая", платная часть тюнерстудии (неактивные вкладки) - это некая штука для анализа накопленных логов и отстройки мозгов уже после езды?
плохо понимаю смысл - что такого они там могут анализировать и как потом "достраивать" мозги, но раз так - думаю, можно эти алгоритмы перенести в дискавери?
Глобальный TODO по прошивке
Re: Глобальный TODO по прошивке
Платная часть это построение таблицы объёмной эффективности во время езды.
окей. они очень сложные, что их нельзя реализовать непосредственно на дискавери?
Это единовременная процедура. Дальше уже если надо, то работает closed loop по узкополосному или широкополосному датчику кислорода.
вспомнил, что в тикеты надо задачу: создать таблицу поправок на бортовое наряжение дляформирования dwell time - при холодном пуске батарея может быть и не 12в, и если не увеличить накопление (и пересчитать соответственно угол) искра будет плохой, пуск затрудненным...
ну так создай тикет
