[info] Текущий прогресс по прошивке.
Я за рулём белого ровера, который постоянно в кадре. На 12:00 Вольво вылетает и разбивается о декоративный камень.
это 125-й ровер? а на крышке - спайдермэн?
а что делается с неоном (любопытно же!)
Я думаю это http://en.wikipedia.org/wiki/Rover_P6puff wrote:это 125-й ровер?
На крыше http://en.wikipedia.org/wiki/Grover - игра слов
ссылка твоя не сработала
Режим пуска стал чуть-чуть более гибким - см. http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=223&p=12077#p12077
Плюс пара микро-улучшений в консоли.
Начал переделывать нумерацию всего и везде: всё, видимое живыми людьми должно нумироваться с 1. Пока переделал форсунки и катушки в showconfig и командах. Какое-то время будет каша
Новая фича по заказу @
engineConfiguration->useConstantDwellDuringCranking = true;
engineConfiguration->ignitionDwellForCrankingMs = 5;
В прошивке новый критический баг - https://sourceforge.net/p/rusefi/tickets/107/ - прошивка полностью зависает, пины могут повиснуть, будет плохо. Двигатели лучше пока не разберусь не запускать. Дифицит программистов
Я добавил в dev console фичу сообщать на старте о наличии критических проблем.
на всякий случай лучше watchDog сделать.
Принимаю патчи.rus084 wrote:на всякий случай лучше watchDog сделать.
Правда там watchDog уже есть, но ведь это не мешает давать советы? В данном случае нужно просто погасить все пины в момент краша, но вообще-то вопрос откуда сам краш пришёл.
деление на ноль? а на экранчике никак не отразить? при ааких условиях проявляется не удалось вычислить?
при делении на ноль переменная должна принять состояние NaN ?puff wrote:деление на ноль?
эта ошибка появляется без какого-либо внешнего воздействия на прошивку? (попробывать трассировщик можно , только eclipse что-то не хочет делать это также как и с исходниками программ linux)russian wrote:но вообще-то вопрос откуда сам краш пришёл.
т.е сделать reset ?russian wrote: В данном случае нужно просто погасить все пины в момент краша
а он не должен сбрасывать прошивку?russian wrote:watchDog уже есть
Да если float, нет если int. Но это в любом случае не наша проблемаrus084 wrote:при делении на ноль переменная должна принять состояние NaN ?
филосовский вопрос. я считаю что нет - если есть такой краш, то нужно ползти на кладбище - точно не просто втихаря перезапускаться.rus084 wrote:а он не должен сбрасывать прошивку?russian wrote:watchDog уже есть
Вообще эта проблема решается секунд за 30. начиная хотя бы с того чтоб посмотреть что именно вызвало недопустимую инструкцию по адресу PC. и где это место в исходнике.russian wrote:В прошивке новый критический баг - https://sourceforge.net/p/rusefi/tickets/107/ - прошивка полностью зависает, пины могут повиснуть, будет плохо. Двигатели лучше пока не разберусь не запускать. Дифицит программистов
Вместо этого ты опять полез читать этого никчемного фантазера БАРа про стек overflow и про тойоту бедную.
Вот тебе картинка регистра PC. Кажется ты не прав, и это всё-таки переиспользование стека:Maxi wrote:Вообще эта проблема решается секунд за 30. начиная хотя бы с того чтоб посмотреть что именно вызвало недопустимую инструкцию по адресу PC. и где это место в исходнике.
может ты по адресу 75660064 пройдешь для начала?
или поищешь откуда он может взяться вообще.
дамп вершины стека опять же где?!
Maxi wrote:может ты по адресу 75660064 пройдешь для начала?
MEMORY
flash : org = 0x08000000, len = 1M
ram : org = 0x20000000, len = 112k
ethram : org = 0x2001C000, len = 16k
ccmram : org = 0x10000000, len = 64k
ну так что лежит в памяти куда SP указывает?
еще раз. у этого процессра всего полтора мегабайта памяти суммарно, так? Диапазоны адресов известны
нету у этого процессора адреса 0x75660064
Вот еще картинка - тут FORCED + IBUSERR биты вместо INVSTATE бита.
Как я воспроизвожу:
1) set_engine_type 25
2) enable self_stimulation
3) rpm 3000
4) writeconfig
5) перезагрузиться
6) пожождать чуть-чуть, получить красный диод
Как я воспроизвожу:
3) rpm 3000
4) writeconfig
5) перезагрузиться
а это уже интереснее. может, плата поизносилась?
точно , может чип бракованый?
для дебагера обязательно наличие платы?
40.rus084 wrote:для дебагера обязательно наличие платы?
ЭТО? что - "это"?meXanicus wrote:Я не в теме , а что это значит?
Еще раз 40.
ок. что значит "еще 40 раз?" (не я начал этот офтопик)
щас телефон зарядится - попробую на свою плату водрузить свежую прошивку, сменить мотор и посмотреть.
http://rusefi.com/wiki/index.php?title=40puff wrote:ок. что значит "еще 40 раз?"
Как у тебя работает дебаггер ? Ты используешь iar ?
У меня наконец получилось настроить компилирование в эклипсе , без использования терминала .
Но дебагинг не работает . может нужна дискавери?
А если дискавери нет - то собсвенно что ты собираешься отлаживать? У тебя есть голый чип? У тебя есть полный эмулятор stm32f4?rus084 wrote:Но дебагинг не работает . может нужна дискавери?
кинь мне elf файл на котором это происходит в мыло - я найду где это место..
Я нашёл более правильное место, где смотреть стек HardFault- в нём нашёл правильный SP который 0x0800xxxx - два раза подряд это обработчки АЦП прерывания.Maxi wrote:кинь мне elf файл на котором это происходит в мыло - я найду где это место..
Я фундаментальную причину проблемы понять не могу. 45 минут оно фигачит, и потом вылетает по стеку. Значит как-то необычно выстраиваются планеты, причём выстраиваются они так достаточно редко. Единсвенная моя идея - что у меня раз в 45 минут происходит вложенное прерывание, и в таком случае стеки обоих прерываний складываются. Получается что мне нужно выставить всем прерываниям одинаковый приоритет, и этим избавится от вложенных прерываний? Раз они всё равно так редко накладываются - то и проблемы раз в 45 минут подождать тысячу тактов не будет.
