[info] Текущий прогресс по прошивке.
Частично максимальное время было такое большое из-за большого копирования данных на вывод из одного буффера в другой - это место улучшил, вынес копирование из обработчика.
А частично дело оказалось в том, что метод chvprintf оказался неожиданно тяжёлым даже при простом выводе строчки в память - 3000 тактов на вывод двух строк, даже не чисел? Странно. Отложил этот вопрос на потом - тикет #35
Вчера переводил планировщик топлива и искры с пары "номер события триггера + угол" на просто "угол", свет уже виден в конце тоннеля.
Всё, праздники закончились - давайте оживать
У нас там канадский Neon вовсю готовится запуститься - а софт нифига не готов по мелочам. Кто может сделать например #28?
@ бьётся с SD карточкой, я по мелочам прибираюсь. Значительно уменьшил количество ворнингов при компиляции - оставшиеся отложил на потом
Тут нк ко мне - тут к доктору надо, это у тебя в голове.acab wrote:я бы взялся за этот 28 тикет
но меня расстраивает прыганье тудасюда по поводу выбора архитектуры и мозга.
Тикеты прибывают и прибывают - настройка параметров управляющего сигнала
Появилась настройка параметров выходного сигнала - параметры хранятся на флешке уже. Пока только командами, TS интеграции пока нет.
@ с нюансами доделал логгирование на карточку памяти - осталось разобраться с нюансами
Я нашёл три диких бага, добавленных во время отпуска - теперь двигатель опять работает. В основном работаю сейчас на dodge neon - там есть надежда на старт двигателя на стенде оптимистично в январе и реалистично до середины февраля. Канадский товарищ очень мощно вырвался в лидеры на звание второго двигателя! (главное не сглазить)
@ сделал чтение данных из GPS приёмника - однажды сможем сделать прикольные фичи с использованием данных о месторасположении и скорости. Еще нужно сделать переключение параметров GPS приёмника - чтоб он начал работать в 10Hz режиме.
@ продвинул вперёд GPS и RTC, @ улучшает конфиг TunerStudio, а я подкидываю ему новые поля - триггер кажется стал полностью настраиваемымы через TunerStudio, на очереди - полная настройка стратегии зажигания через TunerStudio.
@Kot_dnz доводит до идеала GPS, а я в основном занят железом.
Как-то нужны квалифицированные программисты, работы навалом Я сейчас допаяю Франкенштейна и напишу еще один пост на Хабр нацеленный именно на программистов. Если не поможет - то будет плохо. У меня заканчиваются идеи, как вдохнуть в этот проект жизнь. Последним вариантом будет сбор пожертвований конкретно под оплату сторонним программистам выполнения конкретных тикетов - тикеты, которые можно отдать на сторону вполне себе есть.
хаха
ты правда думаешь, что сторонние программисты за деньги сделают это лучше, чем ты сам?
вообще конечно всё выглядит несколько печально.
мне кажется, основные проблемы - от отсутствия фокуса/сосредоточенности (во всяком случае именно такое ощущение - пытаемся охватить всё и сразу)
Блин, ну ты немного наивен. У нас куча мелких тревиальных инфраструктурных задач, а мне нужно иногда спать есть и работать помимо rusEfi.puff wrote:ты правда думаешь, что сторонние программисты за деньги сделают это лучше, чем ты сам?
ага, а потом ищи глюки в этих тривиальных на первый взгляд вещах… как бы себе дороже не встало...
Эти вопросы предлагаю решать программистамpuff wrote:ага, а потом ищи глюки в этих тривиальных на первый взгляд вещах
rusefi_simulator.exe
Завтра к этой штуке можно будет подключиться девконсколью, это версия прошивки которой не нужна плата вообще - она работает полностью в Windows. Основной смысл - к этому симулятору можно будет прикрутить автоматическое чтение записанного сигнала датчиков - и на выходе автоматически проверять выходные сигналы. Но это потом, пока к этой штуке завтра можно будет хотя бы подключиться
http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Software:firmware_simulator
Но там что-то не так с отсылкой команд Зарепортил проблему на ChibiOS форум, посмотрим что они скажут
я не пойму: он для отладки консоли, которая в свою очередь в том числе для отладки платы?
нет - он во-первых для отладки самой прошивки, а во-вторых - следующим этапом для автоматизированного тестирования прошивки.puff wrote:я не пойму: он для отладки консоли, которая в свою очередь в том числе для отладки платы?
к симулятору можно скоро будет подключиться из Tuner Studio, а в нашей консоле можно будет смотреть, как логика прошивки реагирует на всё.
Автоматизированно - это значит можно будет запустить этот .exe, сказать ему выполнить вот такие команды - и посмотреть на результат. типа например - поставить виртуально вот такие датчики - увидеть что топливо подаётся в ожидаемых количествах. Всё это еще тоже нужно написать, но в стратегической перспективе это сторицей окупиться. Вот только писать некому
блин. так и не понял. оно что, содержит в себе всю прошивку и выполняется на компе, а не на плате? обновляется каждый раз билд-сервером вместе с обновлением прошивки?
Да, оно будет содержать в себе 80% всей прошивки. Просто вместо включения аппаратного пина оно будет говорить, что хотело бы включить пин - и это можно увидеть в консоли. Симулятор компилируется из тех же самых исходников, что и прошивка.puff wrote:блин. так и не понял. оно что, содержит в себе всю прошивку и выполняется на компе, а не на плате? обновляется каждый раз билд-сервером вместе с обновлением прошивки?
Windows билд-сервер у меня дома машинка, мне нужно её пропылесосить и поставить в другую комнату - и тогда да, он будет работать 24 часа в сутки. Сейчас он шумит в спальне.
Может у кого-нить есть windows сервер в интернете?
я уже давно зивой виндовз в глаза не видел и тому очень рад
могу поставить, если чтоrussian wrote:Может у кого-нить есть windows сервер в интернете?
о! Буду иметь ввиду Пока в кладовке постоит сервер - вчера его пропылесосил и промыл радиатор, вроде он стал потише.XDA wrote:могу поставить, если что
VmWare уже давно стоит, развернуть ещё одну машину - дело примерно на часrussian wrote:о! Буду иметь ввиду Пока в кладовке постоит сервер - вчера его пропылесосил и промыл радиатор, вроде он стал потише.XDA wrote:могу поставить, если что
как будет надо - пиши
На деньги из пожертвований нанял фрилансера и он перевёл одну простенькую структуру на C++ и главное сделал к этой красоте Makefile, так что вместо структур и методов будут без фанатизма объёкты. Кроме объектов ничего из C++ во всяком случае пока использоваться не будет.
Было
Стало
По-моему, красота.
cbAdd(&ignitionErrorDetection, isIgnitionError);
ignitionErrorDetection.add(isIgnitionError);
Вчера у меня заработало минимально осмысленное автоматизированное функциональное тестирование - при каждом коммите java проверялщик AutoTest запускает rusefi_simulator.exe и проверяет, что сигнал на первый инжектор всё еще подаётся в районе 238 градусов.
Код там сейчас ужас-ужас, теперь его нужно бы причесать.
на след неделе хочу прикрутить экранчик и попробовать поискрить свечами. скажи, на сегодня уже можно менять длительноть импульсов зажигания из тюнер студии? в том моторе где 36/1 зуб (фиеста? фестива? - забыл) - длительность была в разы больше рекомендованной для моего модуля, насолько я помню...
TS в принципе должен работать, но намного проще будет сделать это через консоль - для этого есть команде, консоль я постоянно использую так что она намного стабильнее.
