[info] Микро-урок по программированию rusEfi
Про байтики и логику ЭБУ
Locked
Почти любой может научиться программировать за 10 лет! Этот урок минимально даст отправные точки тем, кто хочет что-нить сам написать. Просто покажу, как сделать хоть что-нибудь, шаг за шагом.
Во многих файлах с расширением .c есть метод initBlahBlah, где BlahBlah обычно похоже на имя этого файла. Это метоты инициализации, они обычно все запускаются при старте програмы. Вот тут и начнём, для примера найдём в injector_central.с метод с названием initInjectorCentral.
Там мы увидим несколько строчек типа addConsoleAction... - это строчки, регистритрующие команды для тектовой консоли. Вот мы новую команду и добавим.
addConsoleAction добавляет команду без параметров - типа "hello".
addConsoleActionI добавляет команду с одним параметром - типа "gfc" - изменить глобальную коррекцию топлива. (I - это от слова Integer)
addConsoleActionII добавляет команду с двумя параметрами - типа "включить или выключить управление такой-то форсункой", подробности не важны. (Две II - это два раза от слова Integer)
Вот тут мы и добавим.
addConsoleAction("ti", testInjector);
Этой строчкой мы зарегистрировали новую команду "ti". По нажатию в консоли ti будет выполняться метод testInjector.
Всё, сохраняем файл и компилируем.
Re: Микро-урок по программированию rusEfi
Попробовали скомпилировать? Не cкомпилировалось? Конечно же не скомпилировалось - никому нельзя верить!
Метод-то мы новый упомянули, но не объявили. Надо объявить. В древнем языке С методы видны только при выполнении некоторых условиях, так что нам будет важно добавить метод в том же файле и обязательно выше метода initInjectorCentral
Метод будет вот такой для начала:
void testInjector(void) {
	print("Hello world\r\n");
Вот теперь опять компилируем - теперь должно скомпилироваться, теперь заливаем новую прошивку в discovery и тестируем. Радуемся непродолжительно.
Теперь попробуем сделать что-то чуть-чуть более осмысленное - мигнём лампочкой.
Во-первых, добавим новый метод - на этот раз с одним параметром:
void testInjector2(int duration) {
	print("Hello world2: %d\r\n", duration);
	turnOutputPinOn(LED_FATAL);
	chThdSleepMilliseconds(duration);
	turnOutputPinOff(LED_FATAL);
Во-вторых, добавим его инициализацию:
addConsoleActionI("ti2", testInjector2);
Этот код должен мигнуть красной лампочкой заданное в миллисекундах время.
Locked
