Слкэушай, это идея! я сделаю себе скрипт который выкачает исходники версии по номеру в svn и скомпилирует.
Позавчера это мутный термин, нужно конкретную версию последнюю где еще работает
[help needed] давайте целенаправленно потестим дев консоль
Re: давайте целенаправленно потестим дев консоль
Что-то я ничего не трогал, и сейчас экранчик у меня работает. Ой. А мне искренне казалось, что он не работал.
Сделал чтоб точная версия билда отображалась.
начал дергать контактыы и в момент убирания питания заметил абракадабру в верхней строке. трижды перегрузил дискавери - оно заработало (хотя вроде ничего и не трогал - мистика)
но вот теперь и обороты показывает, а дату опять не обновляет само (а раньше обновляло)
ну короче, рапортую про экран:
включил плату в усб (экран вообще не трогал) - не показывает, зараза!
начал дергать контакты. землю питания (номер раз) сдергиваю - никакой реакции вообще.
а вот номер два (5В) сдернул и поставил назад - стало показывать фигню. после этого перегружаю по кнопке ресет - и вуаля.
если просто ресет нажать - никакого эффекта
повторил несколько раз)
опять появились команды для установки/проверки даты (я так понял, ты откатил консоль назад?)
а время накопления из консоли не регулируется?
А почему ты так сопротивляешься TS? Время накопления - это кривая, проще из TS
вроде бы очевидно: из двух зол выбираю меньшее
на самом деле для тс надо каждый раз новый проект создавать, она чаще подглючивает, ноут на ней жужжит больше, блютус на ней надо настраивать (сейчас и вовсе без блютуса обхожусь, и не факт что блютус вообще будет работать при искрящих тут свечках), консоль просто понятнее, да и мигающих реклам в ней нету )) одни плюсы, короче говоря)
