обогащение смеси при нажатии газа
Про байтики и логику ЭБУ
Re: обогащение смеси при нажатии газа
типа зашкаливает? но иголки это все равно имхо не объясняет… разве что локальные пики в таблице? глупость наверное скажу, но карту впрыска бы увидеть?
ItaloManyak
Post by ItaloManyak »
russian wrote:
Maxi wrote:а почему лямбда сама по себе с ума сходит?
Я думаю, она так показывает либо меньше 9 или больше 25.
Другими словами ты полагаешь что смесь выпадает из измеряемого диапозона датчика от того такие скачки ?
ItaloManyak wrote:Другими словами ты полагаешь что смесь выпадает из измеряемого диапозона датчика от того такие скачки ?
Да, это моя теория. Вот только случается это еще ДО нажатия на педаль газа - так что это или запаздывание, или мне нужен другой контроллер ШДК, или ещё где-то косяк.
sasha.kams
Post by sasha.kams »
А какой ШДК?
sasha.kams wrote:А какой ШДК?
Левоватый, BPSX D1
sasha.kams
Левоватый, BPSX D1
Посмотрел ролик на сайте производителя, там тоже лямбду дёргает. Я с инновейтом такого не видел, даже при отключеных расчётах плёнки и ускор. насоса он в таком шоке никогда не был.
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
надо начать с замены лямбды.
Maxi wrote:надо начать с замены лямбды.
Заказал 14Point7.
Но провал-то объективен и без лямбды. Если угадывать на основании опыта - какой порядок добавки топлива (1%? 5%? 500%?) сколько оборотов?
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
не знаю - я же не гадалка.
можешь покрутить пока провал не уйдет может что и получится.
https://svn.code.sf.net/p/rusefi/code/trunk/misc/logs/2003_dodge_neon/DataLogs/2015_Mar_28/
Добавка топлива - максимум изменения за оборот, за 12 оборотов (ткнул пальцев в небо - провал был в районе 0.6 секунды) с коэффициентом. Пока нет нового ШДК коэффициент просто 1 :)
Было:
Стало:
Жёлтое - это добавочное топливо, на этом графике оно в %. Видны ложные срабатывания - порог буду увеличивать, сейчас порог стоит 1 паскаль давления.
Нюанс с ДАДом в том, что он сейчас меряется только в окне оборотов первого цилинда - т.е. один раз за 720 градусов, т.е. в случае резкого нажатия на газ это слишком редко.
Добавляю аналогичную логику обогащения по ДДЗ. Плюс ДДЗ - её значение можно считать чаще. там просто мгновенное значение без окна угловой позиции.
но ведь это же идеологически неправильно! а чем обусловлено? нехватка ресурсов?
puff wrote:а чем обусловлено? нехватка ресурсов?
чем обсуловденно что именно? почему только первого цилинда? код проще. в принципе, можно добавить столько окон, сколько нужно - может быть позже и это сделаю, но всё равно - на 4ёх цилиндах потенциально будет 180 градусов до следующего замера. А ДДЗ сразу есть замер.
кстати я только что понял, что коллега наш шестицилиндровый-то наверняка параметры окна замера не поменял, они у него наверняка дефолтовые как на 4 цилинда.
да, я про только первого цилиндра.
про ДПДЗ - это всё хорошо и правильно, но вот с алгоритмами там предвижу некую засаду: если по логанализатору оно более или менее понятно (типа два состояния: нажата педаль или отпущена), то с полноценным АЦП - уже хитрее (как определять величину поправки? смотреть разницу между предыдущим положением заслонки и нынешним?)
может есть смысл пока ограничиться крайними положениями заслонки - обкатать принудительный холостой ход с отключением подачи топлива и режим full throttle?
несколько важных изменений
Во-первых, поправка по ДАД стала шустрее - если газ был нажат во время окна замера, которое на первом цилинде - то поправка добавляет топливо уже со следующего цилиндра, раньше поправка включалась только через два оборота. @ говорит заметил разницу, но картинок пока редиска не сделал новых.
Во-вторых, появилась еще одна версия обогащения - по ДПДЗ. Эта в теории может быть еще шустрее, на практике - кому-то с живым мотором нужно поиграться и попробовать разные комбинации параметров. Обе поправки можно использовать одновременно. Идея та же - Х последних событий впрыска следим за изменением ДПДЗ, если больше порога - то умножаем дельту ДПДЗ на магический параметр размерности "время_впрыска/изменение_ДПДЗ_в_процентах"
Нюансы: ДПДЗ должен быть в режиме быстрой оцифровки:
Параметры пока лежат в странном месте в ТС, но для начала сойдёт:
Значения поправки видны в ТС:
Команды: http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Software:dev_console_commands#Acceleration_Enrichment
Сделал первую версию рассчёта топливной плёнки. Коэффициенты оседания и испарения пока просто две переменные, потом нужно будет сделать пару кривых для поправок по темрературам и еще чему-нибудь.
	float addedToWallCoef = engineConfiguration->addedToWallCoef;
	floatms_t suckedOffWallsAmount = wallFuel[injectorIndex] * engineConfiguration->suckedOffCoef;
	floatms_t result = (target - suckedOffWallsAmount) / (1 - addedToWallCoef);
	float addedToWallsAmount = result * addedToWallCoef;
	wallFuel[injectorIndex] = wallFuel[injectorIndex] + addedToWallsAmount - suckedOffWallsAmount;
	return result;
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
russian wrote:Нюанс с ДАДом в том, что он сейчас меряется только в окне оборотов первого цилинда - т.е. один раз за 720 градусов, т.е. в случае резкого нажатия на газ это слишком редко.
Для симметричных двигателей измерение давления должно происходить строго в интервале 1 сегмента (180-120-90 градусов).
для асимметричных с пропущенными цилиндрами нужно чтоб окна измерения гибко программировались.
Maxi wrote: Для симметричных двигателей измерение давления должно происходить строго в интервале 1 сегмента (180-120-90 градусов).
не понял, что именно имеется ввиду.
обязательно измерять в каждом сегменте? (который 180 для 4 цилиндров и 120 для 6 цилиндров)
или
обязательно измерять внутри границ сегмента (т.е. не пересекать 0, 180, 360, 540 для 4 цилиндров)?
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
или
и то и другое естественно.
Вот так сейчас работает топливная плёнка.
Без топливной плёнки - провал по оборотам при резком открытии КХХ, провал по смеси:
и вот еще два раза то же самое:
теперь поставим коэффициент оседания 40% и коэффиент испарения 5%
и еще раз
провал по оборотам стал не такой кажется большой.
теперь коэффициент оседания 60%
провал по оборотам еще меньше? провал по топливу совсем небольшой.
во всех трёх конфигурациях провал по топливу когда обороты идут вниз.
полный лог https://svn.code.sf.net/p/rusefi/code/trunk/misc/logs/2003_dodge_neon/DataLogs/2015-09-06_14.20.16%20wall%20fuel%20test.msl
может быть у кого-то есть аналогичные картинки других систем с более оптимистичными графиками?
Видео этого дела:
Я вернулся к этому вопросу на фоне свежих улучшений точности работы с датчиками - в английской ветке есть ссылки на текущие логи http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=979
Voitila
Post by Voitila »
А вот, кстати... Почему асинхронный впрыск? Теоретически, если расчет можно делать перед каждым цилиндром, то и добавку можно туда же добавлять.. Или в асинхронном впрыске еще какой-то физический смысл?
Technoman
Post by Technoman »
Левоватый, BPSX D1
Андрей есть какие то результаты по этому контроллеру?
Я взял тоже недавно "поиграться" ASPX D1 так он какую то шляпу выдает. Есть видео, ссылку на youtube можно постить?
Technoman wrote:Андрей есть какие то результаты по этому контроллеру?
Мой результат по ASPX D1 - я положил его на полку и он там пылитсся. Конечно же можно видео. Возможно мы только ушли от изначальной темы "обогащение смеси при нажатии газа" так что может быть даже новую тему про ASPX D1?
