обогащение смеси при нажатии газа
Про байтики и логику ЭБУ
rus084
Post by rus084 »
у нас нет алгоритма обогощения смеси при нажатии на газ
алгоритм написать не проблема .
а вот как мы хотим это параметризовать ?
я думаю что либо от скорости набора оборотов либо от скорости нажатия газа
Re: обогащение смеси при нажатии газа
ты про электронный газ или про то, чтобы дать мозгам понять, что ты газ нажал до конца и хочешь резко ускориться?
rus084
Post by rus084 »
это чтото типа ускорительного насоса на карбюраторе
Sergey89
Post by Sergey89 »
http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?p=324#p324 вот в этом посте я выложил несколько ссылок на тему топливной плёнки. суть заключается в предотвращении обеднения/обогащения смеси на переходных режимах.
обьясни плз в двух словах?
ну то есть вроде проблема какая-то есть, у меня даже в карбовом впуске предусмотрены дыры для пропуска ож, чтобы подогревать впуск (хотя я думал смесь лучше нсоборот холодная - больше влезет). но что это именно в переходные периоды (кстати какие такие именно?), и как это связано с педалью газа?
Прогрев впуска кажется всё-таки про другое - прогрев впуска чтоб впуск не забился льдом при температурах в районе нуля кажется.
Сергей, а можно тебя попросить кратко и тезисно нам всё-таки разжевать и предложить первую версию имплементации?
KOT
Post by KOT »
Да, к стати машинка без ускорительного насоса подтупливает, но при 4-х форсунках около клапанов это не сильно заметно, а вот на моноижекторе даже тронутся нормально нельзя)).
Ускорительный насос делается на базе ДПДЗ или ДАД, или оба сразу. Я себе делал под датчику дросселя, измерял раз в 0,1 секунды положение педали и смотрел на сколько сместилась. Чем больше сместилась за это время тем больше добавлял бензина, но чем больше была открыта педаль до резкого нажатия тем меньше аддитивный коэффициент.
nikll
Post by nikll »
Всем привет.
Про это я уже писал гдето тут, надо интегрировать дельу наполнения, если по простому то берем между текущим наполнением и предыдущим (дельту обозначим Dcurr), потом усредняем ее с предыдущей дельтой (Dold) с зависимостью например в одну четверть (3*Dcurr+Dold)/4, таким образом у нас есть поправка которая интегрирует в себе всю предыдущую динамику изменения наполнения со степенью влияния обратно пропорциональной устареванию значений. В итоге имея интегрированную дельту мы можем втупую юзать ее как аддитивную поправку в расчете массы топлива, это даст и обогащение по дросселю, и обогащение по скачку давления либо скачку расхода воздуха (в зависимости от используемых алгоритмов и датчиков), так же т.к. дельта может быть и отрицательной (резко газ сбросили) алгоритм будет обеднять смесь дабы небыло переобогащения в этот момент.
Рекомендую почитать статью MaxiRPD, там это достаточо понятно описанно и есть подобная реализация (правда без интегрирования а просто с хранением значений четырех предыдущих циклов).
rus084
Post by rus084 »
можно измерять каждый цикл вычисления требуемого количества топлива?
А можно для особо одарённых ссылку на статью MaxiRPD?
Вот Дима предлагает код
float DiffEnrichment(float engineLoad) {
	for (int i = 0 ; i == 4 ; i++) {
		engineLoadD[i] = engineLoadD[i+1] ;
	engineLoadD[0] = engineLoad ;
        float Dcurr = engineLoadD[1] - engineLoadD[0];
	float Dold = engineLoadD[3] - engineLoadD[2];
	float diffEnrichment = ((3*Dcurr+Dold)/4)*(engineConfiguration->diffLoadEnrichmentCoef);
	return diffEnrichment;
в моём понимании это как раз имплементация озвученного @
Мнения? Замечания?
mivaol
Post by mivaol »
Ты про эту статью http://rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sport/dad_model2.htm
Читать Топливоподача в нестационарных режимах.
mivaol
Post by mivaol »
        float k3 = engineLoadD[0] - engineLoadD[1];
	float k2 = engineLoadD[1] - engineLoadD[2];
        float k1 = engineLoadD[2] - engineLoadD[3];
	future_engineLoad = engineLoadD[0] + ( k3 + ( k2 - k1 ) );
Я себе так представил чему будет равен параметр engineLoadD в следующем цикле
rus084
Post by rus084 »
еще у меня есть такой вариант
   float DiffEnrichment = 0;
   for (int i = 0 ; i == 9 ; i++) {
      engineLoadD[i] = engineLoadD[i+1];
      Darea[i] =  engineLoadD[2*i+1] -  engineLoadD[2*i] ;
      DiffEnrichment = DiffEnrichment + Darea[i]/((i+1)^2);
 return DiffEnrichment*(engineConfiguration->diffLoadEnrichmentCoef);
тут коэфицент i хочу сделать настраиваемым
я пока пытаюсь перевести это в класс c++ , вроде перевел , но как вызывать метод неразобрался
Sergey89
Post by Sergey89 »
russian wrote:Сергей, а можно тебя попросить кратко и тезисно нам всё-таки разжевать и предложить первую версию имплементации?
В основе алгоритма лежит тот факт, что часть топлива при каждом впрыскивании выпадает в топливную плёнку (по сути оседает на элементах впуска) и получается так, что в камеру сгорания попадает не всё топливо. В свою очередь из плёнки топливо никуда не исчезает, а со временем испаряется и всё таки попадает в камеру сгорания.
Алгоритм описывается парой строк:
http://www.megamanual.com/ms2/xtau.htm wrote:fi = [ mi - (Mi / (tau / dltau)) ] / (1 - X)
Mi+1 = Mi + X * fi - (Mi / (tau / dltau))
fi - сколько нужно влить топлива через форсунку, чтобы компенсировать топливную плёнку;
mi - сколько мы хотим влить топлива в камеру сгорания (это то топливо которое мы посчитали по одному из алгоритмов, например speed density);
Mi - сколько топлива в плёнке;
x - кол-во топлива, которое выпадает в плёнку (относительно общего кол-ва, которое влили через форсунку);
tau - постоянная времени испарения топлива из плёнки;
dltau - время между импульсами впрыска.
Вот что получается при моделировании:
синий - сколько хотим налить топлива в камеру сгорания;
красный - сколько топлива в плёнке;
серый - сколько топлива надо налить, чтобы в камеру сгорания попало желаемое кол-во.
Константы:
x = 0.3
t = 0.4 с
dt = 0.2 с
В течении времени, которое определяется t наступит баланс, когда топливо которое испаряется компенсируется новой порцией топлива, которое попадает в плёнку и соответственно порция топлива, которая попадёт в цилиндр будет равна порции топлива, которую подали через форсунку (на графике это видно по слиянию серого и синего).
x и tau определяются из заранее заданных таблиц в зависимости от температуры ОЖ, оборотов, давления и каких-то других факторов, которые влияют на процесс формирования и испарения плёнки.
nikll
Post by nikll »
russian wrote:А можно для особо одарённых ссылку на статью MaxiRPD?
Мнения? Замечания?
Ну как бы так и есть только зачем массив? Можно интегрировать в одну переменную все ) сча накидаю псеводкод
вся суть в том чтобы использовать предыдущее значение в виде поправки к текущему — это и есть простейший интегратор
RESULT = CUR + (RESULT — CUR) / COFF
где:
CUR — показатель с датчика
RESULT — интегрированное значение
COFF — коэффициент интегрирования
float engineLoadOld;
float engineLoadCoff = 0.25; // по сути замена умножению на три и делению на четыре, подбирать значение по вкусу
	engineLoadOld = engineLoad + (engineLoadOld - engineLoad) / engineLoadCoff;
	return engineLoadOld * (engineConfiguration->diffLoadEnrichmentCoef);
Sergey89
Post by Sergey89 »
деление нужно заменить на умножение
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
nikll wrote: Ну как бы так и есть только зачем массив? Можно интегрировать в одну переменную все ) сча накидаю псеводкод
Для начала - что такое нагрузка? Ускорилка не оперирует понятием нагрузка.
Потом описанный метод не эквивалентен фильтру.
nikll
Post by nikll »
Sergey89 wrote:
Вполне согласен, не подумал как то про оптимизацию )
nikll
Post by nikll »
Пробовать надо оба варианта, просто мне кажется что ограничение на четыре цикла неверным т.к. пленка убывает-прибывает не за четыре цикла а пропорционально количеству циклов.
В общем тесты на реальном железе гораздо лучше покаждут что будет оптималней нежели переливание воды в форуме.
Sergey89
Post by Sergey89 »
Есть ещё вариант на тему топливной плёнки от Toyota. Вводится два коэффициента. Первый это передача топлива в плёнку на каждом цикле и второй это передача топлива из плёнки в камеру сгорания на каждом цикле.
Реализация тоже простая:
SOA = SOC * WF
SQF = (DFC - SOA) / (1 - AWC)
AWA = SQF * AWC
WF = WF + AWA - SOA
AWC - коэффициент передачи топлива в плёнку;
SOC - коэффициент передачи топлива из плёнки;
DFC - сколько топлива нужно влить в камеру сгорания (целевое значение);
SQF - сколько топлива нужно влить, чтобы в камеру сгорания попало целевое значение;
AWA - сколько топлива передаётся в плёнку;
SOA - сколько топлива передаётся из плёнки в камеру сгорания;
WF - сколько всего топлива в плёнке;
Для примера:
AWC = 0.2
SOC = 0.05
Вот графики из патента, которые определяют коэффициенты AWC и SOC в зависимости от разных факторов:
AWC = BAWC * AWW * AWN * AWF
SOC = BSOC * SOW * SON * SOF
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
nikll wrote:Пробовать надо оба варианта, просто мне кажется что ограничение на четыре цикла неверным т.к. пленка убывает-прибывает не за четыре цикла а пропорционально количеству циклов.
Попробуйте - кто мешает.
Быструю лямбду уже завели себе для этого?
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
Sergey89 wrote:Есть ещё вариант на тему топливной плёнки от Toyota.
Вообще пленка это пленка - ускорилка это ускорилка.
разные задачи и цели.
Пленка считается с общим топливом. Я как то рассчитывал веса по реальным логам - пленка сущие копейки в подаче при нормально установленных форсунках.
Sergey89
Post by Sergey89 »
А какая цель у "ускорилки"?
Расчёт плёнки у тойоты применяется для того, чтобы компенсировать изменение состава смеси в переходных режимах.
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
Sergey89 wrote:А какая цель у "ускорилки"?
driveability.
а в мегасквиртах тоже пленку считают?
на аудях механический впрыск меняют на элетронный - забыл как называается их специфический (просто так иторически сложилось) модуль - там по концевику на акселераторе они просто на лету меняют карту на очень злую - это и есть driveability?
Sergey89
Post by Sergey89 »
puff wrote:а в мегасквиртах тоже пленку считают?
Считают. По плёнке реализованы x-tau и toyota. И отдельно реализован алгоритм обогащения по скорости открытия дросселя либо по скорости изменения давления. При этом авторы мегасквирта утверждаются, что расчёт по плёнке может работать в качестве основного алгоритма обогащения при резком открытии дросселя.
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
Там асинхронный впрыск то вообще есть? Очень похоже что нет - потому что если есть такое уже нельзя утверждать.
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
puff wrote:на аудях механический впрыск меняют на элетронный - забыл как называается их специфический (просто так иторически сложилось) модуль - там по концевику на акселераторе они просто на лету меняют карту на очень злую - это и есть driveability?
Нет. Driveability это реакция автомобиля на tip-in tip-out циклические тесты. оценочным параметром является ускорение.
какая при этом смесь - не имеет значения. Имеет значение что автомобиль (система) А в этих тестах побеждает автомобиль (систему) Б.
