http://arccore.com/hg/arc/file/a96d583df04f/arch/arm/arm_cm3/drivers
Есть готовая библиотека для STM32F1. В теории её не сложно переделать под STM32F4. В итоге получим стандартизированный HAL для автомобильных систем. Но в стандарте есть свои грабли. Например, запрещается эмуляция PWM на стандартных I/O. А сейчас эмуляция заложена в систему как базовый способ для работы с PWM.
AUTOSAR HAL
Re: AUTOSAR HAL
Я там надал на log и что-то там коммиты в 2011 году последние? Или я не туда смотрю?
А где почитать стандарт и явный запрет, и что именно они явно запрещают?
Ну всё-таки я ничего против аппаратного PWM не имею. Нужно освободить два таймера, которые зря пропадают на нужны АЦП - медленный АЦП нужно перевести на системный таймер, а быстрый АЦП сделать постоянный режим. Ни у кого нет желания патч прислать?
Re: AUTOSAR HAL
так это древняя версия в сорцах.
Re: AUTOSAR HAL
Так, не останавливайся... Почему в сорцах только древняя версия? Они закрылись?Maxi wrote:так это древняя версия в сорцах.
Re: AUTOSAR HAL
потому что свежую они под другой лицензией предлагают.
и скорее всего за $$$
Re: AUTOSAR HAL
Это я дал ссылку на старую ветку.
Вот последняя http://arccore.com/hg/arc/file/008318eebe50/arch/arm/arm_cm3/drivers
Вот описание стандарта для HAL http://www.autosar.org/index.php?p=3&up=1&uup=2&uuup=6&uuuup=0&uuuuup=0
Вот запрет на эмуляцию PWM.
[BSW12386] No PWM emulation
The PWM driver shall only work with the PWM pins on the MCU.
The PWM driver shall not cover a PWM emulation on general purpose I/O
Re: AUTOSAR HAL
Спасибо за ссылки, я уже завтра подробнее почитаю.
Вот философский вопрос: что такое PWM? форсунка управляется PWM? Или только клапан ХХ управляется PWM?
Re: AUTOSAR HAL
Клапан ХХ управляется PWM. Форсунка управляется через Output Compare.
Output Compare Unit только в последнем стандарте появился http://www.autosar.org/download/R4.1/AUTOSAR_SWS_OCUDriver.pdf
Re: AUTOSAR HAL
Интересная штучка, поверхностно полистал пдфку заинтересовало, надо будет на досуге подробней по изучать.
