Лаг форсунок
Лаг форсунок
Что будет подразумеваться под лагом.
Запаздывание на полное открытие?
Общее время запаздывания полного открытия плюс закрытие?
Либо время необходимое для прибавки ко времени впрыска для соответствия времени расчетного впрыска истинному?
Тогда что считать временем открытия?
1 В начале лаг открытия, потом время открытия, затем лаг закрытия.
2 Время открытия, затем лаг форсунки
3 лаг форсунки, время открытия.
4 Свое??
Что с нелинейной производительностью? Что с совокупностью с точностью до 5 мкс дает погрешность?
4 Свое??
Re: Лаг форсунок
прямо сейчас производительность форсунки вообще не учитывается, прямо сейчас формула:
время_впрыска_итоговое = время_открытия_из_таблицы(обороты, нагрузка) + поправка_напряжения_сети(напряжение_сети) + лаг_форсунки
когда мы перейдём к рассчёту количества топлива каким-либо образом, то будет
время_впрыска_итоговое = требуемое_количество_топлива * производительность_форсунки + поправка_напряжения_сети(напряжение_сети) + лаг_форсунки
Т.е. модель форсунки у нас такая: сначала форсунка какое-то время ничего не делает (время зависит от напряжения в сети), потом мгновенно начинает работать, потом мгновенно закрывается. В жизни всё немного по-другому, но для начала надеюсь модель относительно реалистичная.
Re: Лаг форсунок
Тогда выглядит так.
Нужно впрыснуть 49.951 милиграмм для этого надо открыть на 7.31 милисек(при 6.83(3) мг/мсек). Уважаемые господа.
Что считать временем Лага форсунки?
1 - Время которое надо приплюсовать ко времни впрыска несмотря ни на что для достижения правильного результата.
2 - Время реального лага форсунки до полного открытия.
3 - время лага форсунки до полного закрытия
4 - оба эти времени
4 - оба эти времени
Re: Лаг форсунок
Я не понял разницы между #1 и #4, #1 == #4 == (#2 + #3)
Да, лаг форсунки == время, которое нужно приплюсовать к теоретическому времени открытия (по линейной формуле время = кол_во / производительность) для получения ожидаемого количества топлива.
Re: Лаг форсунок
Я играясь с форсунками столкнулся с тем что форсунки играются со мной..russian wrote: Т.е. модель форсунки у нас такая: сначала форсунка какое-то время ничего не делает (время зависит от напряжения в сети), потом мгновенно начинает работать, потом мгновенно закрывается. В жизни всё немного по-другому, но для начала надеюсь модель относительно реалистичная.
Форсунки начинают открываться мгновенно! При то что источать начинают с первых долей секунд.
А закрываются не сразу...
В игре всегда есть время игры точнее его расплата расход.
Как совладать?
Я простой пацан помогите..
Re: Лаг форсунок
Там скользкая грань..russian wrote:Я не понял разницы между #1 и #4, #1 == #4 == (#2 + #3)
Время впрыска подразумевает реальное количество топлива не так ли?
А вот добавочное просто их компенсирует!
Re: Лаг форсунок
Грань в том что просто добавить время к времени впрыска получаем..
7.31мсек при 6.83(3) мг/мсек =49.951мг но!! есть ЛАГ но сколько для этих форсунок при 12.8 вольта 0.61 мсек!!
В реальных условиях сколько дадут форсунки лага? 0.92мсек?
У меня нет вазовских в руках чтобы такое сказать.
Но и нелинейность исключать нельзя!!! Форсунки льют даже когда неоткрыты!
Re: Лаг форсунок
Не могу уловить мысль. В чём именно видишь проблему?
Время впрыска должно быть больше времени впрыска в нелинейном режиме, тогда проблем не будет.
Re: Лаг форсунок
А как должен расчитываться лаг для моей форсунки?
http://www.fai.com.cn/English/Technology/2010-04-30/105.html
у меня складывается такой принцип работы - поршень идет с большим усилием , если там создается 5МПА , значит инерционная сила поршня будет маленькой и лаг закрытия тоже?
а с открытием : я запутался совсем
Re: Лаг форсунок
Лаг никак не рассчитывается - он зависит от напряжения давления типа топлива и даже от схемы драйвера.
Наиболее простой способ его определить - пролить.
Re: Лаг форсунок
Я проливал так.
1 налил 30 секунд в статике вышло 205сс
2 3000 импульсов по 10мс вышло ~185сс
3 добавил 1.1мс то есть 3000 импульсов по 11.1мс вышло примерно 210
4 дал 6000 импульсов по 6.1 вышло намного больше (пошел перелив мерной емкости)
5 дал 5880 импульсов по 3.4 вышло чуть меньше 100сс как и расчитывал
при напряжении 12.4 выходит лаг 0.9мс примерно
Теперь, для точности, надо воспользоваться кухонными весами и проливать больше объем(вес) при малых временах открытия. Сделать так много замеров чтобы аккумулятор разрядился до рабочих 7 вольт.
Наверно так?
Наверно так?
Re: Лаг форсунок
Похоже на правду, только сразу стоит записываться напряжение - или для чистоты эксперимента держать аккумулятор на зарядке постоянно и давать ему условно говоря 30 минут зарядится между итерациями.
Цепь управления форсункой должна быть 100% та же, что будет потом реально ездить, я так понимаю.
Re: Лаг форсунок
а у моей форсунки нету стастической производительности
Re: Лаг форсунок
если есть возможность, то запитай форсунки от регулируемого БП. я купил для точных замеров ювелирные весы. там можно небольшие объёмы довольно точно измерять.mivaol wrote:Я проливал так.
Наверно так?
и чтобы найти лаг при заданном напряжении достаточно двух проливок. первая это статическая производительность и вторая это динамическая и потом посчитать по формуле добавочное время впрыска.
Re: Лаг форсунок
с твоей форсункой надо ставить эксперименты, потому что на неё вообще никаких данных нет.rus084 wrote:а у моей форсунки нету стастической производительности
Re: Лаг форсунок
А какие там эксперименты?
Re: Лаг форсунок
Измерить кол-во топлива, которое нальёт форсунка при разных длительностях управляющего сигнала.
Re: Лаг форсунок
Статика это самое простое, просто измерь сколько нальет форсунка за минуту.rus084 wrote:а у моей форсунки нету стастической производительности
Вот тебе и статика.
Например мои наливают за 30сек 205 значит за минуту 410сс .
сс это кубический сантиметр он же миллилитр.
Re: Лаг форсунок
У его форсунки другой принцип действия. Топливо в неё подаётся под низким давлением и форсунка сама его сжимает до очень высокого давления. Она работает как бы в импульсном режиме и не может постоянно лить топливо.
Re: Лаг форсунок
Блин а зачем такая сложная заморочка?Sergey89 wrote:У его форсунки другой принцип действия. Топливо в неё подаётся под низким давлением и форсунка сама его сжимает до очень высокого давления. Она работает как бы в импульсном режиме и не может постоянно лить топливо.
Может проще обычной форсунке запаять три отверстия из 4х и вот была на (245сс/4=61cc)105лс/4/4 = 6.5лс как раз оно самое! Запас до 12лс будет а если это от ваза то и динамика и статика будут известны.
Re: Лаг форсунок
У него по типу дизельной насос-форсунки. Но ему не нужен ни какой топливный насос, а это экономия электричества, т.к. я понимаю генератора на мопеде нет.
Я на Drive2 Alfa Romeo 156 SW
Re: Лаг форсунок
Есть генератор у меня , но он не дюже мощный . 10 ампер при коротком замыкании + всего1 диод в выпрямителе .
Re: Лаг форсунок
Так немного проникся.
Вывод: лаг форсунок нужно точно знать до 10 микросекунд минимум, в идеале ещё точнее.
Напряжение должно также очень точно определяться скорее всего нужно фильтровать данные. ацп дискрета 0.02441..вольта на 10бит.
Сигнал на форсунки с дискретой 4 микросекунд.
Это влечет за собой всю прошивку, до этого не задумывался что нужна такая точность
Re: Лаг форсунок
Сегодня Supra на VEMS чуток объехала BMW X6M , не знаю какой в нем код что то подсказывает что как в мегасквирт авр.
Значит им хватило точности впрыска в 0.1мс.
Вывод впрыск нужен точный для меньшего расхода и холостого хода, актуально скорее всего для кольцевых гонок..
Для дрега скорее всего почти пофиг какая точность.
Re: Лаг форсунок
позабавили рассуждения
а что такое дискрета в твоем понимании? и откуда такой вывод про то, с какой точностью нужно знать лаг форсунок?
Re: Лаг форсунок
а процессора хватит?
Re: Лаг форсунок
В моем понимании дискрета это минимальная ступенька изменения, которое мы можем сгенерировать либо измерить.puff wrote:%-)))
Лаг должен быть вычислен в том же порядке что и длительность впрыска иначе длительность окончательного сигнала на форсунки будет давать чудовищную погрешность, при колебании напряжения в сети.
Измерять точнее дискреты можно, а вот генерировать...ну не знаю скорее всего нет.
Про 4 микросекунд поясню, в моем микроконтроллере это тик таймера при частоте тиков 250 кГц
Про 10 микросекунд точнее не измерить лаг скорее всего не зря такую дискретность выбрали производители Января
Re: Лаг форсунок
Мы вряд ли догадаемся, почему именно кто-то выбрал какую-то точность. Есть ненудевой шанс, что выбрали точность с потолкаmivaol wrote: скорее всего не зря такую дискретность выбрали производители Января
Я боюсь, что тут спорить смысла особенно нет - у нас признаться настолько неточные инструменты измерения (и датчики автомобильные, и методологии пролива), что теоретическими изысканиями мы можем получить любой, какой захотим результат. Нужно просто пробовать и уже в зависимости от первых результатов смотреть, как и что улучшать.
Re: Лаг форсунок
можно объехать Х6М хоть на карбюраторе, не показатель.mivaol wrote:Сегодня Supra на VEMS чуток объехала BMW X6M , не знаю какой в нем код что то подсказывает что как в мегасквирт авр.
потому, что относительная погрешность впрыска на WOT минимальна, а на ХХ максимальна.
Re: Лаг форсунок
Езжу пока без лага форсунок, график есть, но в существующем варианте исполнения не могу измерить напряжение на форсунки. Более продвинутая схема в процессе изготовления. Мне кажется слишком большая точность для лага не так нужна, недавно заменил форсунки, соответственно лаг изменился, чуть - чуть скорректировал коэффициент и не плохо едет, все лучше родного аналогового впрыска.
DLP
