Расчет впрыска
Расчет впрыска
Почему то впрыск считается тремя способами хотя в уравнении вычисления впрыска вообще ничего не менялось бы будь
fuel_squirt_duration = injector_lag_curve_lookup(V_BATT)+(GASOLINE_MASS_CALC)/injector_flow
GASOLINE_MASS_CALC=Gas_mass_acs+(AIR_MASS_CALC)/ ( target_afr_table_lookup( rpm, TPS ) + ADD_afr )
А типом MAF или Speeddensity или Alfa-N менялось только вычисление
Например следующее выражение
AIR_MASS_CALC= (
(cylinder_displacement * VE_table_lookup3d( rpm , MAP ) * VE_table_lookup3d( rpm , TPS) * MAP * Air_density_lookup2d( T_air ) / charge_temp(COOLANT_TEMPERATURE, INTAKE_AIR_TEMP, TPS)))*SPEED-n
AIR_MASS_CALC_MAF * VE_table_lookup3d( rpm , MAP ) * VE_table_lookup3d( rpm , TPS)
AIR_MASS_CALC_TPS=AIR_mass_table_lookup(RPM, TPS) *ALFA-n
) / ( ALFA-n + SPEED-n + MAF-n )
Где ALFA-n SPEED-n MAF-n это включатель режима либо доля участия..
Gas_mass_acs=TPS_tolerance * ( AIR_mass_last_cycle - AIR_mass_current ) * Coeff_acs
Gas_mass_acs Вычисляемое дополнительное топливо при ускорении
Area_tolerance_TPS Зона нечуствительности по перемещению дросселя
Coeff_acs Коэфициент пересчета(возможно нужно делать по таблице RPM/TPS )
if ( (TPS_last_cycle - TPS_current ) > Area_tolerance_TPS ) { TPS_tolerance=1; } else { TPS_tolerance=0; }
ADD_afr=ADD_afr_table_lookup(RPM, HIP9011_sens) Обогащение по детонации
AIR_MASS_CALC=MAF_table_lookup(MAF)*MAF-n
надо заменить на что-то типа
unsigned real i = 0 ; // Количество измерений за пол оборота коленвала
unsigned real Sum = 0 ; // Сумма измерений расхода за пол оборота
while(пол оборота коленвала не прошло){
Sum+ = MAF_table_lookup(MAF) ;
i++;
AIR_MASS_CALC_MAF = Sum / i; // Количество воздуха за пол оборота коленчатого вала в кг/час
AIR_MASS_CALC= (
i++;
Re: Расчет впрыска
Добавил подробные формулы в http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Software:Fuel_Control#Full_Formulas
Re: Расчет впрыска
В вики значится следующая формула расчета времени впрыска
fuel_squirt_duration = injector_lag_curve_lookup(V_BATT) + warm_up__curve_lookup(COOLANT_TEMPERATURE) * cylinder_displacement * VE_table_lookup(rpm, MAP) * MAP / (target_afr_table_lookup(rpm, MAP) * injector_flow * GAS_R * charge_temp(COOLANT_TEMPERATURE, INTAKE_AIR_TEMP, TPS))
Разберемся значит что есть что
1.1 VE_table_lookup(rpm, MAP) это понятно но сразу по опыту других людей скажу что наряду с таблицей по давлению лучше иметь также множитель
1.2 VE_table_lookup(rpm, TPS) в конечном счете удобней настраивать турбо моторы если таблица не нужна то она заполняется в единицами.
2 injector_flow -это производительность форсунок
3 GAS_R - это?
4 charge_temp(COOLANT_TEMPERATURE, INTAKE_AIR_TEMP, TPS)) -это?
5 (target_afr_table_lookup(rpm, MAP) вот тут все ясно смесь от оборотов давления предлагаю расширить для удобства добавить выбор либо по давлению либо по дросселю я даже скажу что лучше по дросселю так выбор смеси очевиднее задается.
6 warm_up__curve_lookup(COOLANT_TEMPERATURE) мультипликативный коэффициент коррекции массы воздуха?(кажется это коррекция по топливной пленке но она аддитивная)
7 injector_lag_curve_lookup(V_BATT) динамическая производительность
8 cylinder_displacement цилиндровый обьем
как я это вижу
fuel_squirt_duration = injector_lag_curve_lookup(V_BATT)+GASOLINE_MASS_CALC/injector_flow
GASOLINE_MASS_CALC=AIR_MASS_CALC/ (target_afr_table_lookup(rpm, MAP)
AIR_MASS_CALC=cylinder_displacement * VE_table_lookup(rpm, MAP)*VE_table_lookup(rpm, TPS)* MAP/ charge_temp(COOLANT_TEMPERATURE, INTAKE_AIR_TEMP, TPS))
3 GAS_R - это?
как я это вижу
Re: Расчет впрыска
ты смешал слишком много букв: ты навалил и идёи по улучшению, и описание холодного старта, и какую-то ошибку в одно огромное сообщение. В таком виде понять тебя сложно.
Попробуй пожалуйста разделить три-четыре-пять мыслей на три-четыре-пять отдельных сообщений, спасибо.
Re: Расчет впрыска
И еще вопросики понаписал
что такое GAS_R ?
и что за температура заряда и нужна ли она? хотя соглашусь если не нужна выводим коэффициент в 1 и забиваем если нужна настраиваем
что такое GAS_R ?
Re: Расчет впрыска
размерность производительность форсунки: масса / времяmivaol wrote: как я это вижу
fuel_squirt_duration = injector_lag_curve_lookup(V_BATT)+injector_flow*GASOLINE_MASS_CALC
размерность GASOLINE_MASS_CALC: вероятно масса?
итого в твоей версии:
fuel_squirt время = масса * массса / время?
Мне кажется, что ошибка у тебя?
Я переписал на вики формулу максимально по коду. Я потерял суть этой ветки - у нас есть великолепная ветка http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=230
эти моменты уточнил на вики, подробнее в коде.mivaol wrote: GAS_R - это?
чуть позже добавлю на вики формулу стартового топлива. твой вопрос и топик выступили ценным стимулом это написать на вики, но я потерял нить что именно мы обсуждаем именно тут именно сейчас.
Re: Расчет впрыска
Нет же производительность форсунки это масса за время !russian wrote:размерность производительность форсунки: масса / времяmivaol wrote: как я это вижу
И того время = масса за время * масса
Re: Расчет впрыска
Я учился в математической школе. Есть "масса * время" и есть "масса / время". "масса за время" точно не бывает.
Ты меня пугаешь сейчас. Кто-нить третий, рассудите нас пожалуйста?
Re: Расчет впрыска
Должен исправиться поторопился время = масса(вычисленная) / статика форсунки(масса/время) конечно же !
Re: Расчет впрыска
Температуру не забудьте.. Более того, вы тут оперируете простыми значениями, но вы забываете об качестве топливо-воздушной смеси. Одним словом - масса топлива, которая одинаково налитая на 1000форсах и на 220х форсах, это не одно и тоже по соотношению AFR...mivaol wrote:Должен исправиться поторопился время = масса(вычисленная) / статика форсунки(масса/время) конечно же !
Re: Расчет впрыска
Вероятно у вас тоже как и у меня глубокая ночь.Slip wrote:Температуру не забудьте.. Более того, вы тут оперируете простыми значениями, но вы забываете об качестве топливо-воздушной смеси. Одним словом - масса топлива, которая одинаково налитая на 1000форсах и на 220х форсах, это не одно и тоже по соотношению AFR...mivaol wrote:Должен исправиться поторопился время = масса(вычисленная) / статика форсунки(масса/время) конечно же !
Килограмм пуха и килограмм кирпичей одинаково весят...
Качество смеси учитывается в формуле через подсчет массы топлива
Масса топлива = масса воздуха/ AFR
вот же писал чуть выше
Re: Расчет впрыска
Весят одинаково - но подпали кило пуха и подпали кило кирпичей, потом подсчитай энергию от их сгорания. Качество смеси немного другая тематика.. Советую почитать об этом! Пару слов - это если взять 10грамм бензина, налить его в крышечку и подпалить, или распылить его в баклажку с воздухом и подпалить. Что сгорит быстрее? Так что расчеты в тупую через массу не корректны вообще!mivaol wrote:Вероятно у вас тоже как и у меня глубокая ночь.Slip wrote:Температуру не забудьте.. Более того, вы тут оперируете простыми значениями, но вы забываете об качестве топливо-воздушной смеси. Одним словом - масса топлива, которая одинаково налитая на 1000форсах и на 220х форсах, это не одно и тоже по соотношению AFR...mivaol wrote:Должен исправиться поторопился время = масса(вычисленная) / статика форсунки(масса/время) конечно же !
Re: Расчет впрыска
GASOLINE_MASS_CALC=(AIR_MASS_CALC_MAP+AIR_MASS_CALC_MAF+AIR_MASS_CALC_TPS)/ (target_afr_table_lookup(rpm, TPS)
Например следующее выражение равно нулю если MAP=0
AIR_MASS_CALC_MAP=cylinder_displacement * VE_table_lookup(rpm, MAP)*VE_table_lookup(rpm, TPS)* MAP/ charge_temp(COOLANT_TEMPERATURE, INTAKE_AIR_TEMP, TPS))
Или другое равно нулю собственно если MAF_table_lookup(MAF)=0
AIR_MASS_CALC_MAF=MAF_table_lookup(MAF)
Где MAF_table_lookup(MAF) это таблица пересчета кода ацп в расход воздуха при чем нормальные датчики начинают замер с одного вольта значит меньшее это ноль
AIR_MASS_CALC_TPS=AIR_mass_table_lookup(RPM, TPS) *ALFA-N
Где ALFA-N это включатель режима
Re: Расчет впрыска
ты упускаешь только один момент - все расчеты не являются точными вообще! Ты вводишь цифры попросту говоря в попугаях в таблицы, исходя из которых смотришь показания ШПЛЗ. Если тебе где то мало - добавляешь попугаев! Именно по этому ставится штатный ДК или ЛЗ, который делает закрытый цикл. Если бы можно было честно подсчитать смесь - его бы даже не придумывали!
Все форсунки по разному распыляют топливо, частицы распыленного топлива имеют разный размер, качество смеси имеет разные показатели! Теория только на бумаге красивая в реале куча проблем и уже испытанных их решений. Спид денсити не исключение, мы можем лишь приблезительно подсчитать длительность форсунки и если это значение нас не устраивает в AFR выхлопных газов, мы его корректируем до нужного значения. Так что не стоит строить иллюзий по поводу точности смесеобразования
Re: Расчет впрыска
Я тебя прекрасно понимаю и в этом ты прав но в прибавлении попугаев нужно точно знать где прибавить.Slip wrote:ты упускаешь только один момент - все расчеты не являются точными вообще! Ты вводишь цифры попросту говоря в попугаях в таблицы, исходя из которых смотришь показания ШПЛЗ. Если тебе где то мало - добавляешь попугаев! Именно по этому ставится штатный ДК или ЛЗ, который делает закрытый цикл. Если бы можно было честно подсчитать смесь - его бы даже не придумывали!
Все форсунки по разному распыляют топливо, частицы распыленного топлива имеют разный размер, качество смеси имеет разные показатели! Теория только на бумаге красивая в реале куча проблем и уже испытанных их решений. Спид денсити не исключение, мы можем лишь приблезительно подсчитать длительность форсунки и если это значение нас не устраивает в AFR на выходе, мы его корректируем до нужного значения. Так что не стоит строить иллюзий по поводу точности смесеобразования
А в остальном меньше карт меньше формул проще код!
Re: Расчет впрыска
Два нюанса:mivaol wrote: Где MAF_table_lookup(MAF) это таблица пересчета кода ацп в расход воздуха при чем нормальные датчики начинают замер с одного вольта значит меньшее это ноль
1) я лично не в курсе способа получения массы воздуха исходя из значения MAF - я не знаю характеристик MAF, и только завод знает - только нам он забыл сказать
2) я лично не в курсе способа получения массы воздуха исходя из TPS
Re: Расчет впрыска
Ну тут всё как раз просто! В стационарных режимах когда дроссель резко не перемещается можно массу по TPS/RPM записывать с MAFrussian wrote:Два нюанса:mivaol wrote: Где MAF_table_lookup(MAF) это таблица пересчета кода ацп в расход воздуха при чем нормальные датчики начинают замер с одного вольта значит меньшее это ноль
Способ получения с MAF тоже довольно простой покупается MAF с заведомо известной характеристикой и ставится в авто, или берется маф с известной характеристикой и ставится последовательно с маф измеряемой характеристикой а дальше дело техники!
В России расходомер стоит от 1200р-2500р это 25-50 баксов наверняка можно из китая притараканить
AIR_MASS_CALC даст удобную опорную точку расход воздуха а в сочетании с таблицей АФР по дросселю будет всегда понятно как высчиталась длительность
Re: Расчет впрыска
А можно несколько конкретных примеров MAF с заведомо известной характеристикой? Номер детали и характеристики?mivaol wrote:покупается MAF с заведомо известной характеристикой и ставится в авто, или берется маф с известной характеристикой
Re: Расчет впрыска
о! это позитивноmivaol wrote:дмрв бош 0 280 218 037
Есть тарировка на несколько датчиков Siemens 20.3855 и еще бош 0 280 218 004
Re: Расчет впрыска
На показания ДМРВ можно полагаться только в стационарах.
Нужно приобретать ШДК и искать пределы где ДМРВ попадает в смесь.
Там где шдк не попадает в смесь делать корректировку по зонам обороты дроссель скорость перемещения дросселя. Таблица будет определять зоны непопадания по стационару для ДМРВ.
Зона как включатель будет включать корректировку по воздуху и корректировку по ускорилке.
Скорее всего эту же таблицу можно использовать для Alfa-N
А вот для ДАД(Speed-density) для ускорилку нужен коэфициент перепад давления хотя возможно как среднее от вычисления дополнительного топлива по перепаду и по зонам нестационара.
Прибавил в первое сообшение в формулу массы топлива аддитивную коррекцию топлива по Дросселю
Re: Расчет впрыска
Добавил в первый пост добавку афр по детонации
Нужно добавить также аддитивную коррекцию по топливной пленке зачитать из главы Гирявца
Re: Расчет впрыска
Для того, чтоб что-то изменить именно в rusEfi, есть несколько путей:mivaol wrote:Нужно добавить также аддитивную коррекцию по топливной пленке зачитать из главы Гирявца
1) сделать и прислать патч
2) предоставить результаты объективного теста, показывающего проблему - это привлелёт к решению проблемы меня
Re: Расчет впрыска
Блин но тебя не смущало в работе с маф что по ацп ты сразу брал время впрыска конечно в конечном счете это те же пляски с бубном как и в преджении первого поста, но в первом посте зависимость ударов о бубен с резалтом будет более прозрачная..2) предоставить результаты объективного теста, показывающего проблему - это привлелёт к решению проблемы меня
Отсюда проблема номер 1
1 Непрямая зависимость значения ацп с маф и времени открытия форсунки так как таблица отрешена от афр , впоследствии может стать непонятно как тот или иной фактор влияет на Смесь
Re: Расчет впрыска
Слишком сложно я не понимаю как добавить переменные и таблицы в код где их описывать (и прочие удобности высокого уровня)russian wrote:mivaol wrote: 1) сделать и прислать патч
Итак почти готовую формулу пишу, наверно от незнания программирования не могу оценить масштаб работ по внедрению формулы
Напиши в каком виде представлять формулу
Re: Расчет впрыска
Бубен в любом случае, вопрос только в сложности бубна.mivaol wrote: это те же пляски с бубном как и в преджении первого поста, но в первом посте зависимость ударов о бубен с резалтом будет более прозрачная.
А кто может мне объяснить правильную терминологию? Как правильно называется имеющийся алгоритм ДАД? "Рассчёт наполнения по ДАД"?
Я открыт к идее рассчёта наполнения по ДМРВ через интегрирование значений ДМРВ. Как правильно называется этот вариант?
Кто из них Speed Density?
PS: Смесь с большой буквы - это как Бог и Государь?
Re: Расчет впрыска
Надеюсь с моей ссылки на тарировки и сами ДМРВ начнется новая глава работы с ДМВР сигналом
Конечно думаю лучше выбирать значения ДМРВ как сумму малых опросов в окне.
Под окном расчета подразумевается в простейшем случае пол оборота коленвала за предыдущий цикл, и в простейшем случае это сумма выборок деленная на количество выборок.
Так в конце окна определяется масса воздуха для конкретного цилиндра в котором начинается сжатие.
Проблема в том что посчитанный воздух будет пересчитан в топливо только сейчас а топливо могла быть уже впрыснуто(впрыск часто начинается на закрытый впускной клапан) для этого цилиндра в итоге имеем поправку экстраполирующую по резким увеличениям расхода( а для экологии и экономии и по резким уменьшениям)
Резкие изменения связанны в основном с перемещением дросселя потому можно по базовому наполнению мотора предсказывать заранее какое кол-во воздуха будет .
Для того чтобы резкие малые перемещения (дребезг)не влияли на ускорилку введена зона нечуствительности.
В первом посте зона нечуствительности константа но можно ввести таблицу по оборотам дросселю так как на разных режимных точках резкие перемещения дросселя не будут влиять на изменение наполнения например
Педалирование на малых оборотах в зоне 80-100 процентов не даст вообще никакого влияния на расход воздуха(езда в натяг)
Re: Расчет впрыска
Конечно Смесь не последняя по важности, но не смесь на входе а то что выйдет на выходе.russian wrote:mivaol wrote:
Из расчетной массы топлива впрыснутого в впускной коллектор испарится лиш некоторое количество топлива какая то часть прилипнет к холодным стенкам коллектора и частям ЦПГ
То на выходе будет выхлоп с информацией о бедности смеси или вообще пропуск воспламенения.
Потому массу топлива нужно скорректировать, вычислить и прибавить массу топлива в топливной пленке а АФР не трогать.
Re: Расчет впрыска
Однозначно да Подробнее в http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=792mivaol wrote:Надеюсь с моей ссылки на тарировки и сами ДМРВ начнется новая глава работы с ДМВР сигналом
Re: Расчет впрыска
Блин нашел бред в своей формуле
i++;
AIR_MASS_CALC = Sum / i; // Количество воздуха за пол оборота коленчатого вала в кг/час
мысль думаю понятна можно её дальше под RUSEFI изменить.
i++;
Re: Расчет впрыска
Вообще нужно иметь две возможности расчета впрыска, по ДМРВ и по ДАД. В случае с ДМРВ - это будет расчет через АФР. А в случае с ДАД - по спид денсити. Не все хотят видеть под капотом ДМРВ, особенно корчестроители..
