Реализация интерполяции
Интерполяцию кстати... смотрю и плачу.
Думали о каких то решениях "не тупо в лоб"?
вообще в ercos 2d-3d lookup вставкой на ассемблере сделан.
Re: Описание текущей архитектуры
При всём моём уважении, я не могу декодировать мысль из этого эмоционального комментария.Maxi wrote:Интерполяцию кстати... смотрю и плачу.
Буду рад мыслями, идеям и предложениями. Конечно особенно буду рад в виде патча, но и конструктивная критика тоже будет радовать.
Я так понял Maxi не поравилось отсутствие оптимизации в таком узком месте. И я его понимаю. Но конкретно функция интерполяции на данном этапе не критична т.к. это банальный алгоритм с линейной логикой без промежуточных состояний и внешних зависимостей. Как станет мешатся там и займемся оптимизацией.
пока таблиц две конечно не критична. А потом это будут самые вызываемые процедуры.nikll wrote:Я так понял Maxi не поравилось отсутствие оптимизации в таком узком месте. И я его понимаю. Но конкретно функция интерполяции на данном этапе не критична т.к. это банальный алгоритм с линейной логикой без промежуточных состояний и внешних зависимостей. Как станет мешатся там и займемся оптимизацией.
Ну да я именно это и имел ввиду. Функции интерполяции подлежат первоочередной оптимизации, но пока ресурсов хватает заморачиватся рано.
В open5xxxecu кстати поиск индекса в table_lookup функции сделан через бинарный поиск. Можно ещё подумать на тему того, чтобы запоминать последний найденный индекс и новый поиск начинать от его.
Приму в дар патч для функции бинарного поиска - это в файле engine_math.cSergey89 wrote:В open5xxxecu кстати поиск индекса в table_lookup функции сделан через бинарный поиск. Можно ещё подумать на тему того, чтобы запоминать последний найденный индекс и новый поиск начинать от его.
Запоминание последнего индекса кстати может оказаться эффективнее бинарного поиска по скорости! Но нужно будет аккуратно где-то хранить прошлый индекс. А совместить бинарный поиск и последний индекс наверное не получится.
Получается так, что чем чаще вызывается lookup функция или чем медленнее меняются параметры, тем эффективнее будет работать поиск с учётом последнего индекса и тогда бинарный поиск не нужен будет.
Вообщем я потестирую разные способы оптимизации и накатаю патч.
Завёл тикет #9 - мне нужен твой логин на sourceforge тогда могу тикет на тебя повесить.Sergey89 wrote:Вообщем я потестирую разные способы оптимизации и накатаю патч.
Заранее прошу прощения, но все оси у карт настройки имеют (A + n*B), зачем вообще искать по ним? (Из тех, что я видел при настройке)russian wrote:Завёл тикет #9 - мне нужен твой логин на sourceforge тогда могу тикет на тебя повесить.Sergey89 wrote:Вообщем я потестирую разные способы оптимизации и накатаю патч.
1 сложение + 1 умножение. (Хотя я не знаю скорость выполнения операций умножения на данном контролере)
Если используется линейная интерполяция, то можно неравномерную карту подогнать к равномерному виду на PC перед заливкой.
Я чего-то не понимаю?
Многие, но не все.
В принципе - да. Но с моей точки зрения это будет типичная экономия не по делу - процессор мощный, можно позволить себе сделать на 5% лучше в три раза медленне. На, будет в три раза медленнее - но зато будет на 5% лучше.mpro wrote:Заранее прошу прощения, но все оси у карт настройки имеют (A + n*B), зачем вообще искать по ним? (Из тех, что я видел при настройке)
Re: Реализация интерполяции
Прошло полтора года, вот теперь к этому вопросу можно вернуться уже по делу. Уточню, что проблем с производительностью у нас нет - но вот именно бинарный поиск желающие могут попробовать улучшить. Желательно аргументированно, с микротестами и замерами.Maxi wrote:2d-3d lookup вставкой на ассемблере сделан.
Текущий C код
/** @brief Binary search
* @returns the highest index within sorted array such that array[i] is greater than or equal to the parameter
* @note If the parameter is smaller than the first element of the array, -1 is returned.
int findIndex(const float array[], int size, float value) {
if (value < array[0])
return -1;
int middle;
int left = 0;
int right = size;
// todo: extract binary search as template method?
while (true) {
#if 0
// that's an assertion to make sure we do not loop here
size--;
efiAssert(size > 0, "Unexpected state in binary search", 0);
#endif
middle = (left + right) / 2;
if (middle == left)
break;
if (value < array[middle]) {
right = middle;
} else if (value > array[middle]) {
left = middle;
} else {
break;
return middle;
0801f1c4 <_Z9findIndexPKfif>:
801f1c4: b480 push {r7}
801f1c6: b089 sub sp, #36 ; 0x24
801f1c8: af00 add r7, sp, #0
801f1ca: 60f8 str r0, [r7, #12]
801f1cc: 60b9 str r1, [r7, #8]
801f1ce: ed87 0a01 vstr s0, [r7, #4]
801f1d2: 68fb ldr r3, [r7, #12]
801f1d4: ed93 7a00 vldr s14, [r3]
801f1d8: edd7 7a01 vldr s15, [r7, #4]
801f1dc: eeb4 7ae7 vcmpe.f32 s14, s15
801f1e0: eef1 fa10 vmrs APSR_nzcv, fpscr
801f1e4: dd02 ble.n 801f1ec <_Z9findIndexPKfif+0x28>
801f1e6: f04f 33ff mov.w r3, #4294967295
801f1ea: e031 b.n 801f250 <_Z9findIndexPKfif+0x8c>
801f1ec: 2300 movs r3, #0
801f1ee: 61fb str r3, [r7, #28]
801f1f0: 68bb ldr r3, [r7, #8]
801f1f2: 61bb str r3, [r7, #24]
801f1f4: 69fa ldr r2, [r7, #28]
801f1f6: 69bb ldr r3, [r7, #24]
801f1f8: 4413 add r3, r2
801f1fa: 0fda lsrs r2, r3, #31
801f1fc: 4413 add r3, r2
801f1fe: 105b asrs r3, r3, #1
801f200: 617b str r3, [r7, #20]
801f202: 697a ldr r2, [r7, #20]
801f204: 69fb ldr r3, [r7, #28]
801f206: 429a cmp r2, r3
801f208: d100 bne.n 801f20c <_Z9findIndexPKfif+0x48>
801f20a: e020 b.n 801f24e <_Z9findIndexPKfif+0x8a>
801f20c: 697b ldr r3, [r7, #20]
801f20e: 009b lsls r3, r3, #2
801f210: 68fa ldr r2, [r7, #12]
801f212: 4413 add r3, r2
801f214: ed93 7a00 vldr s14, [r3]
801f218: edd7 7a01 vldr s15, [r7, #4]
801f21c: eeb4 7ae7 vcmpe.f32 s14, s15
801f220: eef1 fa10 vmrs APSR_nzcv, fpscr
801f224: dd02 ble.n 801f22c <_Z9findIndexPKfif+0x68>
801f226: 697b ldr r3, [r7, #20]
801f228: 61bb str r3, [r7, #24]
801f22a: e00f b.n 801f24c <_Z9findIndexPKfif+0x88>
801f22c: 697b ldr r3, [r7, #20]
801f22e: 009b lsls r3, r3, #2
801f230: 68fa ldr r2, [r7, #12]
801f232: 4413 add r3, r2
801f234: ed93 7a00 vldr s14, [r3]
801f238: edd7 7a01 vldr s15, [r7, #4]
801f23c: eeb4 7ae7 vcmpe.f32 s14, s15
801f240: eef1 fa10 vmrs APSR_nzcv, fpscr
801f244: d400 bmi.n 801f248 <_Z9findIndexPKfif+0x84>
801f246: e002 b.n 801f24e <_Z9findIndexPKfif+0x8a>
801f248: 697b ldr r3, [r7, #20]
801f24a: 61fb str r3, [r7, #28]
801f24c: e7d2 b.n 801f1f4 <_Z9findIndexPKfif+0x30>
801f24e: 697b ldr r3, [r7, #20]
801f250: 4618 mov r0, r3
801f252: 3724 adds r7, #36 ; 0x24
801f254: 46bd mov sp, r7
801f256: f85d 7b04 ldr.w r7, [sp], #4
801f25a: 4770 bx lr
