Обработка сигнала ДМРВ/MAF
Итак, у нас есть датчик ДМРВ с известной тарировкой в кг/час.
Вопрос: какая нам нужна логика считывания сигнала с этого датчика, чтоб умножить полученное значение на время цикла и получить массу воздуха за время цикла?
Варианты:
1) читаем датчик ДМРВ 100 раз в секунду, радуемся
2) читаем датчик ДМРВ один раз за цикл двигателя в конкретном угловом положении двигателя
3) другие варианты?
Нужна ли для получения массы воздуха за цикл поправка VE, аналогичная поправке в случае ДАД? Какое будет значение этот поправки по умолчанию?
Конкретные датчики и распиновки обсуждаем в http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=792
Варианты:
3) другие варианты?
Re: Обработка сигнала ДМРВ/MAF
Для уменьшения математических действий, значения в таблицу в памяти эбу заносить уже пересчитанными из кг/ч в мг/милисек.
Тогда расчет циклового наполнения воздухом для стационарных режимов----
Считываем за пол оборота тысячу раз в секунду, суммируем. Получившееся число это количество миллиграмм воздуха за цикл на один цилиндр
Затем множим на значение из "поправка наполнения по дросселю" она же таблица ПЦН обороты-дроссель. что то типа VE для ДМРВ
готово..
P.S.
Форсунки так же тарированны милиграм в милисек потому после деления воздуха на афр достаточно получившееся разделить на значение форсунки(производительность) получится время в милисек
Чтобы обратно высчитать кг/ч для диагностики например цикловое наполнение множим на RPM множим на количество цилиндров и умножаем на 0.00003 получается расход воздуха двигателем мгновенный в кг/ч
Пример двигатель 4цилиндра на 6000 RPM на 100лс(300кг/ч) пол оборота 5 милисекунд то есть 5 значений ДМРВ(300кг/ч это 83.2 милиграм/милисек в среднем) 80+82+83+85+86 = 416 416 милиграмм на цикл , целевой AFR допустим 13 , форсунки допустим 2.5милиграмм/милисек(200cc при плотность бензина 0.75)
416/13=32 32 миллиграмма топлива нужно впрыснуть
32/2.5=12.8 12.8 время открытия форсунки в фазированном режиме в миллисек
останется добавить время дедтайма форсунки(динамическая производительность)
готово..
P.S.
Если пол оборота длится 5.43 милисек то пятое значение предлагаю умножить на 0.43 надеюсь мысль ясна
Обрабатывать примерно так же как и ДАД, потому что ДМРВ точно так же регистрирует пульсации на впуске, но при этом ещё врёт в переходных режимах, что придётся учитывать отдельно.
Красный - ДМРВ
Зелёный - ДАД
Красный - ДМРВ
Зелёный - ДАД
Если тоже усреднять, как и ДАД - то мне нужно переименовать файл map_averaging.cpp
и возникает вопрос - как бы этот файл назвать?
intake_air_averaging.cpp? fast_sensor_averaging.cpp?
И кстати усреднять надо не напряжение, а полученное значение расхода воздуха, т.к. передаточная характеристика ДМРВ в отличии от ДАД нелинейная. Это в свою очередь увеличивает накладные расходы.
fast_sensor_averaging по смыслу подходит
Да, естественно. Там будетSergey89 wrote:И кстати усреднять надо не напряжение, а полученное значение расхода воздуха
* fast MAF decoding lookup table with ~0.2 volt step
* This table is build based on MAF decoding curve
float mafDecodingLookup[MAF_DECODING_CACHE_SIZE];
Sergey89 wrote:И кстати усреднять надо не напряжение, а полученное значение расхода воздуха, т.к. передаточная характеристика ДМРВ в отличии от ДАД нелинейная. Это в свою очередь увеличивает накладные расходы.
А для чего усреднять???
В окне полуоборота будет посчитан прошедший воздух как сумма миллисекундных отрезков потока, что в приближении и дает как бы сумму расхода, то есть массу всего прошедшего воздуха за пол оборота.
Другое дело это потом полученную массу поправить по оборотам дросселю.
Ты сам предлагаешь усреднять, просто ты предлагаешь за счёт хитрости с частотой и заранее делением на 1000 усреднять без деления. Давайте сейчас в такие детали вдаваться не будем, главное суть - а суть здесь то, что нам нужно много замеров за один цикл.mivaol wrote:А для чего усреднять???
Как быть с тем что пол оборота может занять заметно некратное количество замеров ацп ?
Даже для 1500 пол оборота это всего 20 миллисек
Возможно ли будет учитывать это?
Спасибо за пример!mivaol wrote:Пример двигатель 4цилиндра на 6000 RPM на 100лс(300кг/ч) пол оборота 5 милисекунд то есть 5 значений ДМРВ(300кг/ч это 83.2 милиграм/милисек в среднем) 80+82+83+85+86 = 416 416 милиграмм на цикл , целевой AFR допустим 13 , форсунки допустим 2.5милиграмм/милисек(200cc при плотность бензина 0.75)
Написал код формул - fuel_math.cpp
на 6000 оборотов при 200cc форсунках и 300кг/ч и AFR 13 получил полное время открытия за цикл двигателя 26.7099мс
какая-то непонятность: весь цикл при 6000RPM длится (если я не глючу) 20мс. то есть нужны другие, более производительные форсунки?
У вас ошибка где то врасчёте.russian wrote:на 6000 оборотов при 200cc форсунках и 300кг/ч и AFR 13 получил полное время открытия за цикл двигателя 26.7099мс
"полное время" я имел ввиду суммарное время всеми форсунками. Если форсункок 4 штуки, то делим на 4 и сразу становится проще.puff wrote:какая-то непонятность: весь цикл при 6000RPM длится (если я не глючу) 20мс. то есть нужны другие, более производительные форсунки?
Всё равно не понятно, 6,677475мс на форсунку. 6,677475*2,5*13=217,0179375мг/циклrussian wrote: "полное время" я имел ввиду суммарное время всеми форсунками. Если форсункок 4 штуки, то делим на 4 и сразу становится проще.
float injectorFlowRate = cc_minute_to_gramm_second(engineConfiguration->injector.flow);
В каких единицах планируется ввести это значение? Из названия выходит два способа указания кубический сантиметр минуту грамм в секунду
А что пойдет в прошивку?
float afr = afrMap.getValue(airSpeed, rpm);
советую поиск АФР по дросселю throttle , так определение нагрузки более понятно а ведь именно от этого зависит целевой афр.
float afr = afrMap.getValue(throttle, rpm);
float fuelMassGramm = airMassKg / afr * 1000;
afr все таки заносится в прошивку в чистом виде ? например 14.74 так и хранится 14.74 не проще при переносе сделать из 14.74 - 0.0678426 ( то есть 1/x ) тогда не будет деления будет умножение.
Так же и airMassKg килограмм в час заменить в прошивке на милиграмм в милисек тогда не нужно деление в исполняемом коде вообще.
конфигурация идёт в cc_minutemivaol wrote:float injectorFlowRate = cc_minute_to_gramm_second(engineConfiguration->injector.flow);
прошивка потом конвертирует в бензиновый gramm_second
оптимизации какие-то будут чуть позже, пока нужно, чтоб функциально всё заработало. потом уже и оптимизации.
Если получилось 26 милисек при 200сс форсунках на 6000 при 300кг воздуха реально где то ошибка!sasha.kams wrote:У вас ошибка где то врасчёте.russian wrote:на 6000 оборотов при 200cc форсунках и 300кг/ч и AFR 13 получил полное время открытия за цикл двигателя 26.7099мс
83.2 милиграмма воздуха в милисек цикл(два оборота) 20мс 1664 милиграмма воздуха за цикл делим на 13 равно 128 милиграмм бенза на четыре форсунки это 32 милиграмма на форсунку 32/2.5= 12.8 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОТКРЫТИЯ ОДНОЙ ФОРСУНКИ ПРИ ЧЕТЫРЕХ ЦИЛИНДРАХ.
128 милиграмм на 6 форсунок по 200сс милиграмм бензина на форсунку 21.33(3) / 2.5 равно 8.53(3)
грамм_секунда пойдет! в принципе то же самое что милиграмм в милисекунду просто написано по другому
