Мой опыт освоения rusEFI
stealth
Post by stealth »
Буду писать в этот топик о проблемах и сложностях, с которыми сталкиваюсь в процессе изучения rusefi. Возможно эта инфа в дальнейшем поможет снизить барьер входа для будущих пользователей или пролить свет на какие-то темные пятна проекта. =)
Re: Мой опыт освоения rusEFI
Так, а какой у нас примерно план? Какую электронику будем прикладывать к какому мотору? :)
stealth
Post by stealth »
План примерно такой:
  • Для начала изучить состав и устройство проекта, без относительно конкретного применения.
  • Собрать какой-то playground, а скорее даже несколько, от настольного прототипчика до ДВС на стапеле.
  • Завести ECU на первом подопытном, опель фронтера с атмосферным двигателем C20NE
  • Завести ECU на основном испытуемом, MMC Eclipse 4g64 turbo
stealth
Post by stealth »
Достаточно долго искал распиновку, после чего долго на нее втыкал, через какое-то время даже привык, но ощущение того, что формат должен быть более дружественный к пользователю по прежнему осталось.
З.Ы. Для тех кто все еще ищет :roll:
stealth wrote:З.Ы. Для тех кто все еще ищет :roll:
всё совсем плохо - это не тот файл :)
1) В этот файл я вставил красный ворнинг, что файл не живой.
2) франкенштейн: в русской теме про плату ссылка была на вики страницу, на вики страницу была невнятная ссылка в первом посте темы. улучшил ссылку на вики, добавил явную ссылку на распиновку
3) франкензо: на русской теме про платы не было ссылки на вики, добавил ссылку на вики и ссылку на распиновку.
Да, информация сейчас подана от распиновки дискавери в функциональную распиновку железа. Было бы полезно добавить обратные таблици - из функциональной распиновки железа в распиновку дискавери. На вики франкензо есть еще и распиновка разъёма.
Логическая распиновка в прошивке задаётся отдельно и возможно не лучшим образом - либо в коде, либо через TS - но там нужно задавать распиновку уровня пинов процессора. Прошивка сейчас ничего не знает про платы - а могла бы знать, было бы менее универсально - но более гибко. А может оставить универсально, раз народ грозится делать свои личные платы.
PS: буду рад дать права редактировать вики, если ты хочешь и можешь сделать обратную таблицу распиновки - в первую очередь по-английски.
Или можно в виде гугл-документа оформить, но вики наверное правильнее.
stealth
Post by stealth »
russian wrote:PS: буду рад дать права редактировать вики, если ты хочешь и можешь сделать обратную таблицу распиновки - в первую очередь по-английски.
Как минимум стоит попробовать, все равно для собственного пользования надо в удобоваримом виде иметь.
ИМХО, не стоит увеличивать энтропию
А у тебя уже есть права на вики, собсвенно. Как ты видишь, сейчас всё пишется на-английски в первую очередь - а потом уже с английского переводится с трекингом версий.
stealth
Post by stealth »
russian wrote:А у тебя уже есть права на вики, собсвенно. Как ты видишь, сейчас всё пишется на-английски в первую очередь - а потом уже с английского переводится с трекингом версий.
С переводами какая-то беда, пробовал переводить страницу http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Software/ru (как я сейчас уже понимаю, не совсем актуальную), часть переводов сразу же перестала быть актуальной, а последний блок вообще куда-то потерялся. Крайне странное поведение медиавики.
З.Ы. Похоже надо привести в порядок английскую версию, прежде чем переводить на русский.
с переводилкой были жалобы на какие-то конкретные браузеры
и да, эта конкретно страница - жуткая каша :( надо как-то резать её
rus084
Post by rus084 »
лучше разобраться с вики или еще лучше (= проще/быстрее) поставить еще одну паралельно , только Русскую версию
rus084 wrote:лучше разобраться с вики или еще лучше (= проще/быстрее) поставить еще одну паралельно , только Русскую версию
нет, лучше не будет. может и будет "проще" и "быстрее", но потом две вики разойдутся и будет ад версий.
stealth
Post by stealth »
russian wrote:нет, лучше не будет. может и будет "проще" и "быстрее", но потом две вики разойдутся и будет ад версий.
+1 к аду версий, всю документацию надобно вести на основном для проекта языке, в силу ряда причин, мне кажется это должен быть английский. В идеале даже всю переписку свести бы к основному языку, но вряд ли на данном этапе такое прокатит. %)
stealth
Post by stealth »
Очень смущает в документации термин "brain board" для stm32f4, ассоциативно тяжело воспринимается как отдельный компонент ECU, а не весь блок в сборе. На русский переводить та вообще таска:"мозг", "главная плата", "основной блок", "блок процессора"?
З.Ы. Возможно стоит использовать какое-то более очевидное название, типа MPU board ?
Согласен с проблемой, но как мы будем переводить на русский "MPU board"?
Можно "chip board"/"плата чипа"? Для начала кстати в ленивом режиме можно продолжить использовать "brain board" и переводить его на русский как "плата чипа"
rus084
Post by rus084 »
а как перевести понятие "daughter board" ?
По смыслу я понял , но точной фразы подобрать немогу .
просто discovery и фоанкенштейн/франческо?
rus084
Post by rus084 »
я придумал , "дочерняя плата" .
stealth
Post by stealth »
russian wrote:Согласен с проблемой, но как мы будем переводить на русский "MPU board"?
MPU модуль? ИМХО, благозвучней чем "плата чипа" и однозначную связь между переводами имеет.
тоже была такая мысль, но не обязательно может быть discovery, там где-то маячила собственная распайка чипа, и далеко не во всех случаях надо конкретизировать тип материнской(дочерней) платы, а вариант "фоанкенштейн/франческо" плох тем, что появляется еще один тип платы и документация в тот же момент становится не актуальна.
Ну значит решим, что MPU board/MPU module.
Переименовал http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=381 - можно переименовывать в wiki :)
У тебя что-нить получилось куда-нить припаять? :)
