[rusEfi] One cylinder engine #12
Re: One cylinder engine
хаха
там написано "карбюратор для мотоцикла"!
сейчас я заметил одну особенность :
когда я еду с полным газом и выключаю зажигание , не бросая газ , скутер некоторое время продолжает работать .
тяга немного уменьшается , весь звук переносится в трубу , через секунду воспламенение исчезает .
мне кажется это как-то связано со стрельбой из глушителя
что это такое ?
что это такое ?
вот тут описывается принцип работы форсунки , я непойму как оно работает
http://www.fai.com.cn/English/Technology/2010-04-30/105.html
http://www.fai.com.cn/English/Technology/2010-04-30/106.html
Похоже что для этой форсунки даже бензонасос не нужен. Там давление создаётся за счёт системы клапанов при движении поршня.
ух ты , это же еще лучше - экономится электричество , которого у меня и не очень много . да еще и не нужно бак варить .
а как с её управлением?
Where might I be able to purchase one of these? Also you for the links.
возможно что так же при помощи разной длительности импульса, т.к. от неё зависит энергия которую запасает катушка. описание не очень подробное.rus084 wrote:ух ты , это же еще лучше - экономится электричество , которого у меня и не очень много . да еще и не нужно бак варить .
you can find it on taobao's sites or buy on aliexpress http://ru.aliexpress.com/item/Qiantangjiang-qj125-7a1-efi-qj125-21a-m8-fuel-injection-nozzle/1062961623.htm , but on aliexpress it will very expensive . Try haggle to price <50-60$ , because on taobao it cost 255¥ .kb1gtt wrote:Where might I be able to purchase one of these? Also you for the links.
if you want find on taobao, write in search on taobao's site this text " 摩托车改装M8款 FAI电喷系统喷油器"
Ага , и насоса на картинке нет .
управление форсункой такое-же , но она не может быть постоянно открытой , получается у нее нет статической производительности?
Еще есть сайт http://ecotrons.com
я попросил продавца на Aliexpress снизить цену , сейчас стоит 50$ , но только на 24 часа .
@kb1gtt , if you want, do it today
http://www.aliexpress.com/item/Qiantangjiang-qj125-7a1-efi-qj125-21a-m8-fuel-injection-nozzle/1062961623.html
теперь мое земноводное меня не беспокоит
Наконец-то у меня появился повод проверить , откуда калильное зажигание:
значит еду я на гору , газ до конца и тут начинает проявляться усиливающийся стук из двигателя . потом мотор начал глохнуть , я начал сбрасывать газ и он снова начал ехать . в итоге домой я приехал почти на холостом ходу со скоростью 10км/ч .
начал разбирать , а там...
я немогу это описать , поэтому сфотографировал
- IMG_20140523_212422.jpg (249.94 KiB) Viewed 24550 times
ура! я только что получил форсунку .
я не пойму , зачем там 2 отверстия для шланга , если они свободно между собой продуваются ?
еще у меня проблема - расстояние между отверстиями крепления на 2 мм больше чем нужно ( без железных направляющих оно одевается на головку цилиндра ). да и еще кожух двигателя немного мешает чтобы поставить
она работает! такой интересный звук - "пшик" .
я подал 100 импульсов на форсунку неопределенной длинны (не меньше 200мс) , набежало 1.5сс . значит за импульс может налить максимум 0.015сс , для такого количества топлива требуется 183сс воздуха .
сделал такой буфер , он работоспособен . но коммутатор не срабатывает .
может попробовать логическим анализатором подцепиться?
- Безымянный2.png (10.01 KiB) Viewed 24129 times
во время запуска коэфициент заполнения 2-3% и импульсы детектируются отлично , во время работы 5% и иногда появляется какой-то дребезг .
если раскрутить мотор больше 7000 , начинают детектироваться 2 импульса за оборот каждые 180 градусов . новый импульс есть всего 1.5% времени от оборота коленвала , старый так и остается 5%
молодец не осьанавливайся ... и помни многа бензина тоже плоха ...всё должно быть поровну ... на мопед ншё турбинку поставь ...
а по делу что есть?Abricos wrote:молодец не осьанавливайся ... и помни многа бензина тоже плоха ...всё должно быть поровну ... на мопед ншё турбинку поставь ...
Или только троллинг?
Я тебя знаю? Кажется я тебя знаю
декодер датчика зажигания наладил .
появилась идея прилепить всё на кусочек текстолита .
- 0119.jpg (189.48 KiB) Viewed 23847 times
- 0118.jpg (171.9 KiB) Viewed 23847 times
- 0117.jpg (306.05 KiB) Viewed 23847 times
не всё влезло в одно сообщение
- 0121.jpg (189.57 KiB) Viewed 23847 times
- 0120.jpg (320.42 KiB) Viewed 23847 times
приклеил 3 модуля : блок питания , драйвер форсунки , декодер датчика зажигания . Залил силиконом , держутся очень крепко .
Вход дпкв на PC6 , выход на форсунку на PC8 .
Пока буду попробовать собирать модуль управления коммутатором и искать подходящий металический корпус
- SDC11937.JPG (4.37 MiB) Viewed 23809 times
Читал тему и удивлялся - вот до чего может довести "а вот я хочу, и всё тут"
Что за мотор мучаешь? 139QMB, поди?
Форсунку тут уже советовали - реально можно от YBR (инжекторного, европейского) взять. На таобао наверняка есть, и по бросовым ценам (как и все запчасти на ёбрика).
Меня всегда интересовал вопрос: а хватит ли точности "автомобильного" MAP, если его применить в малокубатурном двигателе? Ведь впускной тракт там длиной всего сантиметров 5 (это я по ёбрику сужу).
По поводу входной цепи датчика зажигания - ёбровский индуктивный датчик на холостых оборотах даёт такую картину (единичный импульс):
Соотв-но, схемотехника там простейшая. Не надо никаких эмиттерных повторителей, операционных усилителей и т.п. (ага, я тоже думал, что там датчик микровольты наводит, пока осциллографом не ткнул - там 20 вольт на оборотах ) Некоторые делают напрямую резистор + стабилитрон на 4.7 В, я же предпочитаю вариант с гальванической развязкой - оптопара типа PC817 прекрасно работает
В Украине продаётся огромное количество китайских инжекторных одно- и двухцилиндровых байков типа Geon и прочих Hyuosung Когда колесил там - облизал их от руля до колёс. У них даже (страшно подумать!) есть лямбда-зонды! Я это к тому, что можно посмотреть комплектуху и от них тоже.
фигасебе. надо будет зимой взять какую-нибудь древнюю ламбретту и попробовать трансплантацию мозга...
да , это 139qmb
Форсунка у меня уже есть , ей не требуется бензонасос .
У меня слишком зашумленный сигнал с датчика , поэтому я взял 555 (без входного фильтра на выходе был дребезг)
У меня есть узкополосный лямбда зонд .
А почему бы автомобильному ДАДу не быть достаточно точным?
Я хочу доказать всем , что я могу это сделать .
наконец-то заказал дискавери .
сейчас морозы и обнаружилась странность : стартером сколько бы ни пытался заводить - даже не схватывает . а с лапки с первого пинка .
но на горячую заводится в любом случае легко .
Welcome backrus084 wrote:наконец-то заказал дискавери
еще заказал новый ДАД
2дня думал как заказать новый ДАД : остаток paypal был меньше чем стоймость ДАДа , на QIWI было тоже меньше стоймости ДАДа . но если количество средств сложить на счетах то получается как раз . я не мог одновременно использовать 2 источника . оказалось что paypal нужно было перевести в валюту , которую требует продавец
