Look 3d preview
it's my first PCB project on KiCad
then do not judge strictly
for ease to use
a make board as developent PIN board
thanks to what it is possible to redefine GPIO
Not only software, but also at analogue level !!!
To look between contacts CPU of a board (down of board)
And sockets NGC (horizontal centre of bord)
rus :
cтатус по FGC
ванночку с хлорным железом наполнил, первые тест платы травяться
залужу, покружусь со штангелем, еще раз все перепроверю, сфоткаю, выложу. За 2 дня не получилсоь, пришлось возиться неделю.
Угробил 2 пачки бумаги, судорожно вымеря и вырезая фотпринты,
сверяя штангелем с родным NGC (FGC !!!!!
Ууух russian ! ну точно Fucking Generation Controller
Но да будт чем печку гараже топить....
мне еще движек как то с нитрипида снять и в дом втащить
В общем вcяко разно пытался впихнуть фотпринт стандартной дискавери /* (настоящего пока у меня нету, жду посылку из китая) */
в родной корпус NGC и ну никак
then { концепт такой.....
3 шлейфа от проц платы с STMом или чем угодно
будет подключаться посредством 3ёх шлефов HDD ide40
подсоединяться на макетку в штатном NCG_PCM корпусе
Макетку (если ее можно так назвать) постарался сделать максимально гибкой для
аналогового уровня, т.е. чтоб не быть сильно зависимм CPU board, неа которм будет STM32 или что там у кого ....
ибо до "подкладки под дискавери" руки еще не дошли.
Да там просто, делов то
Ванночку с хлорным железом наполнил, первые тест платы травяться
залужу, еще раз все перепроверю, сфоткаю, выложу
короче полный while
как таймер переполниться
приду расскажу
PS : Еще раз говорю - КЛАССНЫЙ ПРОЕКТ !!!, КЛАССНЫЙ СОФТ !!!
.h заголовки очень удобно распиханы ! (я про Си сурцес)
Еще раз извиняюсь что никак не доберусь до форума
я сейчас в этой ..... россии и скоро морозы, а движек не снят
затазу в помещение, обвещу толзами и буду с вами !
Ааа и не бейте меня сильно, т.к. я все же заказл вот эту штуку
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/70000657H.pdf
Ну нельзя так за один день взять и стать другим (цивилизованным) человеком
STMом я целую корзину тож набрал, короче while() !!!
in attache files
KiCad_WorkSpace_PCB-MyPCM-F.zip - My WorkFolder of NGC_Comportable project
.PRJ file named is PCB-MyPCM.PRO
last ver of PCB file named is : PCB-MyPCM_00007.kicad_pcb
if you need EMPTY NGC BOARD only
- please open _autosave-NGC_ComportableBoard____010.kicad_pcb Name of comonent lib's : MyPCM.mod
============================================================ download ALL and lock at self
The important remark:
1. a dont have smd diodes fotprintes, then
Everywhere stand SMD capacitors (yellow on 3d models)
and
2. As diodes for dump of a high-voltage overstrain
(nearby mosnfet , top of PCB)
i place RESISTORS ! (vertical stand of PCB , lock on 3d model)
are vertically represented
In practice there should be diodes !!!
3.
CPU at the right of board need for
management Automatic Tranmision Modeule (Socket C4 of board)
EATX powered on AtMega8
