[info] отладочная консоль
Не компилится? Не соединяется? Показывает пургу?
Soldering skill: yes
Coding skill?: yes
отладочная консоль
Post by AndreyB » Wed Nov 13, 2013 12:24 am
Одним из инструментов отладки прошивки является отладочная консоль. Отладочная консоль - это программа на java, которая общается с прошивкой через простой текстовый протокол и позволяет мониторить и управлять работой прошивки.
В комбинации с имеющимся в прошивке симулятором сигнала, мы можем протестировать поведение прошивки на столе, без двигателя или каких-то внешних плат. Самая полезная фича - небольшой встроенный логический анализатор: в каналы можно писать или из настоящих входов, или генерируемый прошивкой сигнал. Потом на единой шкале времени на сигналы можно смотреть и радоваться. Другая полезная фича - текстовые сообщения о ходе работы программы.
Поделка конечно поделкой, но очень полезная. Исходники и дистрибутив.
Эта программа не планируется заменой настройшикам, но для именно отладки может быть удобнее настройщиков. Принимаю патчи :)
frig
Re: отладочная консоль
Post by frig » Wed Nov 13, 2013 8:11 am
А вот об этом подробнее, пожалуйста.
Как работать с этим инструментом? Как подключить? Где что?
skype: frig_frig
Coding skill?: yes
Post by AndreyB » Wed Nov 13, 2013 12:08 pm
dist_emulator.c
Сигнал симулируется на двух пинах - PD1 & PD2 (если триггер одиночный - то только на PD1)
PD1 нужно кидать на PC6, а PD2 - на PA5.
То прошивке будет казаться, что что-то где-то крутиться, и она начнёт мигать форсунками. Так что я был немного не прав - кроме платы, еще нужны один или два провода :)
