Аппаратный ШИМ против программного
Про байтики и логику ЭБУ
Sergey89
Re: Аппаратный ШИМ против программного
Post by Sergey89 »
У меня нет ответа на вопрос по поводу необходимой точности. Оценивать требования по существующим системам управления сложно, потому что в подавляющем числе используются аппаратные таймеры в результате чего они могут заявлять например о формировании импульса впрыска с точностью 0.1 мкс. Но по факту такая точность может быть не нужна.
попробовал погуглить :-)
тут в выводах некие ученые пишут
http://www.hindawi.com/journals/jc/2011/678719/
что зажигание на грани детонации ни к чему особо хорошему не приводит. если сделать зажигание более "консервативным", то возможностей манёвра в плане точности/ошибок будет больше.
а аппаратные шимы гарантированно дают столь высокую точность? и мы ими не пользуемся ради красоты кода? или это ограничения ртос?
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
russian wrote: Ну нас для начала интересует максимальное требование к точности между сигналами, которые могут привести к разрушению двигателя.
Нууу - это и трамблер с карбюратором обеспечивают.
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
Sergey89 wrote:У меня нет ответа на вопрос по поводу необходимой точности. Оценивать требования по существующим системам управления сложно, потому что в подавляющем числе используются аппаратные таймеры в результате чего они могут заявлять например о формировании импульса впрыска с точностью 0.1 мкс. Но по факту такая точность может быть не нужна.
Исходить необходимо из средств измерения и методов измерения.
очень редкими средствами видна разница при дискрете 10мкс.
Maxi wrote: Нууу - это и трамблер с карбюратором обеспечивают.
Я забыл умные слова, но я настойчиво пытаюсь перейти в термины кривой распределения точности.
Если у нас 95% событий будут планироваться с точностью до 2 микросекунд, на этом нужно фокусироваться? Или фокусироваться нужно на 1%-5% событий, который вылетят по точности на 10 микросекунд - насколько эти всплески нас убьют :)
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
95% событий вообще планировать не нужно. Их можно в бекграунде крутить. А вот планировать импульсы впрыска хуже 5мкс - не конструктивно с точки зрения существующих систем.
я про 95% циклов зажигания. Есть у нас 100 оборотов подряд. 95 оборотов - загинание произойдёт в заданный момент времени, с планируемой точностью. А 5 оборотов немного съедет.
Или 80/20. или 99/1. Вот и вопрос... Но видимо на такой вопрос просто никто не знает ответа.
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
Мне непонятно чем обосновывается то что оно съедет 5 раз (а не 10-20-95). Это не доказуемо на моделях.
Любой програмный менеджмент - лавирование среди граблей. на каждый билд нужна мощнейшая система автоматического тестирования с сбором статистики которая бы гарантировала выполнение заданных в спецификации времянок с анализом на лету и отчетами что не так. иначе любой патч легко может все сломать.
mivaol
Post by mivaol »
russian wrote: Зажигание: детонация: на каких оборотах какая угловая точность нам нужна?
Впрыск: я верно понимаю, что этот сигнал более грубый, на него можно чутка забить?
Меня смущает, что у нас нет конкретного понимания конкретных требований. Без конкретных требований есть риск потратить наше ценное время на ненужное повышение точности.
Впрыск.
В гараже проливал свои форсунки, а заодно решил прикинуть лаг форсунок он оказался 0.9(с чем-то) при 12.4(с чем-то)
Оказалось что дискрета в 0.1мс это мягко говоря неточно.. по мне 0.02мс дискреты должно хватить.
mivaol
Re: гибридный однотаймерный планировщик - производительность
Post by mivaol »
А для чего дергать ножки вручную( программно ), может лучше аппаратно?
В Stm достаточно выходов для прехода состояния выхода по событию захвата сравнения?
rus084
Post by rus084 »
mivaol wrote:А для чего дергать ножки вручную( программно ), может лучше аппаратно?
Но тогда нельзя будет назначить любой контакт на выход форсунки / шима
mivaol
Post by mivaol »
А зачем?
Ведь есть у мозга плюс минус шина кан произвольно они не задаются..
Не лучше написать инструкцию для чего какой контакт
rus084
Post by rus084 »
лично мне удобней если форсунка висит на контакте pc8 а зажигание на pc9
mivaol
Post by mivaol »
Вот если реально возможно иметь 8+8 каналов таймеров то я бы зарезервировал бы ножки.
Аппаратно придётся делать по многим причинам.
Есть ли желающие сделать аппаратное дерганье важными ножками?
maddmr
Post by maddmr »
russian wrote:Есть ли желающие сделать аппаратное дерганье важными ножками?
Я бы сделал, но я не программист.
Сколько стоит программист для этого? Мож скинемся?
Красноярск. Старое ведерко с 3s-ge на ватомате.
Хочется вернуться к этой старой теме по двум причинам: по-первых, недавно в связи с впрямым впроском пытался понять точность програмного ШИМа и к моему удивлению каждые 10uS примерно вполне себе мы ножками может дёргать - см. https://github.com/rusefi/rusefi/issues/557 - а это 50КГц. Но там тест правда был не постоянный 50КГц шим всё-таки, а серии с 10uS промежутками иногда.
во-вторых, писк электронного дросселя - см. - если мы хотим 20КГц ШИМ, то см. выше получается такая возможность есть? Получается, что следующий этап - это попробовать электронный дроссель на столе с 20КГц программным ШИМом и/или найти возвожность добиться програмного 100КГц управления? Или хотя бы понять, где именно во что именно мы упираемся? :)
Dron_Gus
Github Username: dron0gus
Post by Dron_Gus »
Для повышения точности ШИМ на произвольных пинах можно попробовать перевесить установку сброс GPIO на DMA, вместо програмного обработчика.
ilmar
Post by ilmar »
Я пробовал как то делать программный шим на стм32 , очень давно
Или то авр даже была
Вообщем тайминг был очень не стабильный частоты плавали. Прерывания не всегда были цикличным Так что это полная ерунда
Надо использовать аппаратный ШИМ
Это очень слабая аргументация, плюс у нас выбор не велик.
ilmar
Post by ilmar »
Нельзя внешний ШИМ приколхозить что-ли ?
В чем проблема то ?
ilmar
Post by ilmar »
Хотя если жестких требований к шиму отсутствуют
И устройство не критично к зависанию Шима
То думаю пойдет
Но плавать таймер будет в зависимости от нагрузки процессора
ilmar wrote:
Tue Nov 20, 2018 1:15 pm
В чем проблема то ?
Зачем? У тебя есть какие-то конкретные замеры, где именно и какая именно проблемма существует?
у меня замеры есть - они вроде тут были - на всякий случай они есть например в https://github.com/rusefi/rusefi/issues/557
Я напоминаю, что у нас форсунки и искра управляется тем же самым програмным планировщиком, что и ШИМ. Т.е. если нас точность искры устаивает, то шим КХХ уж точно должен быть счастлив.
ilmar
Post by ilmar »
Ровненько
У меня же все плавало
И синхронизацию на осциллографе не поймать было
Но может там была не хватка ресурсов и особенности аврки ( вспомнил что была она )
Сие мы планировали использовать в промышленном источнике питания, так что идея тогда провалилась
скорее какие-то ошибки в программировании.
