[info] Текущий прогресс по прошивке.
Про байтики и логику ЭБУ
Re: Текущий прогресс по прошивке.
sapopilas wrote:Раз тюнерстудио слился, может напишем свой онлайнер с блекджеком и так далее?
я не против! кто будет писать?
sapopilas
Post by sapopilas »
я:) есть "прототип". есть репозиторий на битбакете.
sapopilas wrote:я:) есть "прототип". есть репозиторий на битбакете.
ну а чего сразу ссылку не разместил, почему нужно спрашивать ссылку отдельно? :)
на самом деле наша консоль - тоже прототип настройщика, я туда уже вкрячил rom raider - так что есть редактор таблиц, в принципе как начало это есть - нужно только допиливать.
sapopilas
Post by sapopilas »
у меня нет опыта с джавой
Спасибо @е, что пинает меня. Еще пара опций стала доступна через TS:
@ а можно тебя попросить прибраться на этой новой страничке TS?
появилась кривая управлением клапаном холостого хода в зависимости от температуры воды в радиаторе.
Шаговик РХХ готов, там теперь три провода - третьим он выключается, когда ему двигаться не нужно, иначе он сильно греется и похоже даже плавится изнутри. Это всё на базе A4988.
https://sourceforge.net/p/rusefi/tickets/167/
На мой слух отсечка (а сейчас она выключает и зажигание, и топливо) звучит не страшно - но есть мнение, что этот вопрос нужно сделать настраиваемым? https://sourceforge.net/p/rusefi/tickets/185/
Нужны ли какие-то более нежные реализации отсечки?
@ причесал TS файл, менюшки стали логичнее.
Мда, что-то тут чутка не так. При само-стимуляции длительность накопления явно по шаблону: 3.93/4.06/4.07/4.00/3.93/4.06/4.07/цикл
А на 5000 оборотов виден сдвиг зажигания на 5 градусов, это как раз эти 0.1мс ошибки. Надо попробовать с внешним стимулятором...
2015-04-26 18_36rpm_1500_maf_0.51.png (46.65 KiB) Viewed 28362 times
2015-04-26 18_35rpm_5000_maf_0.52.png (43.79 KiB) Viewed 28362 times
странно, как объяснить, что у меня разбег только на первой катушке?
Снимок экрана 2015-04-29 в 21.03.37.png (119.91 KiB) Viewed 28370 times
а вот втрое большие обороты (особого изменения в разбеге не вижу)
Снимок экрана 2015-04-29 в 21.09.35.png (118.47 KiB) Viewed 28370 times
пользуясь случаем, в console ->settings есть кроме trigger 1 еще и 2 и 3 - это что за звери? (вроде в конфиге мотора был только один ДПКВ)
и еще, о чем говорит сообщение EngineState: WARNING: no_pin_cl #c1?
puff wrote:странно, как объяснить, что у меня разбег только на первой катушке?
детали имплементации
puff wrote: пользуясь случаем, в console ->settings есть кроме trigger 1 еще и 2 и 3 - это что за звери? (вроде в конфиге мотора был только один ДПКВ)
оно не умеет понять, что именно тебе #2 & #3 не актуально. Кому-то #2 актуально
puff wrote:и еще, о чем говорит сообщение EngineState: WARNING: no_pin_cl #c1?
оно считает, что не назначен выход сигнала на зажигание?
секси-шмекси!)
хотя инфы по режиму теста не хватает (одиночные импульсы или там как, ну и для юзабилити наверное удобно тут же выводить настройки соответствующих пинов)
я вот не смог найти инфу про vehicle speed sensor - ни в командах консоли, ни в настройках тюнерстудии не увидел пина.
puff wrote:ну и для юзабилити наверное удобно тут же выводить настройки соответствующих пинов)
Для юзабилити нужно почти весь TS добавить в консоль, похоже рано или поздно этим и закончится :(
puff wrote:я вот не смог найти инфу про vehicle speed sensor - ни в командах консоли, ни в настройках тюнерстудии не увидел пина.
сделал только что - Image
meXanicus
Post by meXanicus »
Для барокоррекции нужен отдельный дад, или используется тот же что и в коллекторе, только до пуска мотора?
Я на Drive2 Alfa Romeo 156 SW
rus084
Post by rus084 »
а как насчет измерения давления между тактами впуска на одноцилиндровом двигателе?
meXanicus wrote:Для барокоррекции нужен отдельный дад, или используется тот же что и в коллекторе, только до пуска мотора?
пока только внешний, скоро будет замер ДАД до старта, а потом и замер ДАД во время езды
как это во время езды? одним и тем же датчиком измерять давление в коллекторе и атмосферное?
puff wrote:как это во время езды? одним и тем же датчиком измерять давление в коллекторе и атмосферное?
Есть мнение, что в некоторых состояниях двигателя да, у нас атмосферное давление. См. http://www.thirdgen.org/forums/diy-prom/256564-baro-da-calculations-730-a.html
параметры термисторов теперь применяются на лету - https://sourceforge.net/p/rusefi/tickets/201/
если я правильно понимаю, этот патч должен показать 2000 rpm на obd2.
obd2_rpm.patch
(804 Bytes) Downloaded 619 times
patch is a bit misleading in terms of paths
--- /Users/red/Desktop/[b]obd2-2.cpp[/b]	2015-06-10 14:23:54.000000000 +0300
+++ [b]/Users/red/Desktop/[/b]obd2.cpp	2015-06-11 16:17:00.000000000 +0300
also "txmsg.data8[0] = 4; // 4 bytes"
Commited, thank you!
Баловство: делаю возможность скачивать логи с ЭБУ через консоль.
сделал картинки всех поддерживаемых триггеров - http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Software:Trigger
Кажется починил неприятный баг https://sourceforge.net/p/rusefi/tickets/200/ - из-за этого были вздрагивания на работающем двигателе.
