work in progress Возможный вариант построения электроники
Post by 747 »
Приветствую всех причастных.
Давно лелею мысль собрать контролер (efi) для малообъемного (30 - 200 см3) четырехтактного двигателя. Главное пожелание (и главная трудность) - минимальные массо-габаритные характеристики. Вся электроника rusefi довольно массивна... А теперь, внимание, вопрос. Рассматривалась ли разработчиком возможность использования контроллеров управления (ключей, фильтров и интерфейсов) высокой степени интеграции. Например, вот этого (или анологичного из семейства)
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=MC33814
В наличии есть контролеры на 1. 2. 6 и так далее цилиндров. Огромное количество сложностей электронного характера решаются этими интегральными контролерами, и можно сосредоточиться на тонгостях алгоритмов программного обеспечения.
С уважением,
747.
:geek:
Re: Возможный вариант построения электроники
Есть http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=434
А потом сделали и http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=577
Пока ни тот не другой не используются, но на http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=577 есть платы в следующей плате.
По твоей ссылке еще более интегрированные чипы, но где их купить не крупным оптом?
С точки зрения прошивки - все платы одинаковые. Если ты хочешь сделать свою плату на одном таком чипе, то прошивку можно будет настроить под твою плату.
KOT
Post by KOT »
russian wrote: С точки зрения прошивки - все платы одинаковые.
Это с точки зрения прошивки под ОС?
KOT wrote:Это с точки зрения прошивки под ОС?
Не уверен, что понимаю вопрос. ОС тут не при чём - просто все настройки, какую ножку использовать для чего можно менять не меняя исходники.
KOT
Post by KOT »
Ну есть же структура микроконтроллера, взять к примеру СТМ у него есть DMA, легше общатся с другими микросхемами и блоками, несколько таймеров со своими возможностями, а в другом МК уже не будет столько таймеров или нужно дуругие настройки проводить, другие регистры для управления ногами, другая очередь прерываний, другой способ запуска АЦП, грубо говоря остается только математика?
KOT wrote:Ну есть же структура микроконтроллера
наверное я плохо выразился.
все платы с stm32f4 чипом, но любой силовой обвязкой для прошивки одинаковы. портировать прошивку на другие чипы задача средлей сложности и средних трудозатрат.
KOT
Post by KOT »
Понял, спасибо.
