1kr-fe 3 цилиндра, VVTi
Всем привет!
Вкорячиваю двиг 1KR-FE на квадроцикл
Предчувствую, что будут проблемы с ЭБУ двигателя без машины.
Ваш проект сможет работать на 3 цилиндровом движке?
Реперный диск коленвала 36-2-2*2, ДПКВ индуктивный.
На впускном распредвалу фазовращатель. На нем же ДПРВ с датчиком холла.
Или все это в далекой перспективе?
+ есть возможность управлять 4-ступенчатым автоматом?
Re: 1kr-fe 3 цилиндра, VVTi
3 цилиндра - да, 36-2-2*2, ДПКВ индуктивный - да.
фазовращатель - скорее нет, чем да, но может быть. Может быть получиться натянуть фазовращатель на http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Flexible_Logic
автомат - точно так же, только если хватит возможностей http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Flexible_Logic
Спасибо за оперативный ответ
Почитал, эта штука с VVTi не прокатит.
Для управления VVTi нужен пи-регулятор для управления скважностью шим, задание для положения РВ берется из двумерного массива - по одной оси обороты, по другой - нагрузка (вообще приведенная, но можно для начала и просто разряжение во впуске попробовать).
Есть возможность реализовать пи-регулятор и таблицу таргета?
И, я так понял, с лямбдой пока ничего?
У меня на моторе стоит ШЛЗ, но, в принципе, я бы и на обычной поездил
это очень классно но как в этой системе будет вычислятся VE на машине с ДАДом?ScreamerXXI wrote:Спасибо за оперативный ответ
Макси, ты имеешь в виду, как нам время форс посчитать при разных положениях РВ? тут я хз.
Есть предложения?
Я глянул, что Январь можно адаптировать для этого мотора, но цена выходит дороже самого мотора. А это всего-навсего квадроцикл, не для рекордов.
Есть предложения?
pid-регулятор уже используется для других целей и есть запасные таблицы, но у меня сейчас командировка-гонка-переезд.ScreamerXXI wrote:Есть возможность реализовать пи-регулятор и таблицу таргета?
Я думаю, что для моих целей вполне может хватить зависимости обороты-опережение РВ, даже линейно можно попробовать замутить.
Это будет таргетом для пи-регулятора. Тогда система будет вполне стабильна, и можно будет обойтись обычной картой для форс.
Или я не прав?
russian, как скоро сможете уделить мне время?
Много людей бьются с этим мотором, он дешевый и легкий. Но не слыхал, чтобы отдельно от машины он у кого-то хорошо работал. Было бы круто сделать на него альтернативную систему управления.
Или я не прав?
Вот если по честному, то как только этот мотор заведётся на rusEfi - т.е. когда будет какое-то железо, чтоб тестировать VVTiScreamerXXI wrote:russian, как скоро сможете уделить мне время?
ну... Могу предложить нейросеть с тремя входами - стопудово работать будет.ScreamerXXI wrote:Макси, ты имеешь в виду, как нам время форс посчитать при разных положених РВ? тут я хз.
Есть предложения?
но это не снимает проблему оптимизации таблицы уставки угла поворота вала.
Я понял.
То есть вероятность успеха высока так?
Попробую на сток мозгах поехать, если не получится - то будем пробовать Ваш проект.
угу
2Макси. Нейросети, конечно, очень круто. А в Январе реализованы такие алгоритмы?
У меня есть вопрос по поводу живучести flash памяти контроллера, как она переживет постоянные перезаписи - нейросети же бесконечно обучаются. Или память хранится до выключения питания, а потом с чистого листа?
обучаются они один раз
нет там ступенчатый фазовращатель и 2 таблицы.ScreamerXXI wrote:2Макси. Нейросети, конечно, очень круто. А в Январе реализованы такие алгоритмы?
в таком режиме все равно все прекрасно работает и мощности свои отдает. плавный практически не имеет преимуществ перед концевым.. там диапазон ловли соплей в 1000 оборотов вокруг точки переключения вверху.
да и критерии настройки у такой системы простейшие - по логам правильное управление фазовращателем делается за 10 минут .
речь идет об обрученной нейросети - чисто как способа оптимизации 4-х мерного пространства.У меня есть вопрос по поводу живучести flash памяти контроллера, как она переживет постоянные перезаписи - нейросети же бесконечно обучаются. Или память хранится до выключения питания, а потом с чистого листа?
Все понятно, спасибо!
