ECU for TDG-Racing Team
Re: ECU for TDG-Racing Team
Поздравляю ...
Видос в студию ...
denisvak
Post by denisvak »
Abricos wrote:Поздравляю ...
Видос в студию ...
Видос чего? :)
Я думаю по данной тематики которая обсуждается на этом форуме любое видео будет интересным и позновательным ...
Ну если нету никакой конфиденциальности ...
denisvak
Post by denisvak »
Пришлось переписать синхронизацию при пуске...то что касается зажигания. Теперь по человечески заводится :) И думаю надо или нет с топливом заморачиваться...т.к. сейчас оно только фазированно. + похоже что надо делать все таки разные таблицы для правой и левой половинке мотора....большевата разница по смеси...
denisvak wrote:похоже что надо делать все таки разные таблицы для правой и левой половинке мотора....большевата разница по смеси...
А это не признак уставших форсунок или чего-то в этом роде? Странно как-то с двумя таблицами на две половины.
denisvak
Post by denisvak »
Да вроде это немного ожидаемо. даже на рядных моторах Р6 делают по 2 лямбды и два мозга, если абит :) он не умеет разруливать две лямбды и 2 таблицы.
XDA
Post by XDA »
denisvak wrote:[video][/video]
метка пляшет - это потому что зажигание регулируется, или это ошибка?
denisvak
Post by denisvak »
XDA wrote: метка пляшет - это потому что зажигание регулируется, или это ошибка?
Да, потому-что ловит ХХ.
XDA
Post by XDA »
идеальный ответ :)))
да - потому что зажигание регулирется?
или
да - потому что это ошибка? :))))
в момент регулировки холостого хода.
denisvak
Post by denisvak »
XDA wrote: идеальный ответ :)))
Да, метка пляшет потому что холостой регулируется в том числе и углом.... :)
XDA
Post by XDA »
Спасибо ;)
denisvak
Post by denisvak »
Ну и приборку воткнули в машинку :) в качестве бортового компа. :D
Всё забываю спросить ...
Твоя приборка (экран монитор LCD) Эта вить не кастом ???
denisvak
Post by denisvak »
Abricos wrote:Всё забываю спросить ...
немного не понятен вопрос...
Я просто много видел подобные скины (дизайн) приборки и мне показалось что это уже готовый вариант которым пользуются ... типа Open-source ...
denisvak
Post by denisvak »
Все свое, начиная от схемы, железа, софта и т.д.
denisvak
Post by denisvak »
Тесты на "V" образном моторе заставляют начать "поднимать" таки свой 2х канальный контроллер ШДК.
А тем временем машинка в тестах накатала более 300км почти боевых, пока не порвала привод... Вернулась на замену привода, форсунок(стоковые заканчивались на 0.7 барах), добавили новый алгоритм фильтрации сигнала с МАПа, поднастроили до 0.9 бар, и отправили опять на тесты.
XDA
Post by XDA »
denisvak wrote: А тем временем машинка в тестах накатала более 300км почти боевых, пока не порвала привод... Вернулась на замену привода, форсунок(стоковые заканчивались на 0.7 барах), добавили новый алгоритм фильтрации сигнала с МАПа, поднастроили до 0.9 бар, и отправили опять на тесты.
Используете окно по углу?
denisvak
Post by denisvak »
Почти. Есть окно в 120гр. и таких окна 3 за оборот КВ, т.к. V образный мотор. В пределах этого окна можно выбрать фазу с которой начинаются измерения, выбрать кол-во необходимых измерений и указать их шаг в градусах затем все это усредняется.
XDA
Post by XDA »
denisvak wrote:Почти. Есть окно в 120гр. и таких окна 3 за оборот КВ, т.к. V образный мотор. В пределах этого окна можно выбрать фазу с которой начинаются измерения, выбрать кол-во необходимых измерений и указать их шаг в градусах затем все это усредняется.
3 окна за оборот КВ.... мотор V6, как я понимаю?
А что означает фаза в вашем контексте?
denisvak
Post by denisvak »
XDA wrote:А что означает фаза в вашем контексте?
Фаза как фаза, как фаза впрыска или открытия/закрытия клапана...начало измерения...Все же вроде очевидно...
denisvak
Post by denisvak »
Нашелся ещё денек на работу с контроллером, без всяких калибровок и прочего тупо по таблице Ip из даташита, два разных датчика, один LSU4.2(самый старый из наличия, LC-1 с ним почти не работает) второй LSU4.9. В контроллере специально использовали все резисторы 5%...для сравнения разброса по каналам. показания датчика LSU4.9 почти соответствуют показаниям LC-1 с новым сенсором.
Но это на столе :) посмотрим что будет на машине :))))
Выжать что-то по быстродействию, точности и прочему задачи пока не стоит, нужно просто класть данные в черный ящик, позже продолжу работу над этим.
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
ниче се почти.
12.7 и 12.5
да это фатал - такие погрешности только у кривых АЕМов. Хотя что еще ждать от Ip алгоритма с кривыми резисторами при кривом АЦП.
denisvak
Post by denisvak »
Maxi wrote:ниче се почти.
12.7 и 12.5
протри глаза и перечитай к чему ПОЧТИ относилось, ну и видео пересмотри... :lol:
Ну и хватит сопливить уже в над каждой темой нытик... :) сделай лучше ;) быстрее и т.д.
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
12.7 и 12.5
Я давно сделал и лучше и быстрее!
Используя самые лучшие решения.
И если надо будет, что то померить в аналоге - легко куплю прецизионный АЦП и опорник у нему от AD, которые будут стоить, как вся сопливая плата твоя, но мерить зато точнее на 3 порядка. И те же резисторы не из ряда 5% я регулярно покупаю - если нужны, причем и катушками (если по другому никак), поэтому мне не понятен смысл этого бомжевания... Когда была задача V8 настроить - просто взял с полки вторую lс-шку. А надо будет и третью и 4-ю возьму.
denisvak
Post by denisvak »
Maxi wrote: Я давно сделал и лучше и быстрее!
Возьми с полки пирожок теперь ;)
Technoman
Post by Technoman »
Денис а что там в камере этой, на видео, газ? Просто смотрю зонды вроде как не вкручены а вставлены просто?
denisvak
Post by denisvak »
Technoman wrote:Денис а что там в камере этой, на видео, газ? Просто смотрю зонды вроде как не вкручены а вставлены просто?
газ, вставлены очень плотно(отверстие развернуто), вынуть можно только в холодном состоянии, как и вставить :)
denisvak
Post by denisvak »
Преписал большую часть программки, теперь и карта и протокол грузится с XML файлика, что отображаем, что пишем в лог и т.д. Перевел почти всю работу на горячие клавиши. Добавил курсор где находится рабочая точка, тоже прописывается в XML. Ну и по мелочи...в виде всяких алармов и т.д.
Technoman
Post by Technoman »
Интерфейс в редакторе очень похож на ChipTuning Pro, что в общем больше плюс - всё практически понятно и привычно. :) Денис не видно только в окне ползунков сглаживания и интерполяции таблиц и графиков, или это как то по другому реализовано?
