При всем уважении слишком маленькие куски для обсуждения в этой теме.zavdimka wrote:Выкладываю что успел еще нарисовать. Пока кусками.
l298 вроде еще диодами обвешиваться должна.
А что будет, если отвалится проводок датчика температуры, и делитель развалится? Получится 5в на АЦП? будет ой.zavdimka wrote:Питание будет от 5 вольт, просто там же делитель получается, и не больше 2.5в будет в рабочем режиме.
Термисторы увы есть в готовом конструктивном исполнении чтоб их на двигатель прилепить, я у себя наверно неделю искал оптимального решения чтоб установить датчик температуры двигателя, в итоге купил стандартный, и установил на стандартное место... К стати полупроводники не очень то и живут при температуре выше 100 градусов, ну или в моем опыте так сложилось.russian wrote:Мне кажется термисторы не лучший выбор типичного случая для аналоговой цепи с заделом на маштабирование по шаблону. Типичный случай - это что-нить более магическое, выдающее прямо напряжение - например ДАД, ДМРВ и так далее - т.е. случаи, в которых явно потребуется делитель.
Интересно, что в даташите написано следующееКОТ wrote:В стм32ф103 есть страница с названием Absolute maximum ratings в которой сказано максимальное напряжение питание от -0,3 вольта до +4 вольт. Для выводов толерантных 5 вольтовому уровню от -0,3 до VDD+4V. Остальные вывода от -0,3 до +4 вольт. т.е диод шоттки по входу VDD спасет от повышенно напряжения, а вот диод который дожен защитить от отрицательного даже шоттки превысит 0,3 вольта.
Но как ток может протекать через встроенные диоды, если мы не превысим это напряжение? Скорее всего эти значения даны для случая, когда мы не ограничиваем ток.VIN maximum value must always be respected. Refer to Table 12 for the values of the maximum allowed
injected current.
Диоды есть никто не спорит, на счет каждого пина не уверн, я только второй раз открываю документацию на СТМ32zavdimka wrote:Что бы понимать как эти диоды работают, надо понимать как сам кристалл внутри сделан и зачем надо внешние диоды.
Выводов без диодов у него просто НЕТ. Это как факт. Кто не понимает как устроен кристалл внутри сразу заспорит. Даже интересно.
Так вот, внутренние диоды 5ма держат, за этим там и стоит 1ком.
Я хочу защиту от того если пойдет 12 вольт на питание датчиков если при этому выгорят ОУ и подадут 12 вольт на ногу МК пусть даже через резистор мне это не подуше.zavdimka wrote: 5в смысла нет развязывать, и так более менее гладкое.
Схемами поделитесь?В общем я буду ставить ОУ на все аналоговые каналы.
В моем инже я из защиты остановился только на диодах, стабилитронах и сопроссорах. Оу не ставил, но там мега 128.frig wrote:Схемами поделитесь?В общем я буду ставить ОУ на все аналоговые каналы.
Вообще было бы прекрасно работать всем вместе. Я понимаю, что это не просто, но как минимум трое в этой теме разбираются в электронике и было бы очень здорово таки получить работающую базовую плату.
Почему-то никто не выступает против, но и никто не делает никаких шагов "за"
