пока нету, но для подобного мне кажется не стоит лишних кнопок ставить, можно в выпадающем меню нарисовать...Technoman wrote: Денис не видно только в окне ползунков сглаживания и интерполяции таблиц и графиков, или это как то по другому реализовано?
ECU for TDG-Racing Team
Re: ECU for TDG-Racing Team
Продолжаем рисовать приборку...
Красота ...
А какова $ ...
А какова $ ...
Красота, это будет частью ЭБУ или это отдельный модуль? Всё-таки уже не ЭБУ. Или ещё ЭБУ?
Отдельный конечно, ничего из функций мозга в нем нет. Можно поставить даже на безмозглую машину, есть свои входы аналоговые, можно их пользовать и как дискретные, например под вход тахометра, скорости и т.д. ну и подрубать другие датчики, давления температуры. Получится простая замена кучи будильников, и все в одном приборе. Но конечно лучше с мозгами уже по КАНУ или К-линии(например Январь) можно забирать что надо и выводить. С нашим мозгом можно даже необходимые калибровки менять через него при желании.russian wrote:Красота, это будет частью ЭБУ или это отдельный модуль? Всё-таки уже не ЭБУ. Или ещё ЭБУ?
Немного в ралли, посмотрим как покажет себя там. Машинка на Абите, и все забирается по CAN с него.
Наконец-то выехали на копитосе где стоят наши мозг, пдм, приборка, контроллер шдк и егт! Сейчас тесты, и затем полный разбор авто под покраску и окончательную сборку...
[video]https://youtu.be/Xn2Gtj5eiRk[/video]
Красота ... пару фоток салона приборка EcU в студию ...
Пока только те что были в процессе работ, чуть позже сфоткаем ещё...
Бортовик на машину.
http://www.vaz.ee/forum/topic25537s5340.html
А почему два блока ??? Один для приборка другой для мотора ???
А фишка с таким расположением много места занимает ?
приборка независима, это мозг моторный и ПДМ что управляет питанием все на машинке...вместо реле и предов.Abricos wrote:А почему два блока ??? Один для приборка другой для мотора ???
Разъем не очень удобен....
Почти на год пропал достраивали бокс, обживались, а пока это тянулось накопилось много работы которую надо было делать,
Такой вот завал...
За одно поставили на красненькую сингл, ну и перебрали мотор, под конец того сезона завернули вкладыши на 6м шатуне, сделали новую проводку и наконец-то на электронном дросселе, и кучу датчиков завели в мозг для реализации защит всяких...например по давлению/температуре масла, давление масла на турбу...т.к. поставили отдельно масляный фильтр на неё, двухканальный контроллер ШДК, разброс по головам имеется...В общем катаемся и собираем логи, правим прошивку...катаемся дальше изучаем.
Немного фоток...
приборка переехала на законное место, вроде неплохо вписалась....
Пишим приборку дальше...большую часть уже можно настраивать непосредственно с неё...
Такой вот завал...
Немного фоток...
Очень вкусный бокс! всё-таки нужно встреииться однажды
- Dron_Gus
- Github Username: dron0gus
Немного оффтопика. У вас в группе в контакте висит новость про поиск единомышленников в команду.
Кого конкретно ищете?
- Dron_Gus
С корыстной, естественно. надоело скучное программирование в скучном офисе.
Переделываем чутка ПДМчик
Приветствую!
Пдм на какие девайсы силу раздает?
Разъём вытянет такие токи? как то маловат. Там вроде 3 А на пин
Да не используем. PDM вообще не нужен - это цирк с конями который лохи хотят! Потому что лохи хотят всякое блестящее и с надписями мотек.
Лохи не понимают что чтоб делать проводки на машину (включая ПДМы) - 5 лет учится надо а затем 5 лет практики с старшими товарищами иметь - и в конечном счете потом всю жизнь делать эти проводки.
Я бы не сел в авто технический неисправное ... а еслибы унюхал горелую Изоляцыю то вышел и пошел на своих двух ...
А так если что-то потребляет больше 3 ампер можно и релешку подкинуть (Не криминал вроде ) ...
Да уже не первый раз читаю подобное нытье и не только от тебя, что-то обсуждают, смотрят как у других что сделано ищут какие-то косяки, неточности, неидеальности и пишут и ноют Если вас это так напрягает то не имейте просто с этим дело, а если имеете но ноете - вывод один...у вас нет другой более интересной/полезной работы...и вам больше нечем заняться...и получаются-бабки базарные
+500 что-то не нравится/напрягает просто не связываешься.
Очень надеюсь что Антрей выпилит тут все что не по теме!!! Спасибо заранее
