[help needed] Критерии качества ЭБУ
Про байтики и логику ЭБУ
А давайте обсудим великолепную тему критериев качества ЭБУ. Хотелось бы конкретных объективных тестовых сценариев.
Например - холостой ход прогретого двигателя, 1 минута: отклонение оборотов такое-то, отклонение лямбды такое-то.
Или газ в пол при движении накатом 20км/ч, ожидаемое поведение такое-то.
andreika
donator
donator
Re: Критерии качества ЭБУ
Post by andreika »
Для меня главный критерий - надёжность и предсказуемость работы.
Железо ЭБУ должно работать чётко в любых условиях, и температурных, и механических воздействий (вибрация), и ЭМ-помех и наводок, и по диапазонам напряжений, много часов подряд.
Прошивка не должна вылетать/ребутиться, не должно быть фризов и заметных latency, порчи настроек и данных.
Смесь и зажигание должны стабильно считаться во всех диапазонах оборотов и показаний датчиков.
Прошивка должна уметь детектировать отказ датчиков и переходить в соответствующие аварийные режимы. Нужен настраиваемый мониторинг и логгинг всех основных параметров.
Программная часть не должна терять связь с прошивкой, должна быть "защита от дурака" (в том числе возможность undo изменений).
В принципе, большинство современных ЭБУ соответствуют моим критериям, в той или иной степени. Я перечислил лишь основу, без которой нельзя двигаться дальше...
@, очень мало конкретики. Хочется или ссылки на конкретные стандарты и конкретными описаниями тестов (например @ очень много времени потратил на блок питания, и продолжает этим заниматься - чтоб всплески переживать, и так далее), или хотя бы лично свои описания тестов и желаемого поведение.
Ну вот допустим есть машина и три разных ЭБУ. Как будем сравнивать?
Maxi wrote:Driveability evaluation for engine management calibration
спасибо!
_Sandra_
Post by _Sandra_ »
Тут вопрос комплексный и его стоит разделить как минимум на 2 критерия, первый - это качество (объем) алгоритмов управления и второй - качество настройки этих алгоритмов под конкретный мотор.
Я для себя копаю прошивку ITMS-6F с Ланос 1,6 и сравниваю с прошивкой IEFI-6 с Ланос 1,5 (параллельно рассматриваю еще опелевскую прошивку на точно таком же железе). Меня поражает объем всяких нюансов, которые отличают код ITMS-6F от IEFI-6. Я реально зауважал разработчиков ITMS-6F когда нашел там "ускорительный насос" по открытию РХХ!!! Это логично, принцип такой же как и открытие ДЗ, но блин, этот алгоритм имеет настройку по скорости открытия РХХ и еще коррекцию по температуре двигателя! При таком внимании к деталям понимаешь, что если машина едет плохо, то это не ЭБУ плохой, а его просто никто не настраивал, завелась, поехала и ладно :) А сколько там еще кода, назначение которого я не понимаю вообще!!! :) Так же обращает на себя внимание обилие "аварийных" режимов при отказе датчиков, есть целые функции "эмулирующие" работу отказавших датчиков, чтобы не разрушать логику работы остальных частей прошивки, но и с другой сторону есть куча условий по отключению разного функционала при не работающих датчиках. Как по мне это как раз критерий достаточной сложности алгоритмов чтобы оно работало максимально долго при максимальном количестве отказов.
Потому вопрос качества плавно перетекает в настройки всех этих алгоритмов. Я потратил наверное больше года, пока заставил машину ездить так как мне нравится, без подергиваний, неадекватных реакций на педаль газа и еще всяких сервисных мелочей напрямую не относящихся к дравебилити :) Но тут всплывает проблема обилия чего можно покрутить и понимания того, что нету возможности адекватно оценить и измерить, что дают эти изменения. Например, переход в мощностной режим по положению ДЗ можно задать от оборотов на каждой передаче отдельно. А смесь в мощностном режиме это 2д таблица от уровня открытия ДЗ и оборотов двигателя, а еще есть множитель для этого состава смеси от температуры двигателя. Что мне с этим всем делать, как настроить правильно, и уж точно я ничего не смогу проверить просто катаясь на машине...
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
_Sandra_ wrote:Например, переход в мощностной режим по положению ДЗ можно задать от оборотов на каждой передаче отдельно.
едешь на каждой передаче спокойно - в горку. с горки. прямо. криво. не нажимая в пол а только поддерживая постоянную скорость. Снимаешь лог дросселя. вот тебе критерий границы где надо оставаться в экономичном режиме.
Post by Abricos »
Горка 90°
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
Abricos wrote:Горка 90°
Это вообще то называется стена.
_Sandra_
Post by _Sandra_ »
Это я еще не упомянул, что есть еще алгоритм, отслеживающий скорость открытия ДЗ. При этом если ДЗ открывается медленно (можно настроить скорость), можно задать задержку перехода в мощностной режим и смещение уровня ДЗ, чтобы мощностной режим наступал при большем открытии ДЗ. И, кстати, задержку перехода в мощностной режим еще можно задать разной от барометрического давления. :) Так что даже по такому простому алгоритму есть куча ветвлений и настроек.
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
Это для того чтоб расширять пространство адаптации по ДК и на мощностной режим тоже.
нафиг не нужно.
_Sandra_
Post by _Sandra_ »
Maxi wrote:Это для того чтоб расширять пространство адаптации по ДК и на мощностной режим тоже.
нафиг не нужно.
Может тогда еще расскажете, зачем AFR в мощностном режиме такой "горбатый"? Это исключительно экология, или всякие защитные обогащения обеднения для "здоровья" катализатора? На картинке обороты 0-6400, положение ДЗ 128-255, где 128 это 50%, 255 - 100% открытия.
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
_Sandra_ wrote:Может тогда еще расскажете, зачем AFR в мощностном режиме такой "горбатый"? Это исключительно экология, или всякие защитные обогащения обеднения для "здоровья" катализатора? На картинке обороты 0-6400, положение ДЗ 128-255, где 128 это 50%, 255 - 100% открытия.
Это корейские калибровки скорее всего а корейцы не шарят.
ты еще китайский бош найди - там китаец вообще правой пяткой калибровал и в картах просто взрыв
Хочешь что то нормальное увидеть - возьми от подобного блока с корвета американского атмосферного прошивку начала 90-х годов.
А что это вообще за софт что там AFR вдруг от дросселя задан?
_Sandra_
Post by _Sandra_ »
Maxi wrote:А что это вообще за софт что там AFR вдруг от дросселя задан?
Это ж ITMS-6F, он же GM Delco или как его правильно называть... Настройки мощностного режима задаются от оборотов и дросселя. Конкретно верхняя картинка с Део Ланос 1,6, с остальных Деу с подобными системами управления все выглядит так же, только то в одном месте кривее то в другом :) Я бы согласился, что корейцы не шарят, если бы не разбирал прошивку с какого-то Опель Вектра Б, так картина похожая...
вот так ЭБУ выглядят https://drive.google.com/file/d/0B7iDWQaHOkhVTUtoUnZ1Z1VaZG8/view
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
В IEFI-6 все те же карты по МАПу и без этих глюков.
Post by puff »
Скорей всего учитывается газодинамика дроссельного узла. Угол поворота там не совсем прямо соотносится с пропускной способностью...
_Sandra_
Post by _Sandra_ »
Maxi wrote:В IEFI-6 все те же карты по МАПу и без этих глюков.
В IEFI-6 AFR в мощностном режиме задается одномерным массивом только от оборотов. В ITMS-6F есть и таблицы AFR от оборотов и давления, но они в других режимах используются.
Вот как это выглядит на Ланос 1,5
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
Ну может быть я уже не помню. Давно ими занимался.
