sadgin
Posts: 493 Joined: Mon Mar 23, 2015 9:27 am
Post
by sadgin » Mon Feb 19, 2018 3:56 pm
Abricos wrote: Плата последней версии ... с новым блоком питания ... и дороботками на ошибками ...
Ага, бп новый, оказалось не всё из запчастей в наличии было... Но ничё, я не тороплюсь
Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk
Posts: 849 Joined: Mon Aug 18, 2014 12:32 am
Post
by Abricos » Mon Feb 19, 2018 3:58 pm
Я не уверен но при зборке блока питания задай вопрос про индукцыоные катушки ... а точнее у точьни только их наминал ...
sadgin
Post
by sadgin » Mon Feb 19, 2018 3:59 pm
Abricos wrote: Я не уверен но при зборке блока питания задай вопрос про индукцыоные катушки ... а точнее у только их наминал ...
Я уже обратил внимание, что и они и кондеры там разные на фотографиях и схемах
darxfame
Posts: 259 Joined: Mon Feb 13, 2017 10:06 pm
Post
by darxfame » Mon Feb 19, 2018 4:02 pm
sadgin wrote: Abricos wrote: Я не уверен но при зборке блока питания задай вопрос про индукцыоные катушки ... а точнее у только их наминал ...
А можно ссылку на экстракторы?
sadgin
Post
by sadgin » Tue Feb 20, 2018 9:17 am
Оказалось непросто в нашей деревне найти все детальки.... сейчас вот пока не понял где взять Q1002. C Digikey покупать не самый лучший вариант...
darxfame
Post
by darxfame » Tue Feb 20, 2018 9:43 am
sadgin wrote: Оказалось непросто в нашей деревне найти все детальки.... сейчас вот пока не понял где взять Q1002. C Digikey покупать не самый лучший вариант...
ЧипДип?
sadgin
Post
by sadgin » Tue Feb 20, 2018 9:46 am
Ну вот только похоже через них и можно, но опять же с доставкой 3-5 недель.... Даже на алиэкспрессе нету
darxfame
Post
by darxfame » Tue Feb 20, 2018 4:08 pm
Это микруха? AUIRS4426S, Autom AEC-Q100 2L driver 25В 2.3/3.3А SO8
Не оно?
sadgin
Post
by sadgin » Wed Feb 21, 2018 4:11 am
darxfame wrote: ↑ Tue Feb 20, 2018 4:08 pm
Вот эта DN2625K4-G
darxfame
Post
by darxfame » Wed Feb 21, 2018 7:07 am
sadgin wrote: darxfame wrote: ↑ Tue Feb 20, 2018 4:08 pm
Вот эта DN2625K4-G
http://www.elec.ru/market/dn2470k4-g-14957478370.html
sadgin
Post
by sadgin » Wed Feb 21, 2018 8:27 am
darxfame wrote: ↑ Wed Feb 21, 2018 7:07 am
Вот эта DN2625K4-G
да я уже в чипдипе заказал.
Posts: 14341 Joined: Wed Aug 28, 2013 1:28 am
Post
by AndreyB » Wed Feb 21, 2018 6:47 pm
А что я говорил?!...
sadgin
Post
by sadgin » Thu Feb 22, 2018 4:38 am
russian wrote: ↑ Wed Feb 21, 2018 6:47 pm
Да я почему-то был уверен, что оно у меня есть...
sadgin
Post
by sadgin » Mon Feb 26, 2018 4:38 am
russian wrote: ↑ Thu Jan 25, 2018 1:43 pm
sadgin wrote: ↑ Thu Jan 25, 2018 3:47 am
теперь ждём
первый ответ пять минут назад положительный. Надо мне самому найти мою плату с BT кстати
Обновилось приложение, теперь работает
А вот у меня вопрос возник... А как получилось такое видео
VIDEO ? Монтаж или это можно как-то сделать стандартными средствами?
Post
by AndreyB » Mon Feb 26, 2018 12:00 pm
Несложный монтаж
Posts: 2961 Joined: Mon Nov 11, 2013 11:28 am
Post
by puff » Mon Feb 26, 2018 12:49 pm
насчет несложности я бы поспорил.
хотя я не смотрел то видео целиком. вообще синхронизация видео осуществляется (тадам!) по звуку (если я все правильно понял однажды прочитанное)
то есть задача синхронизации двух видеопотоков не такая уж тривиальная, как может показаться на первый взгляд. на трех минутах может уплывать на несколько секунд. в совсем клинических случаях - может и несколько минут на час давать))
я бы вообще думал либо перед камерой положить планшет с датчиками, либо подмешивать часть экрана с дополнительного входа (вроде соответствующие микрухи существуют уже давно, как выглядит в цифровом домене - уже не представляю)
Post
by AndreyB » Sun Mar 18, 2018 2:23 am
sadgin wrote: ↑ Wed Jan 24, 2018 5:35 pm
Unknown Device Signature: MShift v0.02 - Это тоже что-то известное?
Это про Shadow Dash.
Спросил автора опять - автор ответил "The current release should be good. I think I just forgot to notify you :-p"
Попробуй пожалуйста? Со свежей версией прошивки, которая rusEfi подпись.
sadgin
Post
by sadgin » Sun Mar 18, 2018 3:23 am
russian wrote: sadgin wrote: ↑ Wed Jan 24, 2018 5:35 pm
А я попробовал
всё хорршо, работает
sadgin
Post
by sadgin » Thu Nov 01, 2018 5:28 am
Всё, закончилась история этого проекта.
Теперь следующий этап с турбо мотором и фазами на впуске и выпуске...
И другой акпп, теперь 5ступ.
Post
by puff » Thu Nov 01, 2018 8:05 am
а чем закончилось-то? продано вместе с русефи?
новое будет тоже на русефи?
sadgin
Post
by sadgin » Thu Nov 01, 2018 8:26 am
Закончилось тем, что вынули мотор, коробку, русефи лежит дома
Пока не знаю как будет дальше.
sadgin
Post
by sadgin » Thu Nov 01, 2018 11:02 am
А, кстати, rusefi научился рулить фазовращалками, темболее двумя?
Dron_Gus
Posts: 456 Joined: Wed Nov 13, 2013 1:11 pm
Github Username: dron0gus
Post
by Dron_Gus » Thu Nov 01, 2018 5:17 pm
Или сразу четыремя?
sadgin
Post
by sadgin » Thu Nov 01, 2018 5:30 pm
Я может туплю, но там вроде рулится на только на одной стороне, разве нет?
Post
by AndreyB » Thu Nov 01, 2018 6:00 pm
на моей мазде вовсю управляет единственной - через aux pid, может в принципе вроде четырьмя - скока надо столько запрограамим
Dron_Gus
Post
by Dron_Gus » Fri Nov 02, 2018 9:31 am
sadgin wrote: ↑ Thu Nov 01, 2018 5:30 pm
Неа. На каждой стороне по две фазовращалки, два набора клапанов и два датчика. Т.е. две впускные и две выпусные фазовращалки крутяться независимо. В штатных мозгах есть несколько ошибок, если фазовращалки в рассинхроне.
sadgin
Post
by sadgin » Fri Nov 02, 2018 9:57 am
Ну на 20х возможно, но на старых моторах одна фазовращалка справа была.
Post
by AndreyB » Fri Nov 02, 2018 5:07 pm
Четыре, точнее пять датчиков положения волов могут подкосить rusefi - у нас слабое место здесь. Или нужно учиться ловить более одного канала на таймер.
Dron_Gus
Post
by Dron_Gus » Tue Nov 06, 2018 8:12 am
