[rusEfi] Иж Ода 2126 (2007) МоноЗверь) PrometheusECU #40
darxfame
Re: Иж Ода 2126 (2007) МоноЗверь) PrometheusECU #40
Post by darxfame » Thu Apr 12, 2018 3:05 pm
В принципе можно меня поздравить, я завёлся
Post by Abricos » Thu Apr 12, 2018 5:41 pm
Таки уже не МоноЗверь ... :mrgreen:
darxfame
Post by darxfame » Fri Apr 13, 2018 8:38 am
Abricos wrote:Таки уже не МоноЗверь ... :mrgreen:
Ну да))) теперь парнокопытное?)
Post by puff » Fri Apr 13, 2018 9:46 am
ну так и каковы первые впечатления? не зря производители ушли на отдельные форсунки, или это была блажь?
Soldering skill: yes
Coding skill?: yes
Post by AndreyB » Fri Apr 13, 2018 11:17 am
Поздравляю!!!
darxfame
Post by darxfame » Tue May 01, 2018 2:49 pm
Просто фоточкиImageImageImageImageImageImageImageImageImage
Post by Abricos » Tue May 01, 2018 3:46 pm
Это датчик холла в трамблёре ???
darxfame
Post by darxfame » Tue May 01, 2018 5:41 pm
Abricos wrote:Это датчик холла в трамблёре ???
Это датчик фаз от 2111 в трамблере
Post by Abricos » Tue May 01, 2018 10:56 pm
Это твой самапал ??? Или так в массах используют ... чё то как-то для меня не внушает доверия ... а чем тебе шторки не устраивают ?
darxfame
Post by darxfame » Thu May 03, 2018 8:08 am
Да это много кто так делает
darxfame
Post by darxfame » Mon Aug 06, 2018 9:31 pm
Новый образ моего ECU Prometheus с небольшим подгоном от @andreika
Post by Abricos » Mon Aug 06, 2018 10:14 pm
Красота ... когда испытания ???
darxfame
Post by darxfame » Tue Aug 07, 2018 9:55 am
вот переделываем нестыковочки)
darxfame
Post by darxfame » Thu Aug 09, 2018 10:04 pm
Сегодня запустился, заставил ШДК на новой тестовой прошивке работать( в ней используется алгоритм задания УОЗ от дросселя как на январе), откатал карту наполнения ( кстати как выяснилось у нас система всё таки AFR не умеет сама держать, или мы так и не поняли почему AFR с течением времени убегает, или из за погодных условий, @andreika уехал на RusEFI в отпуск и заметил что смесь периодически отличается от той , что задана в таблице AFR, хотя выкатана по ШДК)
Сделал сравнение с январем, режим и там и там одинаковый, первая передача, тапка в пол.
Состав смеси одинаковый, фаза впрыска одинаковая, УОЗ одинаковый, однако динамика на RusEFI по какой то неведомой причине по попомеру хуже... нужно думать почему. Что же там такого в этой спорт прошивке января, что позволяет ей ехать лучше.
Coding skill?: yes
Post by AndreyB » Thu Aug 09, 2018 10:08 pm
а какие есть варианты добавить точность в измерения? на андройд нет какой-нить програмки писать логи скорости например?
darxfame
Post by darxfame » Thu Aug 09, 2018 11:02 pm
увы сейчас RusEFI не умеет у меня писать скорость, так как раньше для датчика скорости использовался вход с триггером, как для ДПКВ, а сейчас он подключен на обычный вход, т.е надо писать какой то обработчик, что бы спидометр заработал. а январь умеет работать только с k-line
Post by puff » Fri Aug 10, 2018 10:40 am
по идее, для объективности, логгер должен быть внешним: цепляяемся к выходу ДПКВ, зажиганию, к форсунке, к датчику скорости автомобиля, и сравниваем на одном и на другом эбу. иначе нюансы в реализации собственных логгерах запросто размоют всю картину, и в итоге на компе одинаково, а попомер будет не согласен.
darxfame
Post by darxfame » Fri Aug 10, 2018 1:25 pm
надо было тебя покатать вчера)
Post by puff » Fri Aug 10, 2018 2:36 pm
все равно это была бы субъективная оценка.
а вот кстати если цеплять измерительные каналы логгера напрямую к датчикам-исполнительным механизмам, то можно бы было детально, с точностью до долей секунды, сравнить, во-первых, разгон в режиме тапка в пол, а во-вторых, оценить и сравнить эффективность работы алгоритмов января и русефи.
увидишь, например, какое-нибудь запаздывание значений на пару-тройку оборотов, соответственно, появится пища для размышлений, место для доработок :-)
единственное, сначала была мысль хотя бы по одному каналу (зажигание и форсунка), но наверное, правильнее заморочиться со всеми.
и будет детальная и объективная картина, без необходимости поправок на лаги, особенности управления или что-то еще.
имхо под это дело хорошо подходит новый логанализатор от saleae (там кроме цифровых каналов есть еще и аналоговые - тот же map смотреть...), а если без аналога - то и простым логанализатором можно, наверное, попробовать все увидеть. только у тебя его в том штатном месте уж очень несподручно размещать.
darxfame
Post by darxfame » Fri Aug 10, 2018 3:56 pm
обычный анализатор очень шуметь будет... даже шумит на столе, не смотря на то что дома почти ничего не шумит
Post by puff » Fri Aug 10, 2018 4:09 pm
хз. у меня на столе шумел только если провода никуда не подключены. на полезном сигнале вроде аномалий не видел.
darxfame
Post by darxfame » Wed Sep 26, 2018 6:33 pm
Всем привет. я никуда не пропал. Вчера проверял новую имплементацию прошивки, и знаете машина стала ехать интересне. Если кому интересно могут заглянуть в мой лог файл, машина выкрутилась на 1 передаче с холостых до 5500об за 4 сек, я думаю это для старенького 8кл мотора с низовым валом двольно бодро, с учетом что впуск и выпуск сделаны из говна и палок) кпп с такими передаточными числами
1-я- 3.667; 2-я — 2.1; 3-я — 1.361; 4-я — прямая; 5-я — 0.801; ЗХ — 3.53
вот например 3047 секунда в лог файле.
2018-09-25_18.59.41.zip
(3.59 MiB) Downloaded 23 times
ПИД регулятор очень хорошо справляется с нагрузкой на двигатель и сбросом газа, обороты не проваливаются, пока есть только вопросы к прогреву, но там пока не известен состав смеси.
Так что все круто) растем) Прилагаю свой CurrentTune
CurrentTune.msq
(132.83 KiB) Downloaded 94 times
darxfame
Post by darxfame » Thu Nov 22, 2018 7:13 pm
Тестирование, сравнение работы нашего блока и блока Январь 5.1 с прошивкой TRS
Coding skill?: yes
Post by AndreyB » Thu Nov 22, 2018 8:06 pm
Суровый стенд :)
Post by puff » Thu Nov 22, 2018 9:48 pm
картинка битая - у меня кирпич)
Post by Abricos » Fri Nov 23, 2018 12:37 pm
darxfame
Post by darxfame » Thu Mar 21, 2019 5:06 pm
Текущая конфигурация. Запуск очень неплох.
CurrentTune (4).msq
(145.55 KiB) Downloaded 65 times
Coding skill?: yes
Post by AndreyB » Fri Mar 22, 2019 2:30 am
Спасибо, очень полезные данные!
Гениальная идея использовать crankingBaseFuel=1ms, чтоб не парить мозг умножением. И кривая холодного пуска интересная, и вообще полезно примерные числа знать. Использовал в https://github.com/rusefi/rusefi_docume ... ranking.md
darxfame
Post by darxfame » Fri Mar 22, 2019 5:35 am
russian wrote:Спасибо, очень полезные данные!
Всегда пожалуйста
darxfame
Post by darxfame » Fri Mar 22, 2019 5:38 am
Осталось пришаманить многоискровой режим и запуск будет вообще огонь
