KiCad: как перенести компоненты схемы на плату
Slip
Post by Slip »
Я нарисовал схему ДД на хип9011, создал в библиотеке этот компонент. Схема в общем почти готова с линиями питания и т.д.,
Но я пока не догоняю как перенести компоненты схемы на плату и сделать электрические связи. На сколько я понимаю, то плата сверяет связи со схемой.
Re: KiCad: как перенести компоненты схемы на плату
В редакторе схемы нужно нажать кнопку 'Generate netlist'
В редакторе... в редакторе хрен знает чего, который вторая иконка в списке редакторов - нужно присвоить элементам схемы конкретные корпуса.
В редакторе платы нужно нажать 'Read netlist'
Надеюсь, я правильно понял вопрос.
Slip
Post by Slip »
russian wrote:В редакторе схемы нужно нажать кнопку 'Generate netlist'
О великий, спасибо тебе!! И таки да, я постараюсь освоить СВН ))
Art_ELectro
Post by Art_ELectro »
В кратце:
1. Нажать кнопку "Обозначить компоненты на схеме"
2. Нажать кнопку "Сформировать список цепей"
3. Нажать кнопку "Запустить CvPcp для назначение посадочных мест компонентам"
присвоить элементам корпуса, вернуться к схеме - проверить чтобы у всех компонентов было заполнено поле "Посадочное место" (чтобы не отсвечивало в свойствах ставится "Невидимый") наименование посадочного места должно в точности совпадать тому что было назначено ("Запустить CvPcp для назначение посадочных мест компонентам") - название чувствительно к регистру, т.е. - sm0805 в одном месте и SM0885 в другом на одну и ту же деталь - трассировщик платы будет ругаться :idea:
4. Нажать кнопку "Запустить Pcbnew для разработки печатной платы"
5. Прежде чем рисовать плату - нажать кнопку "Считать список цепей"
В отличие от Eagle в Kicad нет автоматического отслеживания изменений схемы, для внесения изменений необходимо нажать кнопку "Считать список цепей"
+ прикладываю файлик краткого руководства по Kicad
Kicad_Tutorial.pdf
(738.98 KiB) Downloaded 3009 times
Slip
Post by Slip »
Спасибо разобрался.
Slip
Post by Slip »
Какая то скудноватенькая библиотека корпусов у кикада. Например мне нужно стаб, который в корпусе D2PAK, такой корпус есть, но все стабы прикручены к обозначениям VI VO GND, а на корпусе 1 2 3, соответственно связи он не понимает. Далее, корпуса кварцов, где они?
И еще, какие корпуса резисторов и конденсаторов выбираем за базовые, 0805 или 1206?
Mad Max
Post by Mad Max »
я брал бы те что крупнее. Их можно нормально попаять вручную.
Skype- max.mad486
оффтопик и оффтопик. Коллеги, если у нас на входе будет каша - на выходе у нас тоже будет каша.
Slip
Post by Slip »
Ты о чем?
Slip wrote:Ты о чем?
Заголовок темы: "KiCad: как перенести компоненты схемы на плату"
Мы здесь обсуждаем
1) где найти модули для кикада
2) какого вообще размера компоненты выбрать
я считаю, что это не верно обсуждать под такие заголовком.
Slip
Post by Slip »
Мы здесь обсуждаем
Так я сразу предлагал создать тему KiCad вопросы и ответы.. Так проще, просто появился у меня вопрос - нужно создать новую тему, не удобно
Slip wrote:Так я сразу предлагал создать тему KiCad вопросы и ответы.. Так проще, просто появился у меня вопрос - нужно создать новую тему, не удобно
Предлагал. А почему не создал? Кого ждал? :)
Мне идея темы - "всё обо всём" не очень нравится. Но писать в тему с левым названием - еще по-моему хуже.
0805 я паяю уже без уверенности. Мельче 0805 точно не вариант. 1206 явно проще, чем 0805.
