А меня лично в stm32f4 раздражает не трёхвольтовость, а малое количество таймеров и модулей захвата сигнала timer input capture mode.
Пометил тикеты трёх потенциально альтернативных архитектур единой меткой - https://github.com/rusefi/rusefi/labels/alternative%20platforms%20ideas
Проблематика обвязки вокруг 3в АЦП
Re: Проблематика обвязки вокруг 3в АЦП
- Dron_Gus
- Github Username: dron0gus
Можно еще RH850 рассмотреть https://www.renesas.com/en-us/products/microcontrollers-microprocessors/rh850.html .
А что не так с таймерами? Вроде хватает.
У меня пока такая конфигурация:
Injectors:
PA0, PA1, PB10, PB11: TIM2/5 - 32bit
PA2, PA3, PB3, PA15: TIM2/5 - 32 bit - second injectors.
PD15 - TIM4: 5th injector
Ign:
PF6 - TIM10
PF7 - TIM11
PF8 - TIM13
PF9 - TIM14
Ign feedback:
PE5, PE6 - TIM9
Cam sensor:
PC8 - TIM8/TIM3
Crank sensor:
PC9 - TIM8/TIM3
IDLE:
PC6, PC7 - SW timer or TIM8/TIM3
Injectors:
Ign:
PF6 - TIM10
PF7 - TIM11
PF8 - TIM13
PF9 - TIM14
Ign feedback:
PE5, PE6 - TIM9
Cam sensor:
PC8 - TIM8/TIM3
Crank sensor:
PC9 - TIM8/TIM3
IDLE:
Вот ещё в копилку: ADS8688 (16-Bit, 500-kSPS, 8-Channel, Single-Supply, SAR ADCs with Bipolar Input Ranges)
Интересный АЦП, имеющий аналоговое питание +5В, и при этом с диапазоном входных напряжений до ±10В. Диапазон настраивается поканально (и в униполярном режиме тоже), плюс защита по входам до ±20В. Не требующий внешних ИОН, с хорошей термокомпенсацией (+широкий рабочий диапазон). И при этом полная совместимость с 3.3В SPI (отдельное питание для цифры).
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads8688.pdf
- Dron_Gus
Хорошая штука. Только дорогая.
Сколько каналов надо мерить с точностью более 10 бит? И с быстрее 100SPS?
