Базовая плата: H-bridge
- Sergey89
H-мост хочется отдельно обсудить. Всего нужно 2 моста. Изначально предполагалось, что эти мосты будут использоваться для управления РХХ. Но я считаю, что это же решение можно применить для управления электронным дросселем. В электронном дросселе применяется либо шаговик, либо dc мотор. Различие между драйвером РХХ и дросселя является максимальный ток. В дросселе он на порядок больше. Поэтому простое решение в виде интегрального драйвера моста не подходит, т.к. доступные микросхемы рассчитаны на постоянный ток макс. 2-3 А, а нужно рассчитывать на ток порядка 5-6 А. Я вижу одно решение, а именно отказываться от интегрального решения и делать драйвер на сборках транзисторов. Всего нужно 8 транзисторов. Если брать корпус soic-8, то нужно 4 корпуса. Стоимость одного корпуса около 0.5-1$. Так же не нужно забывать, что транзисторы нужно защитить flyback диодами. Их тоже нужно 8 штук (но они нужны и в случае интегрального драйвера без встроенных защитных элементов).
frig
Re: Базовая плата: H-bridge
Может быть можно поставить драйвер и предусмотреть к нему на плате транзисторы, если надо? А если не надо - то будет просто драйвер.
skype: frig_frig
- Sergey89
Боюсь всё это вместе займёт много места. И например у такого доступного драйвера, как L298P заявлена нижняя граница по температуре -25 градусов.
Что-то есть в http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=316#p2688
- Sergey89
A4988 не проходит по температурному диапазону и по макс. току.
frig
Sergey89, я об универсальности думаю. Если нужен только РХХ - паяем только драйвер и перемычки. Если нужен бОльший ток - добавляем транзисторы. Универсальность все таки тоже нельзя из виду упускать.
Но однозначного мнения у меня нет.
А еще не проходит по доступности и цене.A4988 не проходит по температурному диапазону и по макс. току.
skype: frig_frig
- Sergey89
Цена решения с готовым драйвером РХХ и с драйвером на рассыпухе будет примерно одинаковая. А так как драйвер РХХ является полноценным драйвером дросселя, то я не вижу смысла их как-то разделять. Места конечно интегральное решение займёт намного меньше.
frig
BOOST
А ето тогда что? http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=255#p1165Sergey89 wrote: В электронном дросселе применяется либо шаговик, либо dc мотор..
Извеняюсь что влез к вам в компанию но не выдержал, есть ище такая HIP4081 и ее младшые сестры, чем она не угодила?
Мой скайп vasyakotik
- Sergey89
Я написал про то, что я знаю. Если есть какая-то информация по этому дросселю она может пригодиться. Управляется так же через h-bridge?
Откуда сделан вывод про то то, что она не угодила? Сейчас рассматриваются все возможные варианты.Извеняюсь что влез к вам в компанию но не выдержал, есть ище такая HIP4081 и ее младшые сестры, чем она не угодила?
К сожалению, BOOST по-другому разговаривать не умеетSergey89 wrote:Откуда сделан вывод про то то, что она не угодила?
- Sergey89
Возможно я некорректно выразился, когда сказал про отказ от драйвера h моста. Я имел ввиду про возможный отказ от интегрального решения со встроенными ключами. А драйвер h моста с внешними ключами я не исключал из рассмотрения.
BOOST
Извеняюсь, может немного грубовато выразилсяSergey89 wrote:Я написал про то, что я знаю. Если есть какая-то информация по этому дросселю она может пригодиться. Управляется так же через h-bridge?
Вот больше информации: http://407club.ru/index.php?showtopic=1655 скорее всего управляется Н мостом ведь там пружина тоже в обе стороны и в отключеном режиме тоже немного приоткрыта, короче все стандартно даже схема включения
- acab
- provoker
напоминаю, в бош мозгах используется по MC33186/MC33887/MC33926 на каждый дроссель.
они:
1) легко найти и недорогие
2) мощные
3) не греются в штатных приложениях типа дросселя
4) няшны и по заводу)
они:
2) мощные
- Sergey89
Пока так. На электронный дроссель не хватит драйвера.
- Sergey89
Есть ещё вариант драйвера на L293DD. Это 4 полумоста со встроенными защитными диодами. Корпус soic без exposed pad, т.ч. легко запаять вручную. Максимальный ток - 600 мА на канал.
